PC per LED/Funkklingel einschalten (Lösung)
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 867028
BlackLight
Um zu zeigen, dass nicht nur der NE555 vielseitig verwendbar ist und man nicht für alles einen µC braucht, präsentiere ich hier meine neuste "1-IC-Bastelei".
(Nochmal Danke an perl für die "eine" Hilfestellung.)
Aufgabenstellung: ATX-PC per Funk einschalten.
- Eine kabelgebundene Lösung hatte ich früher mal, wäre keine Herausforderung gewesen.
- Da ich Peripherie per 5V(USB) und SSR mitschalte fällt WoL etc. flach, da der Computer dafür im S5(?) Modus sein muss.)
Schaltplan siehe unten. Wenn man es auf Streifenraster aufbauen will, findet man unten auch einen Vorschlag für das Platinenlayout. (Brücken sind blau eingezeichnet)
Die Schaltung besteht aus einem Optokoppler, einem Binärzähler-IC (1/2 HEF4520) und einem Relais mit Transistor. Zum Stecker SV1: Darüber wird die Schaltung versorgt. Einmal mit +5V_SB (5V Standby-Spannung), GND ist Masse und +5V/1 die "normalen" 5V, die im Betrieb anliegen. Die 5V Standby kann man z.B. an einem WoL-Stecker oder dem 24-poligen ATX-Stecker abgreifen (auf eigene Gefahr.)
Zu den Widerständen, eigentlich wird nur R1 gebraucht (10 kOhm, je nach Optokoppler und LED-Strom evt. anders) Für R2-R4 kann man eigentlich nehmen, was gerade da ist. R2 soll einen satten Kurzschluss verhindern, falls das IC defekt und die Eingang niederohmig werden. R3 kann bei einem MOS-FET nicht schaden. R4 macht mehr Sinn, wenn man Q1 gegen einen NPN-Transistor ersetzt. Bei Q1 passt auch was gerade da ist.
Soviel dazu, nun zur Funktion. Der HEF4520 stellt über die Beschaltung sicher, dass der Start-Taster nur gebrückt wird, wenn der PC aus ist, d.h. der Reset auf Low(0V). Sobald der PC an geht und 5V anliegen, geht der Reset auf High und das Relais fällt wieder ab. Somit ist auch sicher gestellt, dass der "Tasterdruck" lang genug ist, damit der PC an geht, aber so kurz, dass er nicht wieder aus geht. Eine weitere Bedienung der Fernbedienung hat keinen Effekt, da der Reset im PC-Betrieb immer auf High ist. Wer eine kleine Verzögerung mag, kann den Relais-Transistor auch an Q1, Q2 oder Q3 hängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494243   Heute : 10806    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    13:24
