Pieps-Schaltung
Serverzeit: 04 11 2026  09:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pieps-Schaltung
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 75068
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Ich suche eine Schaltung die alle 30 Sekunden einen leisen Piepston von sich gibt.
MFG
Sascha
BID = 75074
NE555 so beschalten, dass er 0,033Hz erzeugt Dabei den Widerstand Pin7 - Pin8 sehr viel kleiner wählen als den Pin 6 - Pin7, um nur kurz einen Pieps zu erzeugen.
Damit wird ein zweiter NE555 über den Reset Eingang gesteuert (über Transistor invertieren).
BID = 75079
Sascha G
kannst du mir dafür einen Schaltplan zeichenen
BID = 75104
google doch mal, oder such hier im forum, da müsstest du was zum thema NE555 finden, und der Rest ist auch einfach...
BID = 75118
Sascha G
Ich habe einige Schaltungen gefunden aber nie steht die Frequenz dabei.
BID = 75122
Dann lern googeln !!!
NE555 frequenz
gleich die erste Seite:
http://hraeuchle.bei.t-online.de/inhalte/dig_grundsch/m10_010.htm
BID = 75974
Sascha G
ich krieg das nicht ausgerechnent für 30s.
BID = 75976
dann schreib doch bitte mal hier rein, wie du gerechnet hast und was herauskam
BID = 75980
Sascha G
ich habe die formel von Folgender Seite versucht auszurchnen so das die LED alle 30 Sekungen blinkt
BID = 75986
tixiv
So kommen wir nicht weiter. Du musst Deine Werte in die Formeln einsetzen.
Da gibt es eine für die Einschaltdaeur, und eine für die Ausschaltdauer. Wenn Du für die Zeit T einen Wert einsetzt, dann bekommst Du eine Abhängigkeit zwischen Widerstand/Widerständen und dem Kondensator heraus. Wenn Du einen Wert für den Kondensator einsetzt, dann kannst Du die Wiederstände ausrechnen. Dann passt Du eben den Wert des Kondensator so lange an, bis sinnvolle Werte für Widerstände und Kondensator rauskommen.
Einfach mal in die Formeln ein paar Zahlen einsetzen, und rumspielen, dann siehst Du wie die Formeln funktionieren.
BID = 75988
Sascha G
ich hab mal für
C1 10 nF
C2 1 µF
R1 10k
eingesetzt dann müss R2 50M ohm sein.
aber einen so großen widerstand hat reichelt nicht.
BID = 75999
Hallo Sascha G,
tixiv schrieb es Dir doch schon:
"Dann passt Du eben den Wert des Kondensator so lange an, bis sinnvolle Werte für Widerstände und Kondensator rauskommen."
Und genau das solltest Du nun tun (also so ne Art iteratives Verfahren)!
Nimm andere Werte für C1, C2 und R1, schaue, ob das, was dann rauskommt, sinnvoll ist und vor allem, in welche Richtung es sich bewegt.
Dann weißt Du auch, ob Du diese Werte vergrößern oder verkleinern mußt, um das Ergebins für R2 zu "verbessern".
Das ganze machst Du so lange, bis alle vier Werte halbwegs vernünftig aussehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172853   Heute : 21747    Gestern : 65408    Online : 637        4.11.2026    9:15
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
