PWM Tl494 SKM 500GA128D Hielfestellung
Serverzeit: 16 11 2026  19:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 646922
RuffDes
hoff erst ma das ich hier im richtigen Berreich bin.
Mein anliegen is folgendes:
Ich bin beauftragt worden ein kleines selbsgebautes Elektrokart zu bauen (gestellt = fertig) mein Problem liegt nur an der Ansteuerrung des
E-Motors. (Hier handelt es sich um einen permanent Magnet 24V 120A 2,2KW Motor)
Hab schon folgendes vorberreitet eine PWM-Schaltung mit einem TL494 siehe anhang. Jetzt ist nur die Frage wie ich eine richtige Motorendstufe hinbekomme und dort anschliessen kann.
Dazu hätte ich einmal Den Transistor SKM 500GA128D (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160030-da-01-en-IGBT_MODUL_SEMITRANS_SKM_500GA128D.pdf, den hab ich noch im Keller liegen) oder mit einer Mosfetendstufe von 10 IRF650A. Mir wäre es fast lieber dies alles mit dem SKM 500GA128D zu realisieren nur werd ich aus diesem anhang nich schlau. Könnte mir jemand eine hielfeleistung geben wie ich diesen ansteuern kann mit einem TL494?
Hoffe habe alle wichtigen Daten die benötigt werden eingetragen.
MFG
RuffDes
BID = 647677
willi.pe
Bei 24V ist ein Power-Mos-Fet besser als ein IGBT.
Das Bild beinhaltet ja schon die Endstufe aber vieleicht währe eine Drehzahlregelung auch für ein Fahrzeug vorteilhaft vieleicht sogar ein Rückwärtsgang.
Schau mal unter Uhu Servo im Netz nach dort findest du ein Schaltplan für eine Servo-Endstufe. Einen Schaltplan für eine Drehzahlregelung gibts hier im Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315879   Heute : 10659    Gestern : 12485    Online : 1025        16.11.2026    19:29
