Probleme mit der Masse in Netzteil Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 841211
bluewizard Gesprächig
Und ein guten Morgen. Habe da mal wieder ein kleines Problem wobei ihr mir bestimmt Helfen könnt. Ich habe ein Netzteil aufgebaut (siehe Bild) und damit folgendes Problem. Wen ich die Masse punkte von den 12.6V Teil mit dem Masse punkten von den -24V u. 350V verbinde, geht die Sicherung F2 (vom -24V Teil) Kaputt.
Danke für eure Zeit
BID = 841213
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Moin
Die Masse ist ja auch mit punkt11 des Trafos verbunden welcher die 24VDC vor dem Gleichrichter mit Wechselspannung versorgt...
powersupply
BID = 841215
Danke erst mal powersupply.
Also kann man da nix dran machen?
Eigentlich kann ich auch die zwei Spannungsquellen (~22V u. ~24V) Parallelschalten oder. Und den davon die zwei Schaltungen versorgen oder??
BID = 841240
Offroad GTI Urgestein
| | Also kann man da nix dran machen? |
Doch. Wenn du schon getrennte Trafowicklungen hast, wieso schließt du dann den LM723 und die zu regelnde Spannung an zwei verschiedene Wicklungen an.
Lass die doch isoliert arbeiten, dann kannst du auch verschiedene GNDs zusammenschalten.
Weiterhin sind bei dir alle GNDs kreuz und quer miteinander verbunden - wie ja auch schon festgestellt wurde.
BID = 841244
| | Doch. Wenn du schon getrennte Trafowicklungen hast, wieso schließt du dann den LM723 und die zu regelnde Spannung an zwei verschiedene Wicklungen an. |
Also meinst du ich soll 14V auch an den LM723 anschließen?
BID = 841251
| | soll 14V auch an den LM723 anschließen? |
Wäre vorteilhaft, wenn du isolierte GNDs haben willst. Wird aber wohl nicht funktionieren, weil du dann die MOSFETs nicht mehr ansteuern kannst.
Sind die aus einem bestimmten Grund dort verbaut?
Bzw. wieso verwendest du keine Bipolartransistoren oder P-Kanal MOSFETs?
Noch eine Frage: Sollen die 12,6V eine Festspannung sein? Und wie viel Strom soll sie maximal liefern? Den Shuntwiderständen nach um die 11A, richtig?
BID = 841320
Bzw. wieso verwendest du keine Bipolartransistoren oder P-Kanal MOSFETs? |
Das Netzteil habe die aus ein Buch nachgebaut.
| | Noch eine Frage: Sollen die 12,6V eine Festspannung sein? Und wie viel Strom soll sie maximal liefern? Den Shuntwiderständen nach um die 11A, richtig? |
ja die 12,6V sollen eine Festspannung sein mit max. 6A.
Das Netzteil ist für ein Verstärker. Spätestens auf der Endstufenplatine würden alle Massen zusammen kommen. Daher muß ich irgendwie versuchen das das Netzteil mit eine Masse läuft.
danke
BID = 841327
| | Daher muß ich irgendwie versuchen das das Netzteil mit eine Masse läuft. |
Dazu könntest du erstmal den Brückengleichrichter BR2 durch eine einzelne Diode (wie D3) ersetzen. Punkt11 vom Trafo kann dann als Massepotential genommen werden.
Durch die GND-Verbindung wird nämlich die obere linke Diode im Brückengleichrichter kurzgeschlossen. Damit arbeitet eh nur eine einzelne Diode dieses BR.
| | Das Netzteil habe die aus ein Buch nachgebaut. |
War dort besagter Brückengleichrichter genauso eingezeichnet?
BID = 841399
Danke für deine Zeit Offroad GTI
Durch die GND-Verbindung wird nämlich die obere linke Diode im Brückengleichrichter kurzgeschlossen. Damit arbeitet eh nur eine einzelne Diode dieses BR. |
Also so (siehe Bilde Anhang)
| | War dort besagter Brückengleichrichter genauso eingezeichnet? |
Ja die Schaltung ist so aus dem Buch.
Werde es gleich nach der Arbeit umsetzen und den Berichten.
danke
BID = 841412
| | Also so (siehe Bilde Anhang) |
Nicht ganz. Die Diode solltst du noch drehen
BID = 842071
BID = 842081
| | Vielleicht kannst du mir auch bei meinem zweiten Problem helfen. |
Leider nicht. Von Röhren-Schaltungen habe ich keinen Plan.
BID = 842083
perl Ehrenmitglied
Das sieht nicht nach einer Schwingneigung aus, sondern nach unzureichender Siebung des Netzteils.
Ohne die Frequenz und andere Bedingungen zu kennen, mit der das reichlich kurze Video aufgenommen wurde, kann man das allerdings nicht sicher sagen.
Wenn es sich wirklich um eine Schwingneigung handelt, dann dürfte sie durch unzureichende Siebung der Betriebspannung der Vorstufen entstehen.
Die Schaltung dort mit R33, den Zenerdioden und dem Elko ist prinzipiell in Ordnung, aber vielleicht funktioniert eines der Bauteile nicht richtig, oder du hast ein falsches eingebaut.
Schau dir mal die Spannung dort an!
Sie muß der Summe der Zenerspannungen entsprechen und wie festgenagelt stabil stehen.
P.S.:
Du könntest auch mal die Gegenkopplungsschleife öffnen und schauen, wie sich der Verstärker dann verhält.
Gibt es auch einen lesbaren Schaltplan davon?
P.P.S.:
Der 3,3pF Kondensator von der Anode der EL84 zum Gitter der Phasenumkehrröhre ist eine riskante Sache. Ich würde den erst einmal weglassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 9 Aug 2012 11:28 ]
BID = 842099
| | Spannungsabfall über ein Kathodenwiderstand: |
Auf die zappelnde Anzeige eines DMM würde ich nicht viel geben.
Miss dort doch auch mal mit dem Oszi nach.
BID = 843353
Hallo „perl“ u. „Offroad GTI“
Entschuldigung das ich erst jetzt schreibe, aber mich hat so ein Magen Darm Virus erwischt. Und da hatte ich keine Lust was zu machen.
Die Test Eingangssignal was 1kHz.
Habe jetzt mal die Spannung gemessen über die Dioden es sind 342V. Und über jede einzelne Diode ist die Spannung ca. 114V. Als Z-Diode habe ich „BZX85C100“ genommen. Werde sie jetzt mal gegen 2x „ZPY130V“ und 1x „ZPY39V“ tauchen.
Werde ich mal Testen
| | Der 3,3pF Kondensator von der Anode der EL84 zum Gitter der Phasenumkehrröhre ist eine riskante Sache. Ich würde den erst einmal weglassen. |
Ok werde ihn erst mal weglasen. Warum ist er ein eine riskante Sache?
Melde mich dann wieder wen ich alle durchgetestet habe.
Danke
