Problem mit Solid State Relais
Serverzeit: 24 11 2026  10:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 488505
Hotti0815
Hallo Forum,
ich möchte eine 12V/20W Halogenlampe mit 9V ansteuern. Dazu habe ich mit
ein mir ein S202T02 Solid State Relais besorgt und hab es über ein
Vorwiderstand angeschlossen. Am Ausgang vom Relais legte ich den Ausgang
vom Halogentrafo. Doch das Halogen-Obst bleibt dunkel. Das Schalten von
230V Glühbirne funktioniert einwandfrei. Ich könnte natürlich den
Eingang vom Trafo schalten, möchte aber nicht. Gibt es bei SSR sowas wie
eine Mindestspannung ?
Wie bringe ich die 12V Halogen zum leuchten ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hier das Datenblatt:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....s.pdf
-Edit von sam2: Müll-Link durch funktionsfähigen ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Jan 2008 23:09 ]
BID = 488508
Hallo Hotti,
um was für einen Halogentrafo handelt es sich denn?
Evtl. ein elektronischer?
BID = 488510
Du fragst nach Spannung für das Relais und legst einen Link zum Datenblatt. Kannst du selbst nicht lesen? Es fehlt auch die Angabe des Type, sollen wir Raten...
BID = 488511
Tom63
wie Du selbst bereits richtig erkannt hast, benötigt das Solid eine Mindest (-Last) Spannung. Im Datasheet steht da zwar nichts drüber drin, aber 12V halte ich da zu gering. Ich glaub, dass die Teile erst ab ca. 36V richtig arbeiten.
Warum nimmst Du kein Relais?
Nimm aber bitte nicht das Solid zum Schalten der Primärseite des Trafo, sonst macht es das Solid nur 1 mal.
Tom63
BID = 488512
Zwar war der Link Schrott (hab ich inzwischen repariert), aber der Typ steht deutlich in der Frage:
BID = 488518
Hotti0815
ja, elektronisches Trafo.
Der Typ ist S202T02 (2. Zeile, soviel zum Thema kannst Du nicht lesen)
Danke für die Korrektur des Links.
Die Primäre Trafo-Seite werde ich nicht schalten.
Wg. lauten Geräusch möchte ich auf normale Relais verzichten.
Kennt jemand ein SSR, das bereits 12 V schaltet ?
Oder wie könnte ich sonst die 12V Halogen mit 9V DC zum leuchten
bringen?
Valentin
BID = 488519
Verwendest du etwa einen elektronischen Trafo ?
Beim ...T02 mit seinem integrierten Nullspannungsschalter verhindert der evtl die Zündung.
Aber auch andere SSR mit Triac werden unter dieser Bedingung nicht funktionieren, sondern nach der Zündung dauerleitend sein weil die Frequenz zu hoch ist.
BID = 488842
Tja, diesen Verdacht hegte ich gleich.
Und er hat sich ja inzwischen auch bestätigt.
@ Valentin
Das kann nicht gehen, weil der "elektronische Trafo" ein Schaltnetzteil ist. Da kommt also weder ne Gleichspannung raus noch ne 50Hz-Wechselspannunmg. Sondern ein nicht näher definiertes hochfrequentes Etwas...
Abhilfe: Wickeltrafo verwenden
Oder: doch primär schalten
(bitte erkläre uns, warum Du das so partout nicht willst!)
Ansonsten: Schließe die Lampe direkt an die 9V DC an. Leuchtet auch...
BID = 488875
Hotti0815
Hallo Sam2
Kann ich denn eine GU5.3 Halogenlampe an einem Wickeltrafo betreiben?
Die Lampe soll auch als "Blinker" dienen, ich kann mir gut vorstellen, dass der Trafo das nicht lange mitmacht.
Ich habe nur 9V/330mA zur Verfügung
Valentin
BID = 488888
Kann es sein das das jetzt der dritte Thread zu deinem Lauflichtumbau ist? Warum machst du nicht im alten Thread weiter?
Die 9V sind also die Steuerspannung für das Relais?
Warum sollte ein gewickelter Trafo das blinken der Halogenlampen nicht mögen? Der macht das eher mit als diese billigen elektronischen Netzteile, du unterschreitest nämlich andauernd die Mindeslast der Netzteile.
BID = 488951
Vor allem werden die Halogenlampen das nicht lange mitmachen, sondern schwarz werden und schliesslich durchbrennen, denn der Glaskolben erreicht bei der Blinkerei nicht die nötige Betriebstemperatur.
BID = 489060
Hotti0815
als erstes möchte ich mich für die Antworten bedanken.
Es ist tatsächlich der 3. Thread zum Lauflichtumbau.
Mit diesem wollte ich eigentlich anhand eines Beispiels mehr über die Funktionsweise eines SSRs erfahren. OK, gehört dann wahrscheinlich eher in die Rubrik "Bauteile".
Ich versuche es mit einem gewickelten Trafo, sollte es auch dann nicht funktionieren - hänge ich das Ding an den Nagel.
Nochmals Danke für die Tipps!
Valentin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491179   Heute : 7740    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    10:22
