Probleme mit selbstgebautem Komponententester
Serverzeit: 16 11 2026  18:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: komponententester (252)
BID = 938116
Maik87
Soo, Teilerfolg.
Mit 3k3 bleibt das Gerät an. Die Batteriespannung wird bis auf 0,2V genau auch erkannt. Aber dann bleibt der Tester hängen. Die Batterieanzeige bleibt eine gewisse Zeit angezeigt, dann geht das Teil wieder aus. Leider startet keine Messung! Ich bau mal paar Meilensteine in die Software und schau mal, wo das Dingen hängen bleibt.
BID = 938158
Maik87
Wenn man genau hinsieht, dann flackert die LED auch. Vllt stört das den PIC.
Macht es Sinn, die Basis des T2 mit einem PullDown zu versehen? Falls ja, in welcher Größenordnung?
BID = 938167
Auf jeden Fall, so ca 100k sollten ausreichen damit der Transistor sicher sperrt. Im Normalfall sieht der µC ja über seinen Pullup ein sauberes H. Notfalls hilft da ein R von rund 33 k nach +5V nach. Über den Taster und die Basis -Emitter-Strecke bekommt ja T3 den Basisstrom beim Einschalten. Im eingeschaltetem Zustand dagegen über T1. T2 braucht zum Durch steuern auch eine Basis-Emitter-Spannung und die bricht durch den zu kleinen R dann ein.
Die LED dürfte nicht flackern!
R8 kannst du auch auf 10 k verkleinern, damit bekommt der T1 mehr Basistrom.
BID = 938180
Maik87
Also 100k von T2 Basis nach Emitter.
Ggf. 33k nach Kollektor nach 5V.
Wie berechnest du die Werte?
Sind das Baugefühl-/Faustformelwerte oder sind die per Formel hergeleitet?
Dass die LED flackert, kann - sofern es nicht vom PD6 des PIC ausgelöst wird - ja nur daran liegen, dass T1 nicht sauber/konstant schaltet. Möglicherweise aufgrund eines zu geringen Basisstroms. Richtig?
BID = 938189
Um mal für Bernd zu antworten die Widerstandswerte sind nicht berechnet, sondern Faustwerte
Der 33k ist nur nötig, wenn der Pin als Analogeingang konfiguriert ist. Ist er jedoch als Digitaleingang ohne Pullup konfiguriert, ist das Programm entsprechend zu ändern.
Flackern würde ich als unregelmäßig, sowohl zeitlich, als auch in der Wiederholrate, interpretiern. Ist dem so?
Aber oszillieren sollte da nichts.
Wenn du den Taster betätigst, geht die LED jedoch aus, da T3 das Potential an ihrer Anode dann auf etwa 600mV runterzieht.
Der Basisstrom ist, genau wie bei T3, grenzwertig gering, das stimmt schon. Da kannst du auch einer Zehnerpotenz runter gehen.
BID = 938191
Maik87
Offroad GTI hat am 16 Sep 2014 16:24 geschrieben :
Danke
Korrekt! Kein blinken oder ähnliches sondern eher ein "Rauschen". Dauerhaft an aber die Leuchtintensität springt unwilkürlich hin und her. Nicht nur hell und dunkel, sondern auch mit Abstufungen dazwischen. Doof zu beschreiben
Stimmt - geht aus - stört aber nicht!
Werde ich mal probieren.
DANKE!
BID = 938252
µC mögen keine in der Luft hängende Eingänge und ob der Pullup da aktiviert ist oder nicht spielt mit den 33k nach +5 V dann keine Rolle mehr. Er sieht ein sauberes H! Die R sind Pi*Daumen *Fensterkreuz*Erfahrung dimensioniert Meine Vermutung entweder Schwingt da was bei der Ansteuerung des T1 und damit des T3. Das kann durchaus vom 7805 her kommen, denn da fehlen die Abblockkondensatoren sowohl Eingangs wie auch Ausgangsseitig. Oder der µC selber macht da Zicken.
BID = 938255
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 17 Sep 2014 01:26 geschrieben :
Die hab ich gerade eben nachgerüstet - ebenso PullUp und Pulldown. R8 ist auch auf 10k reduziert.
Die LED ist nun zufrieden und leuchtet gleichmässig stark. Die Batteriespannungsmessung ist jedoch jetzt total daneben (zeigt 6,9V an, wenn nur 6,2V anliegen bzw zeigt auch mal 7V an wenn 8V anliegen). Auch bleibt das Teil noch immer im Batteriecheck hängen. Zwei mal - frag mich nicht wie - hab ich es geschafft, dass "Testing..." angezeigt wurde.
Ich habe gerade Probleme mit dem makefile, sonst hätte ich bereits neuen Quellcode gebastelt um einzugrenzen, wann der PIC hängen bleibt.
BID = 938257
Den R8 kannst du auf 5 K verringern. Bei 5V und 5000V:A fließen da gerade mal 1mA als Bassistrom in den T1. Die Schwankungen kommen evl von der unterschiedlichen Belastung der Bakterie!
BID = 938259
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 17 Sep 2014 01:45 geschrieben :
Leider läuft das Teil im Moment über das Labornetzteil im Konstantspannungsmodus. Daher ist das Bakterienproblem leider ausgeschlossen.
Achja:
R8 lass ich erstmal so. Am PIC kommen nun saubere 5V an, die LED leuchtet konstant und am "Ist-der-Schalter-gedrückt"-Port des PIC habe ich dann PullUp 5V bzw bei gedrücktem Schalter 0V. Daher ist alles gut, was dieses Thema angeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 17 Sep 2014  1:57 ]
BID = 938263
Her Masters Voice
wo hast du in der Schaltung eigentlich einen PIC gesehen? Ich sehe da einen Mega8 und Der hat mit PICs ziemlich wenig zu tun. Auf meinem Chinatester ist auch ein Atmel-Chip drauf, ist zwar ein Mega168 aber trotzdem weit weg von PIC.
BID = 938338
Maik87
Welches Fusebit muss ich setzen, damit der kleine auf Quarzgeschwindigkeit läuft?
Das Ding läuft scheinbar extrem langsam da ein 2Sekunden delay über 10 Sekunden dauert.
BID = 938421
Maik87
Soo,
kurzer Zwischenstand:
Das Gerät läuft nun und ist bei den ersten Messversuchen sehr genau gewesen. Dennoch möchte ich ihm eine saubere RefSpannung von 2,5V geben, um das Messergebnis weiter zu verbessern. Ausgangsspannung sind 5V. Also Spannungsteiler mit zwei gleich großen Widerständen bzw Poti. In welcher Größenordnung sollte der Gesamtwiderstand von 5V nach GND sein?
Mit welchem günstigen/kostenlosen Programm kann ich einen Schaltplan des Testers zeichnen und später ein Platinenlayout zum Ätzen erstellen? Ich würde euch dann noch die überarbeitete Schaltung zur Verfügung stellen.
BID = 938424
Ich würde dafür einen TL 431 einsetzen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315083   Heute : 9862    Gestern : 12485    Online : 550        16.11.2026    18:20
