PC-Netzteil 220W bis 500W ausbauen
Serverzeit: 29 10 2026  19:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 769614
AM35 hat am  8 Jun 2011 11:29 geschrieben :
Manchmal gibt es auch fertige Bausätze.
Für PC-Netzteile? Wo?
Es wird das Einfachste sein, das Gehäuse einem neuen, leistungsfähigen Netzteil anzupassen.
BID = 769616
HansG
Zur Homepage von HansG
Ltof hat am  8 Jun 2011 11:49 geschrieben :
Was willst du denn da verwenden?
Server-Netzteile werden schließlich anders aktiv geschaltet als es bei ATX-Netzteilen der Fall ist.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 769624
Ach so - na dann eben nicht.
Oder er kauft ein passendes Server-Netzteil oder vergisst das Ganze einfach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Jun 2011 12:31 ]
BID = 769626
Rhodosmaris
Was kann denn ein Servernetzteil, was ein normales ATX-Gerät nicht kann?
Dieses hier ist ja nicht mal eine netzredundante Ausführung. Soll heißen mit 2 Stromversorgungsanschlüssen, zum Funktionserhalt bei Ausfall eines Netzes.
Und dann die Frage an den Threaderöffner -
Wie wird denn der Rechner genutzt?
Hat das Netzteil etwas besonderes, außer daß es zu schwach ist?
ciao Maris
BID = 769629
AM35
z.b http://www.sparklepower.com/pdf/SPI700U4BB.pdf
Das eingebaute ist nur zu schwach..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AM35 am  8 Jun 2011 13:31 ]
BID = 769697
Tim Taylor
Bubu83 hat am  7 Jun 2011 20:09 geschrieben :
Schon mal versucht aus einem 150 PS-PKW-Motor einen 350 PS-Motor zu machen??
Viele Grüße
Bubu
Mit ´nem Turbolader und einem Kompressor, gepaart mit G-Lader geht dass schon....
@ AM35:
Du brauchst nur einen 250W Vorwiderstand vor Deinen Rechner schalten, dann nimmt er auch nur die Hälfte an Leistung auf und Du kannst das alte Netzteil verwenden
Trollige Grüße
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193835314   Heute : 46640    Gestern : 49271    Online : 466        29.10.2026    19:10
