Preamp für Piezo - wie volume regeln?
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113) piezo (480)
BID = 664685
raenz
erstmal hallo!
ich bin neu hier im forum, bin im thema elektronik auch nicht so ganz fit,
darum benötige ich hier hilfe
ich möchte für eine egitarre einen preamp bauen, der die schwingungen von einem piezo als tonabnehmer verstärkt und verändert(höhen und tiefen des tones)
hier ist erstmal der schaltplan:
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/FET-PiezoPreamp.pdf
nun meine frage: ich möchte die ausgangslautstärke, also die verstärkung per potentiometer einstellen können, aber wo soll ich das potentiometer anbringen und welchen widerstand soll es haben?
ist es sinnvoll den poti direkt an der batterie anzubringen um die spannung zu regeln?
wäre sehr dankbar für antworten,
freundliche grüße,
tobias
BID = 664687
DonComi
Hallo raenz,
Herzlich willkommen im Elektronikforum!
Wenn du die Anfrage noch mal in korrektem Deutsch formulierst wird dir sicherlich jemand helfen.
Kleiner Tipp trotzdem: Spannungsteiler.
BID = 664701
jhl
Zur Homepage von jhl
Nach der Schaltung würde ich den 10 kOhm-Out Widerstand durch ein Poti gen Masse ersetzen, hinter den Schleifer noch einen Kondensator packen und es müsste eigentlich laufen.
Gruß Jens
BID = 664972
dirk-cebu
"ist es sinnvoll den poti direkt an der batterie anzubringen um die spannung zu regeln?"
Der war gut
BID = 664975
Wenn ich den Link öffne bekomme ich folgende Ansage:
Forbidden
You don't have permission to access /PDF_Files/FET-PiezoPreamp.pdf on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/1.3.41 Server at diyguitarist.com Port 80
BID = 664994
Murray
Bei mir funktioniert der Link
BID = 665109
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei mir funktioniert der Link mit Seamonkey auch.
Statt des Festwiderstands R5 baust Du ein Poti 10 kOhm ein. Nehme ein logarithmisches Poti. Der Schleifer ist der Ausgang. Der dritte Stift wird an Masse angeschlossen, damit es ein Spannungsteiler wird.
DL2JAS
BID = 665240
Kann mir Jemand sagen, warum der Link bei mir nicht funktioniert und was die Fehlermeldung zu bedeuten hat?
BID = 665326
DonComi
Versuchs doch noch mal.
Bei mir klappt es auch und ich erkenne keinen Grund, warum es bei dir nicht gehen sollte.
Vielleicht war zum Zeitpunkt, als du das Dokument angefordert hast, gerade jemand bei der Wartung oder Ähnliches
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474643   Heute : 8035    Gestern : 22017    Online : 875        23.11.2026    11:38
