Problem mit Schalterauswahl für Spannungsversorgung
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2680)
BID = 724758
onkelzfan
ich benötige für zwei verschiedene Schaltungen mit OPV einen Schalter, der jeweils + und - zu je einer Schaltung durchschaltet. Also entweder sollte er + und - zur der einen Schaltung schalten, + und - zu der anderen Schaltung schalten, oder ganz sperren.
Hat da jemand ufällig eine Idee, was für ein Schalter man nehmen könnte?
Danke schonmal!
BID = 724761
onkelzfan hat am  4 Nov 2010 10:41 geschrieben :
Einen stinknormalen zweipoligen Umschalter mit Mittelstellung.
Und wenn du die Massen miteinander verbindest,reicht ein Einpoliger.
Reichelt,Conrad und Konsorten haben gaaaaaaaanz viele davon...
BID = 724766
onkelzfan
Kleinspannung hat am  4 Nov 2010 10:57 geschrieben :
+ ---* 1 *---> Schaltung 1
2
- ---* 3 *---> Schaltung 2
Wenn er auf Stellung 1 an ist, wird + auf Schaltung 1 durchgeleitet, auf Stellung 2 ist er aus und auf Stellung 3 wird - auf Schaltung 2 durchgeleitet. Das bringt mir aber nicht viel, da ich ja beide Spannungen für beide Schaltungen benötige, sprich soetwas:
Wenn auf Schaltposition 1: + und - auf Schaltung 1
Wenn auf Schaltposition 2: aus
Wenn auf Schaltposition 3: + und - auf Schaltung 2
+ ---* 1 *--->
2 |
- ---* 3 *--->
Gruß =)
BID = 724816
Du solltest auf Kleinspannung hören.
Es gibt 6! = 720 Kombinationen den Schalter an Deine 6 Signale anzuschließen. Vier davon führen zum Ziel. Viel Spaß beim Knobeln.
BID = 724867
Peda
Was isn hier heute wieder los.
Ltof und Kleinspannung haben recht.
Kauf dir sonen Schalter und überleg dir mim Durchgangsprüfer wie du den Schalter anschließen must.
BID = 724890
powersupply
Ihr geht womöglich von Eurem Wissensstand aus...
Viele Laien verstehen unter einem zweipoligen Schalter einen mit zwei Anschlüssen Bild eingefügt
Was hie benötigt wird ist einer mit 6 Anschlüssen.
Je drei in einer Reihe (der oberste auf dem Bild)
Bestellnummer
Plus und Minus kommt jeweils an den mittleren Anschluß.
Schaltung1 an die beiden linken und Schaltung zwei....
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  4 Nov 2010 19:45 ]
BID = 724892
powersupply hat am  4 Nov 2010 19:44 geschrieben :
Nein!
Ich gehe davon aus, dass man in der Lage ist, herauszubekommen was ein zweipoliger Umschalter mit Mittelstellung ist, statt einfach zu behaupten, dass die Antwort nicht zur Frage passe!
Gockels erster Treffer:
http://www.guitar-letter.de/Knowled.....n.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Nov 2010 20:00 ]
BID = 724897
Ltof hat am  4 Nov 2010 19:55 geschrieben :
Ich gehe davon aus, dass man in der Lage ist, herauszubekommen was ein zweipoliger Umschalter mit Mittelstellung ist, statt einfach zu behaupten, dass der gegebene Tipp falsch sei!
Genau so ist das!
Vor allem,wenn einer großartig mit OPV rummachen will,kann man annehmen das er vorher auch paar Grundlagen gelernt hat.
(Scheinbar isser aber schon mit einfachsten davon überfordert)
Nur unser Obergutmensch sieht das natürlich wieder anders.
Sachte kann ich Georg verstehen.
BID = 725142
onkelzfan
Kleinspannung hat am  4 Nov 2010 20:00 geschrieben :
Genau so ist das!
Also ich bin ja grundsätzlich für jede Hilfe dankbar.
Aber hier hat niemand von "großartig mit OPV rummachen" geredet. Wir wollen lediglich in einem Projekt etwas dazu lernen.
Und ein paar Grundlagen sind meiner Meinung nach auch relativ zu sehen.
Der eine mag das eine besser können, der andere das andere, aber wenn man ein Forum mit Hilfestellungen anbietet, sollte man davon ausgehen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die auf einem Gebiet etwas weniger Ahnung haben und dann auch Hilfe anfordern.
Wenn der Antwortende sich jedoch nur selbst profilieren will, kann er es meiner Meinung nach auch gleich lassen. (Vor allem wenn es um mechanische Schalter geht..., da kommt profilieren nicht sehr glaubwürdig)
Meine Frage ist beantwortet, danke dafür, aber die Art der Beantwortung, nunja...
BID = 725196
Murray
@onkelzfan das kommt dasvon weil deine Fragestellungen nur Grütze sind, da stellen sich ja die Nackenhaare hoch. Also ich hätte nicht gewußt was du willst.
Vielleicht suchst das Übel das nächste Mal bei dir
BID = 725260
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Und nochmal hinterhertreten. Man erhebe mich bitte in den Gutmenschenstatus....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315065   Heute : 9844    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    18:18
