Regelbares Netzteil mit LM317T-Spannungsregler und 42V-Schaltnetzteil
Serverzeit: 20 11 2026  04:46:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) spannungsregler (3129) schaltnetzteil (2956)
BID = 633933
n-regen
Zur Homepage von n-regen
Dieser Kühlkörper (45x51x13mm, 6,2K/W) müsste für 20W erlustleistung eigentlich passen, oder?
Der wird bei 20°C Umgebungstemperatur höchstens 144°C heiß, was zwar beim Anfassen etwas unangenehm ist, aber für den IC in Ordnung sein sollte.
Den LM2576 gibt es bei Pollin nur für 5V und 12V, die regelbare Ausführung haben die offenbar nicht. Ich möchte aber nicht wegen einem einzigen Bauteil bei einer anderen Firma etwas bestellen (außerdem bin ich ziemlich geizig und Pollin ist ziemlich günstig).
BID = 633939
bluebyte
die max. Sperrschichttemperatur liegt bei Spannungsregler üblicherweise bei 125°C
Außerdem solltest Du den Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse
(RthG, beim LM317T max. 5K/W) nicht vergessen.
somit ergibt sich mit Deinem Kühlkörper ein gesammter Wärmewiderstand von 11,2 K/W, und damit bei 20W Verlustleistung eine theoretische Temp. von 244°C !!
bluebyte
BID = 633942
n-regen
Kann man den IC dann überhaupt so gut kühlen, dass er dauerhaft 20W Leistung bringen kann?
EDIT: Ich habe gerade nachgerechnet: Man bräuchte dazu einen Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von max. 0,25K/W. Gibt es sowas überhaupt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: n-regen am 14 Sep 2009 14:58 ]
BID = 633944
bluebyte
n-regen hat am 14 Sep 2009 14:53 geschrieben :
ja, wäre aber in Deinem Fall völliger Quatsch.
Die angegebene max. Verlustleistung bei Halbleitern (z.B. 20 W beim LM317) ist ein theoretischer Wert, der nur bei extrem guter Kühlung erreicht wird, wie Du ja selbst festgestellt hast.
bluebyte
BID = 633948
Ab wann glaubst du, wäre es denn nicht mehr in Ordnung?
Wenn das Silizium des ICs schmilzt, oder schon vorher?
BID = 633964
n-regen
Es läuft also darauf hinaus, dass ich dem IC einfach nicht mehr als 9W Verlustleistung zumuten darf, oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194403914   Heute : 8686    Gestern : 49706    Online : 642        20.11.2026    4:46
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 785 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0926930904388
