Regel Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  20:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Regel Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 656063
nabruxas
Monitorspezialist
Immer wieder gerne!
BID = 656078
Damit Du eine Vorstellung hast:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Dez 2009 22:04 ]
BID = 656176
Noch was zum vorstellen...
BID = 656287
powersupply
Ha dia paar Schtichle kriag i doch locker en a kloine Blechkischd nei
powersupply
BID = 656338
Ich ooch,aber nor wenn di Ringkärntrafoos ni mit nei müssen...
BID = 657078
selfman
Benutz doch einmal die Suche und gib das Suchwort "Netzteil" ein, dann findest Du unter anderem diesen Thread:
Da siehst Du auch mein Netzteil mit 0-40V bei 10A, das sich über den halben Tisch ausbreitet weil es an einem Gehäuse mangelt. Alle Teile schön übersichtlich und anschaulich ausgebreitet.
Schöne Grüße Selfman
BID = 657179
francydt
Wäre interessant was du mit dem Netzteil vor hast.
Wenn du das Teil eh nur für simple Schaltungen verwendest, reicht eins vom Conrad/ Reichelt auch.
Und da kosten die günstigsten in (fast) deiner Leistungsklasse mindestens 300€
Für den professionellen Bereich legt man locker 1000€ hin.
Für dein Preisbudged bekommt man einen RKT und nen Brückengleichrichter. Und da kommt auch nur fixe Spannung raus.
mfg francy
BID = 657184
Habt ihr Helden eigentlich schon mal gemerkt,das es diesen Pupups gar nicht mehr interessiert?
Also könnt ihr euch das doch schenken...
BID = 657204
francydt
Kleinspannung hat am 22 Dez 2009 18:46 geschrieben :
Stimmt der hat schon lange nicht mehr von sich hören lassen. Leider ist das sehr oft, das sich hier Leute einen guten Rat holen und dann nix mehr von sich hören lassen obs z.b. funktioniert hat.
Würde mich interessieren ob er das Projekt schon angepackt hat.
mfg francy
BID = 657211
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Erstens ich heiße pupu32 und wir ijhr lest bin ich doch noch da.Und der Trafo der Abgebildet ist würde locker mehr schfaen(denke ich).Und wo zu diese riesen kondensatoren?
Wenn ihr glaubt das das nicht da rein geht
Wenn man Überlegt das in ein Pa vertsärker mit 2mal 1000w so ne Trafos rein passen dann ist das ok.
Der der mir die Info gegeben hat hat ja selbest son Teil aber halt keine Schaltpläne.
Das eine Hochleistungsnetzteil war schon schik aber ich brauch da ja keine 90A.
zur letzten Frage ich habe das Projekt noch nicht angegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 22 Dez 2009 20:31 ]
BID = 657223
Lötfix
pupu32 hat am 22 Dez 2009 20:30 geschrieben :
Dort ist eventuell ein Schaltnetzteil verbaut, durch die höhere Frequenz kann der Trafo kleiner und leichter ausfallen. PFC-Schaltung ist sowieso erforderlich - auch mit konventionellem Trafo und der Leistung.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 657256
francydt
Ab welcher Leistung macht PFC Sinn?
Habe eine selbstgebaute Stereo Endstufe in Betrieb. Das NT besteht aus 2 RKTs mit jeweils 500VA.
Müsste da man theoretisch einen Kondensator vor den Trafos schalten?
mfg francy
BID = 657314
Lötfix
francydt hat am 22 Dez 2009 22:29 geschrieben :
Ich kenne die Bestimmungen (EN61000-3-2) nicht im Detail, aber das wird schon bei PC-Netzteilen gemacht um einen Sinusförmigen Stromverlauf und somit weniger Oberwellen zu erhalten.
Passiv macht man das mit einer Drossel, aktiv so: PFC-Vorregler
Auch mit konventionellem Trafo hat es Vorteile, den Stromflusswinkel zu vergrößern (Trafoerwärmung), da kommt dann der PFC-Aufwärtswandler auf die Niederspannungsseite hinter dem Gleichrichter.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Dez 2009 10:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500910   Heute : 17477    Gestern : 16862    Online : 479        24.11.2026    20:01
