BID = 452222
GrünerKäfer Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Neunkirchen-Seelscheid
Ich habe noch nichts allzu viel Ahnung von Elektronik und beginne gerade erst die zusammenhänge zu begreifen. Ich möchte etwas bauen und brauche zur Stromregulierung ein Potentiometer.
Dummerweise weiß ich nicht was für eins. Ich werde einen Verbraucher mit bis zu 1,8KW haben und 12V Spannung. Bei den Potentiometern die man allgeimein so kaufen kann, stehen aber immer nur ganz kleine Watt Werte dabei. Ich habe keinen über 60 Watt gesehen. Oder ist das eine andere Watt Zahl? Bitte erklärt mir der Bezeichnung und Auswahl von den Dingern
Grüße
GrünerKäfer
BID = 452224
sam2 Urgestein
Hallo GrünerKäfer,
erstmal willkommen im Forum!
Dir fehlt offenbar vor allem auch noch das Gefühl für die Größenordnungen der elektrischen Größen.
Denn abgesehen davon daß da ein kleines "k" (= Faktor 1000)stehen muß, kein großes (das wäre "Kelvin"), regelt man den Strom eines solchen Leistungsverbrauchers gewiß nicht mittels eines Potentiometers!
Erläutere uns daher bitte, wozu das dienen soll, dann kann man bestimmt eine praktikable Lösung finden.
BID = 452230
Hi
Ich will mir ein Elektropocketbike bauen aus alten Teilen. Ich bin Karosseriebaulehrling und wir haben alles da (ausser nem Poti) um das Projekt durchzuziehen.
Ich will nen alten Anlasser als Motor nehmen, ne Auto- oder Motorradbatterie als Energiequelle und ein Poti zum Schubregulieren. Rahmen entweder n altes Pocketbike oder ein Kinderfahrrad oder Eigenbau.
Das Teil wird nur auf dem Werkstatthof und vielleicht dem Acker nebenan (wenn andere Reifen gefunden sind ;-)) bewegt.
Wie regelt man denn Strom in der Größenordnung? Ich hab mal von nem Kerl gelesen, der sich nen 912er Porsche auf Elektro umgerüstet hat, und der hat auch n Poti ans Gaspedal geklemmt. Der muss doch höhere Wattzahlen gehabt haben, oder?
Grüße
GrünerKäfer
BID = 452235
Ltof Inventar
Wenn es so ein Poti geben sollte, ist es nicht bezahlbar und wäre riesengroß. Der Motorstrom wird nicht direkt durch das Poti geschickt. Das Poti ist nur Befehlsgeber. Z.B: Poti nach rechts => mehr Motorleistung, Poti nach links => weniger Leistung. Die eigentliche Leistungssteuerung übernimmt eine Leistungselekronik. Sowas wird meist mit der sogenannten "Pulsweitenmodulation" gemacht.
BID = 452238
Nein, da verwendet man elektronischen Regelungen, ein Poti in der benötigten Größenordnung wäre sehr groß, sehr schwer und extrem teuer. Außerdem müßtest du die Wärme loswerden.
In einen Porsche würde sowas kaum reinpassen, erst recht nicht auf dein Fahrrad.
Der Anlasser ist dafür allerdings ebenfalls ungeeignet, er ist nur für den Kurzzeitbetrieb gedacht.
BID = 452240
Danke Ltof
Wie kann ich denn eine ganz einfache Leistungssteuerung konstruieren?
Ich meine es muss ja nur von 0-100% Stromdurchfluss reguliert werden. Ich brauch keine Sensoren oder Anzeigen oder sonstwas, nur nen einfachen Regler, nen Dimmer sozusagen
Grüße
GrünerKäfer
BID = 452244
Ltof Inventar
Mr.Ed hat am 22 Aug 2007 19:49 geschrieben :
Jein!
Im Betrieb würde so ein Konstrukt kaum ständig die volle Leistung erfordern. Insofern kann der Anlasser durchaus zu einem langlebigen Antriebsmotor mutieren
GrünerKäfer hat am 22 Aug 2007 19:49 geschrieben :
Garnicht!
1,8 kW bei 12 V zu steuern ist niemals "ganz einfach".
Bei den Modellbauern gibt es Fahrtregler, die etwas ganz ähnliches machen. 150 Ampere ist aber kein Pappenstil.
BID = 452250
Benedikt Inventar
Sowas hat ein Freund von mir auch mal gemacht:
Ein Anlasser mit 2kW auf ein Fahrrad, eine Batterie drauf und ein fetter Schalter für die etwa 500A Strom beim Einschalten im Stand.
Nach ein paar 100m fängt der Anlasser an zu stinken, man verbrennt sich an diesem die Hände.
Außer für ein Beschleunigungsrennen ist das ganz nicht zu gebrauchen. Die Energiedichte in einem normalen Anlasser ist einfach zu hoch.
Bei den ersten Messungen hatte ich diesen an einem 10V 100A Netzteil laufen. Unter 50A wollte dieser garnichterst loslaufen. Selbst im Leerlauf wird er innerhalb einer Minute an 10V (dann zieht er etwa 80A!) kochend heiß.
Eine Reglung dafür bauen ist möglich, aber nicht für jemanden der keine Ahnung von Leistungselektronik hat.
Ich würde einfach einen Schalter (z.B. den Magnetschalter aus dem Anlasser ausgebaut) verwenden, und eben nur ab und zu Gas geben.
BID = 452251
Hi
Ich werde eventuell den Anlasser noch mit Kühlrippen versehen, das wird die Erfahrung zeigen.
Ich weiß, dass 150 Ampere ziemlich viel ist, und werde dicke Kabel nehmen und es schön isoliert verlegen.
Ich nehm mal an ich nerv ein wenig mit meiner Verrückten Idee und der Ahnungslosigkeit (tut mir auch Leid), aber es muss doch möglich sein die 150A zu regeln.
Ist doch im Prinzip wurscht ob der Strom klein oder groß ist, die Regelung im Poti und im Fahrtregler sind doch eigentlich auch gleich. Ich will ja nur vorwärts.
Man braucht doch nur einen variablen Widerstand, der per Hand einstellbar ist, oder?
BID = 452253
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Überlege mal, wieviel ein WEiderstand bei bestimmten Strömen an Leistung verheizen müsste.
Das wollte man dir oben mit dem Monsterpoti erklären.
Und ganz so einfach wie du dir das denkst ist das auch nicht - schließlich werden auch die Endstufen der Leistungselektronik schwitzen. Man kann eine ganze Batterie von MOSFETs mit geringem Widerstand (RDS_on) parallelschalten, und diese über Bausteine zum schnellen Schalten ansteuern. So ließe sich das elektronisch per PWM regeln.
Aber Motoren sind schon nicht so trivial. Nicht umsonst setzt man bei starken Schrittmotoren Konstantstromquellen ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 22 Aug 2007 20:24 ]
BID = 452254
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
über 100A Motorstrom mit PWM zu modulieren dürfte nicht gerade trivial sein. Zumindest zum Leistungteil kann ich was sagen: 2x BUK416-100AE parallel und eine SKN20-1200 als Reversdiode. Die MOSFETS verbraten ca 80W, also ist ein großer Kühlkörper erforderlich, Stromschienen auch. Das Pocketbike wird aber nicht lange fahren, der Bleiakku ist ruckzuck leer. Zudem sind Anlasser nicht für den Dauerbetreib gedacht.
Theoretisch ja, aber der müsste genausoviel Leistung verbraten wie der Anlasser, mit der Leistung kann man locker ne Herdplatte betreiben
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 22 Aug 2007 20:21 ]
BID = 452256
Kleinspannung Urgestein
GrünerKäfer hat am 22 Aug 2007 20:09 geschrieben :
die Herren OHm und Konsorten werde sich gleich im Grabe umdrehen
Womit wir wieder bei viel oder wenig Strom wären
Wenn du die Postings der lieben Kollege auch mal lesen(und verstehen) würdest,dann könntest dir ausrechnen,wieviel Leistung der verbraten müßte,wie groß der dann wäre,und das du somit mindestens einen Hänger mit hinterherziehen müßtest
Und wie kommst du überhaupt auf den Schwachsinn,einen Anlasser dafür zu mißbrauchen zu wollen??
Nabenmotoren genau dafür haben schon lange welche vor dir erfunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Aug 2007 20:28 ]
BID = 452263
Schade
Ich dachte halt, weil wir die Teile alle bei uns rumliegen haben und mich somit nichts kosten, wäre das eine gute Idee. Vorallem weil in meiner Planung musste man ja nur den Anlasse übern Poti mit der Batterie verbinden und fertig. Ich dachte halt elektro ist leiser und einfacher und sauberer alsn benziner, ausserdem braucht man keine kupplung.
Schade wird dann doch nichts. Danke für die Hinweise und für die Geduld.
Sobald ich ne neue Idee hab, melde ich mich wieder
Grüße
GrünerKäfer
