Potentiometer überwachen für Industrielle Prüfvorrichtung Suche nach: potentiometer (915) |
BID = 815625
perl Ehrenmitglied
| | Also diese Schaltung soll dafür sorgen, dass der Mitarbeiter, welcher bei unseren Produkten die Potentiometer auf den richtigen Wert einstellt, sofort bemerkt, wenn ein Potentiometer falsch angelötet wurde. |
Wenn der Mitarbeiter es schon nicht schafft die drei Drähte des Potentiometers richtig anzuschliessen, wieviele Fehler wird er dann erst beim Zusammenbau einer Überwachungsschaltung produzieren?
Vielleicht sollte man ihm besser einen Blindenhund zur Seite stellen.
BID = 815629
Aber
| | mit Maulkorb sonst könnte es passieren das der Blindenhund irgendwann zubeißt |
BID = 815659
Jornbyte Moderator
Leute, denkt doch bitte mal an Behindertenwerkstätten.
Die können nur 3 bis 4 Stunden konzentriert Arbeiten und 3 Drähte können da schon ein Problem sein.
BID = 815667
Hallo Jorn du wirst Staunen die haben fast einen Fotoapparat eingebaut und sind in der Regel sehr wohl in der Lage immer wiederkehrende Tätigkeiten stubide auch über längere Zeit zuverlässig auszuführen. Ich habe eine Schule für Geistig und Körperlich Behinderte über ein 3/4 Jahr umgebaut, bei vollem Betrieb. Die Qualität ist erstaunlich gut kaum Fehler! So ein Poti mit dem richtigen Hilfsmitteln (Passform 3 verschiedenfarbige Drähte ) und das Stimmt. Ein Poti auf einen festen Wert abzugleichen ist bei rot gelb grün und einem Zeigerinstrument eine Leichtigkeit. Wenn da irgend etwas nicht so ist wie es sein sollte machen die sich sehr schnell bei ihren Betreuern bemerkbar
BID = 816610
Rafikus Inventar
Ist der Termin für die Diplomarbeit vorbei, oder hat sich der Sache jetzt jemand angenommen, der unsere einfachen Fragen beantworten kann?
Rafikus
BID = 816619
Geuggis Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Eschenz
Hallo zusammen, ich dachte ich melde mich wieder mal.
Also:
| Wie wird das Poti denn verbaut?
Ist es mit einzelnen Drähten verlötet sodass ein Vertauschen möglich ist? |
Das Poti wird auf eine Platine gelötet. Die Potiwerte werden mit drei Litzen welche auch an die Platine gelötet werden, abgenommen.
Wenn nun die Litzen auf die falsche Leiterbahnen gelötet werden, kommt es zu besagtem Fehler.
| So wie du das denkst klappt das nur meist nicht weil meist noch irgendwas parallel dazu geschaltet ist. Alleine nur das Poti ist das ja nicht wie du hier in deinen Bildern "malst".
Wenn du wenigstens eine Schaltungsauszug rausrücken würdest könnte man vll. zu einem Ergebnis kommen, aber so doch nicht.
PS: Wieso gehört das zu deiner Diplomarbeit wenn das nicht dein Fachgebiet ist und du eh keine Ahnung davon hast?
Doch, es ist nur das Poti...
Die Aufgabenstellung ist einfach so... wenn ein Widerstand einen Wert von 0-9500Ω hat, soll nichts passieren, wenn er 10kΩ hat soll ein Summer/Warnton erklingen...
Dieses Problem gehört auch nur am Rande zu meiner Diplomarbeit... man könnte sagen es ist optional... aber es ist für die Firma wichtig, diesen Fehler bis auf ein Minimum zu reduzieren.
Es ist doch so, dass überall Fehler passieren... wenn ich nun eine solche Schaltung hätte, die Arkustisch bei einem Fehler warnt, könnte man den "falsch angeschlossen Fehler" auf null reduzieren, was doch schon mal etwas ist... Bei einer Optischen Kontrolle (z.B. Spannungsteiler mit Analoger anzeige) wäre immer noch ein übersehen möglich.
[/quote]
BID = 816621
Rafikus Inventar
Du hast Dich immer noch nicht zu meiner vorgeschlagenen Lösung mit dem Zeigerinstrument geäußert.
Oder wollt Ihr wirklich zuerst eine Testschaltung anklemmen und über einen piepsigen Ton hören, ob die Aderfarben richtig angelötet werden (wobei man dann immer noch am Potentiometer nachschauen müsste, ob nicht eine Extremstellung vorliegt) und dann wieder umklemmen und den Widerstand einstellen?
Rafikus
BID = 816628
Also ich habe mal ein Bild von der Schaltung gemacht, wie Ich mir das ungefähr vorstelle...
Das Poti, wird (wenn möglich) über den ersten Anschluss und den Schleiferanschluss mit dem Multimeter verbunden. Über das Multimeter lässt sich das Potentiometer nun einstellen.
Über den anderen Anschluss sowie den Schleiferanschluss wird das Poti nun in den Steuerkreislauf des J-FETs gehängt...
Ich stelle mir das ganze nun so vor, dass bei einem hohen widerstand der J-FET leitet und der Summer erklingt... dies wäre dann ja nur der Fall, wenn der Poti (bzw. das Anschlusskabel an der Platine) falsch angelötet wurde... würde also nicht unnötig stören.
@Rafikus:
Die vorgeschlagene Lösung finde ich schon mal gut und werde diese auch umsetzen, wenn ich die Akustische nicht hinbekomme/ diese nicht möglich ist...
BID = 816662
perl Ehrenmitglied
| | habe mal ein Bild von der Schaltung gemacht, wie Ich mir das ungefähr vorstelle |
Ich fass es nicht.
Wenn nun die Litzen auf die falsche Leiterbahnen gelötet werden, kommt es zu besagtem Fehler. |
Dafür wurden Stecker erfunden, die man nur in der richtigen Lage einstecken kann. Oder Leiterplattenverbinder. Oder man macht die Drähte unterschiedlich lang und verteilt die Anschlußpunkte auf der Platine so, daß es unmöglich wird den Kram falsch zusammenzulöten.
BID = 816668
| | Dafür wurden Stecker erfunden, die man nur in der richtigen Lage einstecken kann. |
Und genau diese sind mit den Litzen verbunden... bringt mir aber nichts, da die Litzen ja auch irgendwo angelötet werden müssen...
| | Ich fass es nicht. |
Geht mir doch genau so... es ist mir klar dass meine Schaltung völliger Schrott ist, jedoch bin ich ja auch nicht vom Fach und habe mich auch genau aus diesem Grund hier Angemeldet.
Wo liegt denn nun genau das Problem? Was müsste ich an dieser Schaltung ändern damit sie funktionieren würde? Ist so eine Lösung überhaupt möglich?
BID = 816688
Offroad GTI Urgestein
| | Wo liegt denn nun genau das Problem? |
Hauptsächlich da, dass du nicht mit einem Multimeter im Widerstandsmessbereich, in einer unter Spannung stehenden Schaltung rummessen kannst.
BID = 816706
perl Ehrenmitglied
| | aber es ist für die Firma wichtig, diesen Fehler bis auf ein Minimum zu reduzieren. |
Das ist ja schlimmer als im wüstesten Bastelkeller.
Die Überschrift heißt:
| | Potentiometer überwachen für Industrielle Prüfvorrichtung |
Was ist das denn für eine seltsame Industrie, bei der in der Fertigung die Anschlüsse von Bauteilen so lange vertauscht werden, bis das Gerät zufällig funktioniert?
Eine Nachbesserung, z.B. wegen einer kalten Lötstelle, muß die absolute Ausnahme bleiben, und vertauschte Leitungen dürfen überhaupt nicht vorkommen.
Falls doch, dann ist das eine Fehlkonstruktion oder ein Zulieferer hat Ausschuß fabriziert, so daß schon ihm, aber spätestens bei der Wareneingangskontrolle, die ganze Charge in die Tonne fliegen sollte.
BID = 816708
GeorgS Inventar
Schon als
der Fragesteller eingangs davon sprach,
"ein Anschluß wird verwechselt"
habe ich geschlossen, daß er nicht weiß
was er will, das aber mit aller Macht.
Dimmen ist für die Dummen
