Potenzialfreie Kontakte über LAN
Serverzeit: 24 10 2026  00:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lan (1298)
BID = 607659
hajos118
@bartho:
Bausatz benötigt aber noch einiges an Programmierung, damit sich 2 von Ihnen "stand alone" unterhalten können.
Bin selbst gerade am Verzweifeln um meine Entwicklungsumgebung wieder auf die Beine zu bekommen....
BID = 607723
Sebra
Mal eine dumme Frage von mir: Du willst das schon richt übers Netzwerk machen, es sind also noch z.B. Router, PCs, Spielekonsolen etc. im Netzwerk vorhanden?
Oder hast du einfach eine Netzwerkleitung in der Wand, und an einem Ende soll der Sender, ans andere der Empfänger hin?
sebra
BID = 607725
Bartholomew
Ersteres will er.
BID = 607726
Sebra
wäre ja zu einfach gewesen
BID = 607737
bastitechnik
So wie ich das verstanden habe will er sogar über W-Lan kommunizieren.
"Senderseitig", wie auch "Empfängerseitig".
BID = 607751
DonComi
Würde man sich den Thread von vorn durchlesen, dann bräuchte man die dummen Fragen erst garnicht stellen, das meiste davon habe ich bereits erfragt. Ebenso wurden bereits die Pollin-Module vorgeschlagen.
Es ist kein W-LAN, es sind auch nicht einfach nur Ethernetleitungen, die missbraucht werden sollen (um z.B. die Relais direkt darüber zu bestromen), sondern die Schaltzustände sollen richtig in Ethernetframes verpackt werden (auf der Ebene UDP oder TCP, also auf IP aufbauend) und die Geräte sollen direkt miteinander und "standalone" kommunizieren. Also keine PCs, die sich unterhalten (was zugegebenermaßen das einfachste wäre, man bräuchte den TCP-IP-Stack nicht neu implementieren).
Es befindet sich auch im Kontext eines größeren Netzwerkes, es gibt also keine Direktverbindung zwischen den Modulen. Das wäre ja noch einfach, weil man dann auf routbare Protokolle verzichten könnte und sich selbst das ganze Geraffel aus den Schichten über dem Data Link Layer ersparen könnte.
Man wüsste die MAC des jeweiligen Gegenstücks und könnte fröhlich kommunizieren. Ist aber nicht, da auch Zugriff von anderen Resourcen erfolgen kann/soll. Ergo müssen wesentlich höhere Protokoll rein, um das zu ermöglichen .
Nichts für Ungut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Mai 2009 17:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193633223   Heute : 55    Gestern : 18301    Online : 282        24.10.2026    0:15
