PIR Sensor von Conrad Suche nach: sensor (5548) |
BID = 796283
Kuehner Neu hier
Hi!
Man, bin ich Happy! Es funktioniert.
Danke du mit den kurzen Armen. Was ich allerdings noch machen musste, ist das Signal zu invertieren. Deine Schaltung gab mir nämlich im Ruhezustand 0 V aus und beim Detektieren einer Bewegung 9. Das musste ich noch umdrehen. Ansonsten alles OK! Endlich!
Danke nochmal!!
BID = 796286
das nächste mal Giesse erst eine richtig funktionierende Schaltung ein !!! Die ganze Schaltung hätte ohne diese Klimmzüge funktioniert !
BID = 796287
Kuehner Neu hier
Ach, eine Sache habe ich vergessen:
Die Schaltung funktioniert nur, wenn man den Emitter des Transistors (der, der das Signal invertiert) an PIN 5 des ersten NE555 legt (also an den Kondensator). Warum, weiß ich nicht. Aber es geht. Wenn ich ihn direkt an Masse lege, geht's nicht (LED bleibt an).
Das mit dem Einharzen wird mir eine Lehre sein
BID = 796289
Herr lass Hirn Regnen
Wenn du das Ausgangssignal invertieren willst, kommt die Basis über 2-5 Kohm an den Ausgang des 555, der Emitter an Gnd und der Kollektor über 10 Kohm an + 9V. Die Verbindung Kollektor + 10 k OHM ist dann dein invertiertes Signal.
lesbaren Text daraus gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 7 Nov 2011 22:47 ]
BID = 796292
Kleinspannung Urgestein
| Und wenn der Kurzärmige dann noch richtige Groß/Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen verwenden würde,dann würde auch jeder verstehen was und wie er meint |
BID = 796293
Deshalb zeichnet er
BID = 796300
der mit den kurzen Armen hat am 7 Nov 2011 22:45 geschrieben :
Deshalb zeichnet er
Früher konnte er mal beides...
Und da der NE555 ne Gegentaktendstufe hat,und sowohl gegen GND als wie auch gegen Plus schalten kann,kann man doch eigentlich den Klimbim ausser R1 eigentlich weglassen...
BID = 796303
Leider nicht, da dahinter noch mal ein 555 sinnlos beschaltet kommt
BID = 796390
Kuehner Neu hier
Hi!
Das Invertieren der Schaltung habe ich schon kapiert und habe es auch genau so gemacht... bis auf dass ich den Emitter nicht direkt auf GND gelegt habe, sondern über einen Kondensator auf GND (ansonsten geht's nicht).
Die den Basis-Vorwiderstand habe ich 1k gewählt und der Kollektor-Vorwiderstand (also da, wo dann VCC anliegt oder nicht) ist 100k.
Aber wie gesagt: Es geht, also kein Problem. Habe mich nur gewundert, dass ich den Emitter auf einen Kondensator schalten musste, damit's geht.
