PC Netzteil umbauen. Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 807775
Otiffany Urgestein
Ich wollte mich mal an den Umbau eines PC Netzteiles machen, jedoch fiel mir auf, daß die Kondensatoren nur eine Spannungsfestigkeit von 200V haben; das machte mich stutzig.
Könnte es sein, daß dieses Netzteil nur für die Spannung in den USA gedacht war?
BID = 807776
überprüfe mal ob die Elkos in Reihe liegen !
Edit Meint so zum Bleistift
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 3 Jan 2012 22:08 ]
BID = 807792
Otiffany Urgestein
Gute Idee, sie liegen in Reihe! Na dann
Danke, habe ich glatt übersehen.
BID = 807793
GeorgS Inventar
Die Eingangsschaltung von PC-Netzteilen ist immer (oft, meistens?)
so, daß es an 110 Volt als Verdopplerschaltung arbeitet,
bei 230 Volt mit Grätzschaltung. Die beiden Elkos sind
in beiden fällen in Reihe. Die Umschaltung geht entweder
per Schiebeschalter, oder auch indem eine Strippe mit Buchsenende
umgesteckt wird.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
