Pfeifgeräusche aus elektronischer Schaltung
Serverzeit: 04 11 2026  18:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 771550
Operation geglückt, Patient tot.
Es pfeift immernoch
BID = 771569
ffeichtinger
Möglicherweise kommen die 2 Elkos (C7 und C14) am LED-Board mit der negativen Spannung am Signaleingang nicht so gut zurecht
Sind die auch um Schwingungen zu unterdrücken? Die würd ich auch entfernen oder zumindest kleinere nehmen. 100n reichen normal vollkommen aus um Einstreuungen an einem Messeingang zu unterdücken.
Das wird es aber wohl auch nicht sein. Die Elkos sind durch den 39k vor all zu großem Leckstrom geschützt, und auf den OPV sollte sich das auch nicht auswirken.
Mehr fällt mir dazu im Moment auch nicht ein...
mfg Fritz
BID = 771578
Sch####, darauf habe ich garnicht mehr geachtet. Am Anfang war das Board nur für positive Ausgangsspannungen ausgelegt.
Da hast du (leider) wieder Recht.
Sie haben anscheinend keinen Einfluss auf diesen Fehler gehabt, denn es pfeift immernoch.
MfG Mathias
BID = 771579
ffeichtinger
Also da ja die negative Versorgungsspannung einbricht würde ich dort als nächstes den Fehler suchen. Hast du dort alles richtig dimensioniert? Ist der Ausgangskondensator auch nicht zu groß? (Das könnte den integrierten Spannungsregler Probleme bereiten.) Die 1N4148 geht IMHO nur bis 100mA. Reicht das?
Ansonsten einfach mal versuchen mit externem Netzteil zu versorgen (bei herausgezogenem Spannungswandler versteht sich).
mfg Fritz
BID = 771622
Das sollte reichen. Die -12V dient eigentlich nur als Referenzspannug für die anderen Schaltkreise.
Gute Frage. Eher probiert, als dimensioniert. Weil ich eben nicht weiß, wie viel/wenig Strom von den Schaltkreisen aufgenommen wird.
MfG Mathias
BID = 771642
hajos118
Nee - die werden auch als Betriebsspannung für den OP verwendet!
BID = 771908
Habe jetzt die Tantal-Elkos am Ausgang des OPV entfernt, auch die an den Eingänges der LM3914. Außerdem habe ich nochmal einen neuen DAU und OPV eingebaut - leider ohne Erfolg.
Beim Einschalten (wenn der Schalter geschlossen ist) pfeift es immernoch.
@Fritz:
Werde ich morgen mal probieren.
MfG Mathias
BID = 771957
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du hast vermutlich einen neuen Konverter digital zu analog eingebaut.
Die Abkürzung DAU hat normalerweise eine ganz andere Bedeutung, dümmster anzunehmender User.
http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCmmster_anzunehmender_User
DL2JAS
BID = 771971
Das war jetzt eher weniger hilfreich, aber gut.
Wenn das für dich normal ist...
Ich beziehe mich hier natürlich auf den Digital Analog Umsetzer ... aber das war dir ja klar.
Es könnte aber auch eine Dau gemeint sein...ach ne´ das war ja ein arabisches Holzschiff
BID = 772066
hajos118
Also nochmal:
Wenn der OP irgendwas ausgeben soll, so werden beide Versorgungsspannungen belastet! Kein Wunder also, daß möglicherweise nur eine der beiden Versorgungsspannungen auf den Wert einbricht, der am Ausgang anliegen soll.
Betreibe Deine Schaltung mal mit einer externen Versorgung. ... und poste die Erfahrung damit!
Ggf. die Ströme im neg. und positiven Zweig der versorgung messen. Evtl. muss Deine Versorgungsschaltung etwas stärker ausfallen.
BID = 772160
Habe die Schaltung gerade mit einem "externen Netzteil" (zwei 12V Bakterien) versorgt.
Die Stromaufnahme beträgt jeweils ca. 10mA.
Jetzt natürlich auch nichts mehr - aber das ist ja nicht der Sinn der Sache.
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jun 2011 10:08 ]
BID = 772201
ffeichtinger
Na dann würde ich raten, dass es an der Versorgung mit den Schaltwandlern liegt. Sieh dir das Datenblatt nochmal ganz genau an und überprüfe ob alle Parameter im zulässigen Bereich liegen. (Möglicherweise ist die Lastkapazität zu groß)
Warum muss es eigentlich eine Versorgung von +5V sein, warum versorgst du nicht gleich mit +/-12V?
Die dann auf 5V runter zu regeln ist einfacher.
mfg Fritz
BID = 772206
Die Schaltung wird an ein FPGA-Board gesteckt, welches nur 3,3V und 5V ausgibt. Folglich müssen die Hilfsspannungen aus den 5V gewonnen werden.
Freiwillig hätte ich mir diese Arbeit nicht gemacht
MfG Mathias
BID = 772599
So, heute konnte ich endlich einen neuen Kondensator einbauen (10µ Elko) - und siehe da, jetzt funktioniert es
Danke an alle, für die entsprechenden Ratschläge!
MfG Mathias
BID = 772604
ffeichtinger
Welcher Kondensator war das jetzt genau? Warum hast du ihn ausgetauscht, auf verdacht, oder weil du wusstest dass er kaputt ist?
Einfach so geht ein Elko ja normal auch nicht kaputt, oder war es ein gebrauchter?
mfg Fritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187727   Heute : 36929    Gestern : 65408    Online : 413        4.11.2026    18:52
