PWM Dimmensionierung
Serverzeit: 29 10 2026  11:54:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 688569
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Hallo Forum !
ein älterer Zeitgenosse hat nach Jahrzehnte Langer Abstinenz wieder mit
der Bastelei angefangen und braucht Eure Hilfe.Das Problem ist Aufbau
einer Ladeschaltung mit TEA1101 die es mal bei einem Bauteileversender
gab. die Schaltung (siehe Anhang) funktioniert im Originalaufbau mit
Linearregler soweit ganz ordentlich. Nun hab ich mir in den Kopf gesetzt
den Ausgang 1 (PWM) des TEA nutzen zu wollen und diesen mit einer PWM
Endstufe aus Bild 2 komplementiert. Hab mir das so einfach gedacht nur
T3/4 und T5 nebst Beiwerk dranzufügen. Falsch gedacht - das ganze geht
nicht. Es fließt ein sehr großer Strom der nur durch das Netzteil
begrenzt wird. Die Stromeinstellung des TEA 1101 greift nicht. Was mach
ich verkehrt bzw. hab ich nicht beachtet. Kann ich das überhaupt so
realisieren ?
Bedanke mich für Eure Hilfe Gruß Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lobito am  7 Mai 2010  8:07 ]
BID = 689132
willi.pe
Kenne den TEA1101 nicht muss man mal im Datenblatt schauen ob der PWM-Ausgang kræftig genug ist, dann kann man sich die Treiberstufe T3 T4 sparen und das Gate vom Mos-Fet direkt anschliessen. Wichtig ist dass die Pegel am PWM-Ausgang gross genug sind um den Mos-Fet zu sperren.
BID = 689186
Lobito
Hallo Willi ! Das wäre sehr nett wenn Du dir das mal anschauen könntest.Die Daten des TEA1101 hab ich mir angesehen. Leider bin ich als älterer Zeitgenosse des englischen nicht mächtig und hab demzufolge nichts verstanden.
Gruß Wolfgang
BID = 689187
powersupply
Guten Morgen
Vielleicht ist ja der Ausgang des TEA auf Standard On programmiert.
Laut Datenblatt kannst Du durch beschalten des Pin "CP" die Polarität des Ausgangs umkehren.
Gruß powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Mai 2010  8:01 ]
BID = 689188
Lobito
Powersupply !
Danke ! Könntest Du das mal etwas näher "beleuchten" ?.CP ist der Programmiereingang ,oder ? Aber was ist Standard ON und wie muß CP beschaltet werden ? Wie gesagt ich versteh nichts von dem englischen was in den Datasheet Info´s steht. Hinweise zu CP und PWM sind allerdings vorhanden.
Gruß Wolfgang
BID = 689347
powersupply
Moin
Ich hoff ich interprettiers richtig.
Auf Seite in der Mitte unten steht, dass je nachdem ob an CP eine 1 anliegt oder nicht der Ausgang umgekehrt funktioniert. Das macht zum Beispiel Sinn wenn man wie Du einen P-Kanal Mosfet verwendet der ja mit einer negativen Spannung am Gate schaltet.
powersupply
BID = 690436
willi.pe
Das sehe ich genauso der CP-Pin ændert die Polaritæt.
Macht z.B. aus 20% PWM 80%.
Wenn das nicht stimmt regelt der Regler ins Maximum.
Mit -+ 15mA (philips Datenblatt) wæhre der PWM Ausgang meiner Meinung etwas zu schwach um das Gate direkt zu treiben es kønnte aber dennoch gehen wenn die PWM-Frequenz nicht zu hoch ist und man auf die Bereiche ca. 0-5% und 95-100% vezichtet.
Also keine sehr kurzen pos. oder neg. Impulse einstellen muss.
Oder ander ausgedråckt wenn man keine sehr kleinen und keine sehr hohen Strøme braucht.
Gutes Gelingen wånscht Willi.pe
Kansst ja mal eine Erfolgmeldung hier reinstellen.
BID = 690558
Lobito
Jungs ! Ihr macht mir das aber gerade nicht einfach.Von dem was Ihr gepostet habt hab ich nichts verstanden. Könntet Ihr das nichtmal als
schaltungsskizze wie das am Ausgang eventl. aussehen könnte ausgeben ?
ihr wisst doch das ältere Leute erstmal Begriffstutzig sind.
Wie schon zu Anfang geschrieben muß es doch auch wenn mit PWM Ausgang gearbeitet wird eine Möglichkeit der max. Stromeinstellung geben,oder ?
Gruß Wolfgang
BID = 691496
willi.pe
immer ganz ruhig bleiben, eine Skizze hast du ja schon selbst hier reingestellt.
Am besten währe es wenn du deine aktuelle Schaltung hier reinstellst mit ein paar Messergebnissen.
Kommen an dem PWM-Ausgang Impulse. Was für eine Frequenz/Tastverhältnis/Pegel kommt da. Welcher Stromsollwert ist eingestellt. Wurde das ganze schon mal bei offenem Regelkreis getestet?
BID = 691604
Lobito
Hallo Willi !Ich bin ja die Ruhe in Person
Die Schaltung die ich nachbaute war bzw. ist die Skizze 1 mit dem TEA und aus der zweiten der Max 712 Vers. hab ich nur die Endstufe mit T3,T4,T5 "entnommen" und im Irrglauben das dass gehen könnte an den Ausgang 1 des TEA drangestrickt.
Meinen Oszi hab ich schon vor Jahren meinem Sohn vermacht kann also nicht sehen ob da Impulse rauskommen. Mit dem Widerstand R5 am Pin 5 des TEA sollte man eigentlich zumindestens bei Linearbetrieb gehts auch den Strom regeln können. Hab da einen Einstellregler gesetzt. Bei PWM geht aber der Strom gleich hoch ohne das eine Wirkung von R5 erkennbar wäre.
Gruß Wolfgang
BID = 691692
willi.pe
Eine Skizze der gesamten Schaltung währe nicht schlecht.
Also ich würde zuerst einmal die Endstufe für sich testen.
Am besten auf einem Steckbrett, mit einem Labornetzteil mit
Strombegrenzung. Nur T3 und T4. Am Eingang einmal Betriebsspannung und einmal Masse anlegen (über 1kOhm). Am Ausgang muss 0V und Betriebsspannung rauskommen. (+- Max 0.5V) sonst stimmt was nicht.
Wo ist die Schaltung denn eigentlich her?
BID = 691742
Lobito
Moin Willi ! Danke für den Tip . Ich werde so ich Zeit hab mal den Test mit T3/T4 durchführen und an beiden E dem späteren G Anschluß die Spannung gen M messen dabei beide Basen über 1K auf + bzw. M legen.
Die Schaltung der Endstufe bzw. NimH Lader mit Max 712 stammt aus ELEKTOR.
Frohe Pfingsten DIR und Allen Anderen hier Gruß Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 193819794   Heute : 30989    Gestern : 49271    Online : 413        29.10.2026    11:54
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
