Probleme mit dem schaltplan zum LM3915
Serverzeit: 04 11 2026  08:36:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 380100
Lennart90
Hey
habe probleme beim lesen des schaltplanes zu dem Vu-meter(LM3915):
http://home.berg.net/opering/projekte/39/
Der schaltplan:
1. es ist 3 mal das "masse" zeichen, muss ich da überall - anschließen oder ist GND -?
2. wo schließe ich audio an? Es ist nur ein kabel für eine seite (links/rechts(wegen stereo)) da
würde mich freuen wenn sich einer die zeit nehmen würde meine fragen zu beantworten
BID = 380119
ronki1
Hi Lennart90,
zu 1. die Massezeichen sind miteinander zu verbinden
(um Schaltpläne übersichtlicher zu halten sind Bauelemente wie hier C1 und C2 dargestellt mit Masse zu verbinden)
zu 2. verstehe ich nicht genau was Du meinst?
a)falls Du nur Mono aufbauen willst, reicht auch ein IC (praktisch die halbe Schaltung)
b)für Stereo ist doch alles beschrieben
ronki1
BID = 380140
Lennart90
danke erstmal
ich brauche doch für jede seite (links/rechts) 2 leitungen (+ &-)....auf dem plan sind 4 anschlüsse nebeneinander der 1.für 12V+ 2. für Rechts 3. für Links und der 4. für GND wo der +pol der seiten hin kommt weiß ich somit, jedoch ist mir unklar wo ich die jeweiligen - pole hinkommen... oder werden da beide zu GND zusammen gefasst?
BID = 380153
Woscit
Aber ja doch. In Audio-Systemen werden die Signalmassen des linken und rechten Kanals nur höchst selten getrennt ausgeführt.
BID = 380158
Lennart90
DANKE
=>Top Forum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171216   Heute : 20055    Gestern : 65408    Online : 540        4.11.2026    8:36
