Rasentraktor Generator Selbstbau (Hilfe benötigt)
Serverzeit: 22 11 2026  17:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 526799
Du sollst ja nicht die Welle ausbauen,sondern einen befragen,der ne passende Riemenscheibe drehen und da befestigen kann.
Da Keilnut stechen ohne Ausbau ja nicht geht,muß er sich was anderes einfallen lassen.Am besten du holst dir einen jenseits der 40,der sein Handwerk noch in der Mangelwirtschaft gelernt hat.Die Jungs können zuweilen aus Sch**** Bonbons machen.
Oder eben doch mal einen herzuholen,der sich mit der Reparatur von Rasentraktoren etc. Hauptberuflich beschäftigt.Vielleicht hat der ja das Werkzeug,um das Polrad abzubekommen.Dann könnte man die Spule(n) neu wickeln/erneuern.
Und was Ltof sagt,ist natürlich richtig.Ohne die Kappe wird das ein Luftgekühlter Motor nicht lange lustig finden.
Aber zwei kleine "Schlitze" ,wo der Keilriemen dann rauskommt sollten die Kühlleistung nun vielleicht nicht allzu dramatisch beeinflussen..
BID = 526830
selfman
nach einem kleinen Tuning etwas höher dreht
Alles klar dann könnten die jetzt genannten Drehzahlen hinkommen. Fabriksmäßig drehen die Motoren kaum höher als 3000-3500U/min.
Aber saugst des dann durch die aufgesetzte Kappe dann nicht eh warme Luft vom Motor an
Normalerweise nicht. Die Abdeckkappe mit hat rund um den Seilzugstarter normalerweise ein Gitter wo die Frischluft angesaugt und über den Zylinder hinweggblasen wird. Von unten kann er nicht ansaugen, da ist ja das Schwungrag im Weg.
Aber bevor man da ran geht, würde ich lieber vom Mähantrieb etwas zaubern. Vielleicht unter den Sitz.
Die Trafospule außen anwurschteln hat halt das gleiche Handicap wie eine Keilriemenscheibe anzubringen. Man muß sich schon ordenlich Gedanken machen, daß man den Kühlluftstrom nicht zu sehr hindert oder falsch leitet. Außerdem wird so eine lauwarm angehängter Kern mit Spule nicht sehr viel Leistung erzeugen.
Die innnenliegende Spule wäre, sofern zugänglich, sicher mit Hausmitteln neu zu bewickeln. Außerdem darf man nicht vergessen, daß in jeder einzelnen Windung dieser Spule immer noch die selbe Spannung induziert wird. Man kann nur hoffen, daß eine Unterbrechung der Wicklung vorliegt nicht ein kompletter Windungschluß. Ansonsten könnte bei längerer Betriebszeit der Lichtanker im Inneren ganz schön heiß werden, wie ein abgebrannter Trafo den man weiter an Nennspannung läßt.
Schöne Grüße Selfman
BID = 526858
Kleinspannung hat am  8 Jun 2008 23:15 geschrieben :
...der ne passende Riemenscheibe drehen und da befestigen kann...
Riemenscheibe drehen ist nicht notwendig. Es reicht eine Riemenscheibe mit Flanschbefestigung und dazu eine selbst gedrehte Nabe, die auf die Welle passt. Spontan fällt mir die Wasserpumpen-Riemenscheibe vom Opel Kadett B und C ein, die mit vier Schrauben M6 auf die Pumpe gesetzt war. Das gleiche Prinzip wird man sicherlich auch bei vielen anderen Herstellern finden.
Da findet sich gegebenenfalls geeignetes Zubehör:
http://www.maedler.de/de/Catalog/G/1643/1621.aspx
BID = 527800
Hackes
also nochmals vielen Dank für die Anregungen und auch der Kritik an meiner Idee
Werde mich mal umsehen, wie ich eine zusätzliche Riemenscheibe aufgesetzt bekomme und die Lichtmaschine dran bekomme.
Dank und Gruß, Hackes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458490   Heute : 13861    Gestern : 20435    Online : 552        22.11.2026    17:22
