PIR Sensor Schaltungsfragen
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5547)
BID = 813535
nein der PIR-Melder reagiert auf Änderung der Wärmestrahlung, da reicht mitunter schon ein Zeig der im Wind schaukelt um auszulösen . Er passt sich zwar an die langsame Änderung der Umgebung an , trotzdem liegt die Ausgangsspannung nie bei null Volt sondern meist etwas höher. Und mit Pietzo hat der PIP nichts aber auch gar nichts zu tun eher mit Licht den Infrarotes Licht =Wärmestrahlung
BID = 813545
Bastl0r
Vielen Dank für deine Geduld mit mir Ich weiß selber wie nervig es sein kann, Anfängern jede Kleinigkeit erklären zu müssen!
PS: PYROelektrisch, das war das richtige Wort... Spannung in Abhängigkeit der Wärmestrahlung, wie du schon sagtest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastl0r am  4 Feb 2012  0:23 ]
BID = 813549
Doch doch!
Der Pyroelektrizität beruht nämlich auf den piezoelektrischen Eigenschaften des Materials.
Durch die Erwärmung oder Abkühlung des Materials dehnt sich dieses aus bzw. zieht sich zusammen und wenn dies einseitig geschieht, gibt es mechanische Spannungen, welche auf molekularer Ebene die Kristallzellen verzerren.
Das kann zu einer veränderten Ausrichtung von, auf Grund der chemischen Zusammensetzung, schon vorhandenen elektrischen Dipolen führen und deren Summenfeld influenziert dann auf den Deckelektroden eine Ladungsverschiebung: ---> elektrische Spannung.
Wenn du jetzt noch Zweifel hast, dann nimm das Plättchen von einem Piezoquietscher, z.B. aus einer Glückwunschkarte, schliesse das Plättchen im empfindlichsten DCV-Bereich an dein DMM an, und hauche das Piezoscheibchen einseitig an.
Voila : Pyroelektrizität !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2012  1:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 651        18.11.2026    11:43
