PC Netzteil Spannungs und Stromregeln
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 584812
Alf071292
ich hab doch geschrieben das ich ein ladegerät habe (was natürlich für lipos geignet ist)
und @Jornbyte ist das NEIN so nicht auf das "kann mir jetzt dann mal jemand helfen ?" bezogen ?? wenn ja sorry wenn das so auffordernd klingt aber mir ist nichts anderes eingefallen wie ich das schreiben kann
BID = 584814
Alf071292 hat am  1 Feb 2009 00:34 geschrieben :
Wie wärs z.B. mit dem Wort mit den beiden "t"?
BID = 584816
Alf071292
so spät am abend ist mein denkvermögen etwas eingeschränkt (müde)
dann formuliere ichs nochmal neu
kann mir bitte jemand helfen ?
so jetzt müsste es passen
BID = 584844
Alf071292
hab jetzt nochmal ein wenig rumgeschaut und wollte jetzt mal wissen ob bei der schaltung links oben auf der 11. seite des Datenblattes
ein kurzschlussschutz vorhanden ist. also wenn ich da ein kurzschluss mache dann halt ca 7,5 A fliesen und die spannung halt dementsprechend absinkt aber sonst nichts passiert oder ??
so hab die schaltung mal noch hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alf071292 am  1 Feb 2009 11:48 ]
BID = 584899
Alf071292
kann mir bitte jemand die frage von meinem vorherigen Beitrag beantworten ?
bräuchte das so schnell wie möglich und das wäre schonmal ne kompromisslösung die vorerst auch funktioniert.
will halt nur wissen ob das geht damit ich da nichts kaputt mache
BID = 584964
Alf071292
kann mir denn niemand helfen ??
BID = 585501
Alf071292
Alf071292 hat am  1 Feb 2009 11:41 geschrieben :
könnte da mal bitte jemand antworten ich warte jetzt schon seit 2 Tagen
BID = 585511
Auf deiner Tastatur gibt es rechts und links je eine so genannte Shift-Taste.
Solange du die nicht findest und benutzt, sehe ich schwarz für die erhoffte Hilfestellung.
Ich z.B lese hier schon lange nicht mehr mit.
BID = 585518
Alf071292
Ich schreibe halt am PC immer alles klein weil ich das einfacher finde.
Aber ich kann auch Groß schreiben.
Also jetzt nochmal meine Frage:
Kann mir bitte jemand sagen ob die Schaltung in meinem Post zwei weiter oben so funktioniert wie ich mir das denke ?
BID = 585563
Racingsascha
Der LT1083 hat ne interne Strombegrenzung, die ist aber eher technisch bedingt und abhängig von der Spannungsdifferenz und Temperatur (siehe Seite 4, mittleres Schaubild). Einstellbare Spannungsregler wie der LM317 kann man mit einem kleinen Kniff zu einer Stromquelle machen, wie das geht steht in dessen Datenblatt.
Fnord schläft nie.
BID = 585742
Alf071292
Mein Problem ist aber das der LM138 (LM137 nur 1,5A) nur 5 A liefert und mir das zu wenig ist.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Regler der 7,5 A schafft ?
BID = 585745
Wenn du mal diverse Datenblätter und Applikationen lesen würdest wüßtest du,das man z.B. dem LM317 ein paar dicke Transistoren "aufschnallen" kann und somit (fast) jede Stromstärke möglich ist...
Tante Edit hat grad noch ein Netzteil für viele Amperes mit einem FET gefunden.
Einfach aufzubauen und funktioniert bestens.
http://www.elo-formel.de/Datenbank/.....g.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  4 Feb 2009 19:31 ]
BID = 586255
Alf071292
Danke die Schaltung sieht gut aus werde mal nach den Teilen schauen und die dann mal zusammenbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483945   Heute : 488    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    1:00
