programmierbarer Widerstand, Widerstand elektronisch einstellen Suche nach: widerstand (25861) widerstand (25861) |
BID = 380974
Schorsch1967 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wachtendonk
ich suche ein Schaltung oder IC mit einem programmierbaren Widerstand. Dieser Widerstand soll einen Fühler ersetzen und soll sich im Rahmen zwischen 500 und 40 Ohm bewegen können. Der IC oder besser gesagt die Schaltung sollte mit einer Spannung 0 - 5 Volt ansteuerbar sein. Also z.B. 1,5 Volt = 350 Ohm, 2,5 Volt = 150 Ohm oder so in der Richtung. Ansteuerung per PWM würde ich auch noch hin bekommen. Kennt jemand eine Schaltung oder IC mit dem das realisierbar ist ?? Mit einem IC der per Tastendruck "Step up" oder "Step down" arbeite kann ich nichts anfangen, ich möchte ihn elektronisch ansteuern.
Vielen Dank für Eure Vorschläge im Voraus.
BID = 380981
Jornbyte Moderator
Na ja, ich sage mal R2R-Netzwerk. Wenn dir das was sagt und du es richtig dimensionierst, könnte das was werden. Für eine Suche geht auch "D/A-Wandler".
BID = 381000
Onra Schreibmaschine
Fragen zur niederohmigen Widerstandsmanipulation und eine Beitragsanzahl unter 10 sind fast immer ein Indiz für Modifikationen an KFz. Ich unterstelle mal, dass das hier nicht zutrifft.
Gibt es ein (Block-)schaltbid, welche Spannung muss der simulierte R vertragen, welcher Strom soll fliessen?
Onra
BID = 381059
sam2 Urgestein
Und ich fürchte, es trifft hier doch zu (siehe Interesse "KFZ" im Profil)...
Daher vorbeugend:
BID = 381554
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ähhh bevor der thread zu ist...
[aus Unkenntnis frag]
Niederohmige Widerstandsmanipulation und KFZ???
Könnt Ihr mir dazu weitere Stichworte geben?
[/aus Unkenntnis frag]
Gruß powersupply
