Pedelec Lichtschaltung Realisierung
Serverzeit: 28 10 2026  02:01:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pedelec (30) lichtschaltung (20)
BID = 949460
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Das ist mir schon klar, aber wenn ich so ein Fahrrad habe, werde ich es doch nicht benutzen, ohne für den Fall der Fälle die Akkuunterstützung dabei zu haben, da kann ich doch den Akku generell als Energiespender für das Licht verwenden.
Falls jemand den Akku im Alltag tatsächlich nicht nutzt, sondern nur, wenn er im Gebirge Urlaub macht, dann ist es am Ende doch sicher auch einfacher, eine ganz "normale" Fahrradbeleuchtung einzusetzen, die soll es ja mittlerweile auch mit Standlichtfunktion geben ....
BID = 949531
sub205
Ich finde es wieder höchst interessant wie ein Youngtimerbastler, der nur seine Tankanzeige an einen anderen Sensor kalibrieren will, mit Hinweis auf Forenregeln und StVZo abgebügelt wird, hier aber fleissig diskutiert wird, wie man die Lichttechnik an einem der StVZo unterworfenen Vehikel modifizieren kann...
Versteht micht nicht falsch, ich habe mit keiner der beiden Anfragen ein Problem, aber es ist für mich als Forenmitglied etwas verwirrend, wie hier augenscheinlich mit zweierlei Maß gemessen wird.
Bevor jetzt der wütende Mob gleich über mich herfällt wäre ich über eine sachliche Erleuchtung der Beweggründe sehr erfreut!
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 949536
rasender roland
Da hast Du Recht.
Ist mir auch schon mehrfach aufgefallen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  9 Jan 2015  9:11 ]
BID = 949662
grinario
Ja, das mit dem Kopf einschalten ist bei Elektrik nicht so einfach. Aber immerhin kann ich + und - außer einander halten
Nein, nein ganz so unbeholfen bin ich nicht. Im Modellbau funktionieren meine Flugzeuge du Hubschrauber auch inkl. Beleuchtung. Aber das ist etwas komplizierter.
Ich habe jetzt mal geschaut, aber ein Relais mit 6V Schaltleistung finde ich nicht.
Und bei dem Ling von dem mit den kurzen Armen, die haben kein anderes Relais.
Entweder gibt's Relais mit 6V Schalleistung aber dann nur 1xum oder es gibt 2xum und dann nur 12V
geht da nicht auch so was?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Das Relais muss doch bei Wechselspannung von 6V vom Dynamo aus schalten.
Aber so ein Brückengleichrichter gibt's nicht bei Conrad.... oder ich finde keinen.
Habt Ihr einen Händler zu Hand und mit sagen was ich bestellen soll?
Ich möchte diese Schaltung bauen, weil es mich interessiert, was geht und was nicht. Ist doch spannend, oder nehmt ihr alles so wie es zu kaufen gibt und Ihr ändert nichts daran? Vielleicht liegt es auch an meinem Beruf, immer was neues zu entwickeln und besser machen zu wollen.
P.S. Ich fühle mich nicht als ob ich gegen die Forenregeln verstoßen hätte, so dass ich einen Hinweis hierzu benötigen würde. Und wer macht schon keine Schreibfehler? Wir sind alle nicht perfekt.
Würde von euch Spezialisten einer ein Problem mit seinem ferngesteuerten Modell haben, könnte ich auch prompt helfen
Grüße Grinario
BID = 949665
Ach ja Conrad hat so viele Brückengleichrichter und 6 V Relais mit 2 Wechslern das die sie sogar verkaufen müssen. Die Schaltleistung hat mit der Spulenspannung rein gar nichts zu tun!
So kann ein 6 V DC Relais durchaus auch 230V AC bei 16 A schalten. Dein gefundenes Relais ist zB ein 6V DC Relais das 24V bei 1A schalten kann.
BID = 949666
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hier steht alles drin
...von Conrad Brückengleichrichter steht da aber nix
StVZO §67 Lichtechnische Einrichtungen an Fahrrädern
(1) Fahrräder müssen für den Betrieb des Scheinwerfers und der Schlussleuchte mit einer Lichtmaschine, deren Nennleistung mindestens 3 W und deren Nennspannung 6 V beträgt oder einer Batterie mit einer Nennspannung von 6 V (Batterie-Dauerbeleuchtung) oder einem wiederaufladbaren Energiespeicher als Energiequelle ausgerüstet sein. Abweichend von Absatz 9 müssen Scheinwerfer und Schlussleuchte nicht zusammen einschaltbar sein.
(2) An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschriebenen und die für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein. Als lichttechnische Einrichtungen gelten auch Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. Die lichttechnischen Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
(3) Fahrräder müssen mit einem nach vorn wirkenden Scheinwerfer für weißes Licht ausgerüstet sein. Der Lichtkegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine Mitte in 5 m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer. Der Scheinwerfer muss am Fahrrad so angebracht sein, dass er sich nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Fahrräder müssen mit mindestens einem nach vorn wirkenden weißen Rückstrahler ausgerüstet sein.
(4) Fahrräder müssen an der Rückseite mit
1.einer Schlussleuchte für rotes Licht, deren niedrigster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht weniger als 250 mm über der Fahrbahn befindet,
2.mindestens einem roten Rückstrahler, dessen höchster Punkt der leuchtenden Fläche sich nicht höher als 600 mm über der Fahrbahn befindet, und
3.einem mit dem Buchstaben „Z“ gekennzeichneten roten Großflächen-Rückstrahler
ausgerüstet sein. Die Schlussleuchte sowie einer der Rückstrahler dürfen in einem Gerät vereinigt sein. Beiwagen von Fahrrädern müssen mit einem Rückstrahler entsprechend Nummer 2 ausgerüstet sein.
(5) Fahrräder dürfen an der Rückseite mit einer zusätzlichen, auch im Stand wirkenden Schlussleuchte für rotes Licht ausgerüstet sein. Diese Schlussleuchte muss unabhängig von den übrigen Beleuchtungseinrichtungen einschaltbar sein.
(6) Fahrradpedale müssen mit nach vorn und nach hinten wirkenden gelben Rückstrahlern ausgerüstet sein; nach der Seite wirkende gelbe Rückstrahler an den Pedalen sind zulässig.
(7) Die Längsseiten müssen nach jeder Seite mit
1.mindestens zwei um 180 Grad versetzt angebrachten, nach der Seite wirkenden gelben Speichenrückstrahlern an den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades oder
2.ringförmig zusammenhängenden retroreflektierenden weißen Streifen an den Reifen oder in den Speichen des Vorderrades und des Hinterrades
kenntlich gemacht sein. Zusätzlich zu der Mindestausrüstung mit einer der Absicherungsarten dürfen Sicherungsmittel aus der anderen Absicherungsart angebracht sein. Werden mehr als zwei Speichenrückstrahler an einem Rad angebracht, so sind sie am Radumfang gleichmäßig zu verteilen.
(8) Zusätzliche nach der Seite wirkende gelbe rückstrahlende Mittel sind zulässig.
(9) Der Scheinwerfer und die Schlussleuchte nach Absatz 4 dürfen nur zusammen einschaltbar sein. Eine Schaltung, die selbsttätig bei geringer Geschwindigkeit von Lichtmaschinenbetrieb auf Batteriebetrieb umschaltet (Standbeleuchtung), ist zulässig; in diesem Fall darf auch die Schlussleuchte allein leuchten.
(10) In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten Glühlampen verwendet werden.
(11) Für Rennräder, deren Gewicht nicht mehr als 11 kg beträgt, gilt abweichend folgendes:
1.für den Betrieb von Scheinwerfer und Schlussleuchte brauchen anstelle der Lichtmaschine nur eine oder mehrere Batterien entsprechend Absatz 1 Satz 2 mitgeführt zu werden;
2.der Scheinwerfer und die vorgeschriebene Schlussleuchte brauchen nicht fest am Fahrrad angebracht zu sein; sie sind jedoch mitzuführen und unter den in § 17 Absatz 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beschriebenen Verhältnissen vorschriftsmäßig am Fahrrad anzubringen und zu benutzen;
3.Scheinwerfer und Schlussleuchte brauchen nicht zusammen einschaltbar zu sein;
4.anstelle des Scheinwerfers nach Absatz 1 darf auch ein Scheinwerfer mit niedrigerer Nennspannung als 6 V und anstelle der Schlussleuchte nach Absatz 4 Nummer 1 darf auch eine Schlussleuchte nach Absatz 5 mitgeführt werden.
(12) Rennräder sind für die Dauer der Teilnahme an Rennen von den Vorschriften der Absätze 1 bis 11 befreit.
BID = 949667
grinario
Hilfeeeeee, meine Pedale haben keine Rückstrahler.....
BID = 949668
Z für ZORRO
BID = 949734
Bubu83
grinario hat am 10 Jan 2015 02:16 geschrieben :
Dafür leuchtet mein Scheinwerfer ungefähr 10 mal so weit wie erlaubt
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744905   Heute : 3588    Gestern : 36306    Online : 483        28.10.2026    2:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
