PWM netzteil mit dem tl494
Serverzeit: 01 11 2026  05:25:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636) netzteil (26545)
BID = 29947
Aditech
Hallo zusammen
Ich habe hier ein schema hochgeladen kann mir jeman sagen wo ich die potis einsetzen muss dass ich die pulweite einstellen kann.Ich habe vorher schon schaltunge versucht mit den sg3525 aber ich konnte die pulsweite nur ungenügend einstellen ich kriegte nur 15% aus bei einer frequenz von 55khz bin schon ziemlich lange an diesem projekt und für eine hilfe währe ich sehr dankbar.
Oder vileicht kann mir jemand ein ordentliches schema schicken?
Mfg Adi
Hochgeladenes Bild : tl494schema.gif
BID = 29948
Die Schaltung ist ja aus dem Datenblatt. Da Lese ich Pin4 als Eingang.
BID = 30009
Aditech
pin 4 ist ja nach diesem schaltplan nach masse. Ich wollte eigentlich wissen wo der poti für die pulsweitenbestimmung hinkommt.oder darf ich den pin4 nicht an masse legen?
Gruss ADI
BID = 30012
PIN 4
BID = 30045
Aditech
Was hat es mit pin 4 auf sich?er ist jetzt auf masse geschaltet. gut zugegeben das ganze ist schon ein komplettes schaltnetzteil aber ich möchte diesen schaltplan so verändern dass ich power mosfets an den pwm ausgägen anschliessen kann danach transformator usw.. wie das bekannte push and pull prinzip besser gesagt genau das push an pull prinzip
BID = 30052
Deine Frage ist doch
...wo ich die potis einsetzen muss...
Antwort: an Pin4 gegen Masse, steht auch im Datenblatt.
Was ist darann so schwer???? Oder liest du keine Datenblätter, daraus ist die Schaltung, du musst es also haben. Auf Seite 3 ist die Größenangabe des RT und CT für 10KHz angegeben.
BID = 30053
Aditech
die frage war genau wo muss ich potis einsetzen damit ich die pulsweite einstellen kann nicht den nicht die totzeit.
was ist den mit dem pin 13 da muss doch was zum einstellen sein.das datenblatt hab ich jetzt schon ca. 40 mal gelesen aber vielen dank für deine geduld bis jetzt
mfg ADI
BID = 32996
williossmann
so wie ich das richtig verstehe soll die Ausgangsspannung eingestellt werden.Mit Totzeit,Frequenz,Outputcontrol hat das ganze nichts zu tun.
Das Tastverhältniss stellt sich nämlich Uout/Uin ein!!!!
Der TL494 hat intern zwei Error Amplifier,der eine wird für die Spannungsregelung der andere evtl. zu Stromregelung benutzt,der Ausgang der beiden ist der PIN3.Also kann das Tastverhältniss nur über den Spannungs-IST-Wert eingestellt werden.
Falls Unterlegen bzw. Schaltbilder gebraucht werden,bitte an mich wenden.
Gruss Willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966340   Heute : 15181    Gestern : 69773    Online : 401        1.11.2026    5:25
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
