PullUp Widerstände bei CMOS 40xx
Serverzeit: 31 10 2026  20:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 431968
flicflac
Hallo Hallo
Ich muss (will) eine Schaltung aus CMOS Logikbausteinen realisieren.
Nichts tolles, nur einige AND und OR sowie Inverter verknüpfen.
Da die Bausteine alle OC sind müssen ja PullUp Widerstände verwendet werden. Welchen Wert muss ich da verwenden?
Betriebsspannung 15V
AND 4081
OR 4071
INV 4069
Anbei das Datenblatt.
THX
flic
PDF anzeigen
BID = 431972
flicflac hat am 24 Mai 2007 13:36 geschrieben :
Wenn du mit OC Open Collector meinst, dann ist das falsch.
BID = 431973
Hä?
Wo es keinen Kollektor gibt, gibt's auch keinen Open Collector.
Open Drain hat auch keiner der verwendeten Käfer.
BID = 431978
flicflac
Nun helft mir mal bitte auf die Sprünge.
Ok, ich meinte mit Open Collector in der Art des Schaltens dass bei LOW der Ausgang eben gegen Masse gezogen wird. Bin ich da voll auf dem Holzweg?
Ich bab mal einen Ausschnitt als Pic angehangen. Wo und wie müssten da PullUp's hin? (Die "Lampen" dienen im Prog nur zur Anzeige des Zustands.)
Irgendwie findet man im WEB beschaltungsmäßig nur Bps. zu TTL (5V). TTL bekomm ich aber noch halbwegs hin. Mit CMOS (40xx) is das mein erster Gang.
THX
flic
BID = 431988
flicflac hat am 24 Mai 2007 14:38 geschrieben :
Nirgens...
BID = 431990
hajos118
Also CMOS ist eigentlich nur eingangsseitig kritisch: Hier neigen offene Eingänge zum Schwingen und/oder Störungen einzufangen (seltsames Deutsch, ich weiß!).
An den Ausgängen ist üblicherweise keine Beschaltung notendig, wenn nicht ausdrücklich "open drain / open ...." angegeben ist - dann kann man die Ausgänge direkt mit den Eingängen der gleichen Familie verbinden.
Aber Achtung: durch die hohe Empfindlichkeit der Eingänge werden auch recht leicht Störungen eingefangen - auch bei normal beschalteten Eingängen. Gelegentlich empfiehlt es sich, Lastwiderstände (im Bereich einiger zig kOhm) zu verbauen, um die Störfestigkeit zu erhöhen. Dabei ist es (meist) unerheblich ob der Lastwiderstand als Pull-up oder Pull-down geschaltet wird (da die meisten CMOS-Logik Bausteine symetrisch ausgelegt sind).
Bei "open-..." sollte jedoch immer ein Pull-up (möglichst nah am Eingang der zu speisenden Logik) geschaltet werden.
Hope that helps!
Hajo
BID = 431992
Das ist nur deswegen seltsam, weil es falsch ist...
Richtig wäre z.B.:
"Hier neigen offene Eingänge zum Schwingen und/oder Einfangen von Störungen"
bzw.
"Hier neigen offene Eingänge dazu, zu schwingen und/oder Störungen einzufangen"
BID = 432004
flicflac
@hajos118
Besten Dank
Schon bin ich wieder ein paar Kilo schlauer.
Eine einfache Info welche genau die Lücke in meinem Wissen schließt (Ausnahmen und Sonderfälle gibts überall).
Die nicht verwendeten Eingänge der Bausteine lege ich auf GND.
So ein paar erläuternde Worte über das "Warum" helfen schon weiter...
Besten Dank nochmal
flic
BID = 432156
hajos118
sam2 hat am 24 Mai 2007 16:05 geschrieben :
Richtig wäre z.B.:
bzw.
... die Formulierung hab' ich gesucht!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193942307   Heute : 59365    Gestern : 41403    Online : 463        31.10.2026    20:51
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
