RC Fernsteuerung testen ?
Serverzeit: 27 11 2026  04:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 485492
kai4065
Ich habe hier eine 2 Kanal Fernsteuerung geschenkt bekommen, besser gesagt, nur den Sender. Meine Frage wäre, wie kann ich am einfachsten testen, ob diese funktioniert, also entsprechende Signale sendet? Gesteckt ist ein 27Mhz Quarz, Empfänger oder ein Oszilloskop habe ich nicht. Jemand vielleicht eine Idee?
Danke und Gruß
Kai4065
BID = 485506
CB-Funkgerät, besserer Weltempfänger o.ä. vorhanden?
BID = 485550
kai4065
Ich selbst besitze keins davon, habe aber Bekannte mit solchen Dingen. Wie muss dass dann vor sich gehen? Evtl. könnte ich auch das Quarz tauschen, falls der Vorgang dann einfacher wird.
BID = 485595
Schalte den Sender und den CB-Empfänger ein. Wenn der CB-Empfänger kanalmäßig durchgeschaltet wird, hört man das typische Brummen der Fernsteuerung über mindestens drei bis vier Kanäle stärker und schwächer werdend. Beim Betätigen des Steuerknüppels verändert sich das Geräusch.
BID = 485693
bullii
meistens so um den Kanal 20 "herum" !
BID = 485781
kai4065
ok, danke werd das dann bei gelegenheit testen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567442   Heute : 4558    Gestern : 30885    Online : 274        27.11.2026    4:19
