Pumpentemperaturdifferenzregelung über 0-10 Volt !? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Pumpentemperaturdifferenzregelung über 0-10 Volt !? Suche nach: volt (15143) |
BID = 436512
Löööty Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Leer
Hallo Fachmänner und -frauen!
Ich stehe echt auf dem Schlauch!
Ich möchte gerne eine elektronisch-geregelte Umwälzpumpe, welche für die
Drehzahlregelung einen Analogeingang 0-10Volt besitzt eine Temperaturdifferenzregelung basteln!
Also Temperaturdifferenz fest auf 5Kelvin (Grad Celsius differenz)
zB. gemessen über 2 stück PT100 oder PT1000 !?
Regelungsfunktion also:
differenz über 5°K = Drehzahl niedriger = Spannung reduzieren
differenz genau 5°K = Drehzahl halten = Spannung halten
differenz unter 5°K = Drehzahl höher = Spannung erhöhen
Optimal wäre noch:
Mindestdrehzahl(-spannung) einstellbar über Poti
Ich bin echt gespannt, und jetzt schon dankbar!
Schönen Gruß an alle!!!!
(ach übrigens, als El-Inst. (HeizungbauKundendienst) bin nicht wirklich Elektroniker, das heißt Links zu empfohlenen Bauteilen sind überaus begehrt)
BID = 436627
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
du musst nicht unbedingt PT100 oder PT1000 nehmen, normale Heiß- oder Kaltleiter reichen. Hätte ne Idee: NE555 mit einer Diode, R1 und R2 sind die Sensoren. Wenn die Temperaturdifferenz 0 ist, gibt der NE555 ein symetrischs Rechteck von sich. Bei Temperaturunterscheiden verschiebt sich das Tastverhältnis entweder Richtung 1 (Dauer-high) oder 0 (Dauer-low). Zur Grunddrehzahleinstellung je ein Poti in Reihe zu einem Sensor. Evtl. Nachteile: die Schaltung spricht nicht genau erst bei 5K an, sondern regelt "linear" also je größer der Temperaturunterschied, desto größer/kleiner die Drehzahl der Pumpe.
Fnord schläft nie.
BID = 436792
Ltof Inventar
Die Idee mit dem NE555 ist interessant.
Das lässt sich genauso mit einer Brückenschaltung mit zwei Fühlern und zwei Festwiderständen an einem OP machen.
Insgesamt dürfte die Regelung allerdings ein schwingfähiges System ergeben, falls die Regelung nicht extrem langsam reagiert. Die Regelstrecke hat eine von der Leitungslänge abhängige Totzeit, die das verursacht.
Soetwas gibt es für Solarpumpensteuerungen auch fertig zu kaufen. Allerdings habe ich das noch nicht mit Stetigregler (0-10V) sondern nur mit Zweipunkt-Regler (ein/aus) gesehen.
Etwas ähnliches habe ich mit einem µC gemacht.
BID = 436881
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Wie sieht denn da der hydraulische Teil der Anlage aus?
Oben ist ja klar, Kollektor als Wärmetauscher!
Aber unten? Bolier mit Heizregister, also auch Wärmetauscher?
Dann bringt nämlich die ganze Reglerei nichts. Wenn die Pumpe langsamer läuft, erhöhen sich halt die Temperaturspreizungen zwischen Vor- und Rücklauf aber im Prinzip steigt der Mittelwert aus beiden Temperaturen immer soweit an, daß die Wärme die oben aufgenommen wird man unten wieder los wird.
Läuft die Pumpe dagegen voll wird der Vorlauf zwar etwas kühler, der Rücklauf aber umso wärmer und vom Mittelwert ergibt sich das selbe, weil ja der Wärmetransport immer der selbe ist.
Ander liegen die Verhältnisse, wenn dierekt aus einer riesen großen Lache Wasser angesaugt wird (dann bleibt ja der Rücklauf länger kalt), hier würde eine Drehzahlregelung etwas bringen.
Schöne Grüße Selfman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194083132 Heute : 61461 Gestern : 74163 Online : 476 2.11.2026 21:07 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227599143982
