Parallel-Seriell-Umschalter
Serverzeit: 18 11 2026  10:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 994860
Hier zeigt sich mal deutlich das sich Blinde besser nicht über Farben unterhalten sollten! Du jedenfalls kennst den Unterschied zwischen Spannung und Strom nicht. @ Black ideale Spannungsquellen gibt es genauso wenig wie ideale Stromquellen. Was denkst du welcher Strom bei der Leerlaufspannung fließt, und welche Spannung eine Solarzelle beim Kurzschlussstrom hat?
Edit: Bei einer Spannungsquelle ist die Spannung unabhängig vom entnommenen Strom Konstant. Bei einer Stromquelle bleibt der Strom konstant.
Der Mpp-Tracker versucht aus der Solarzelle den Punkt zu finden der bei gegebener Sonnenbeleuchtung die max mögliche Leistung zu entnehmen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2016 23:23 ]
BID = 994864
BlackLight
> Was denkst du welcher Strom bei der Leerlaufspannung fließt, [...]
Definitionsgemäß keiner. (Wenn man den sich gegenseitig aufhebenden Diffusionsstrom und Driftstrom vernachlässigt. )
> [...] und welche Spannung eine Solarzelle beim Kurzschlussstrom hat?
Praktisch 0 V.
Ist mir bekannt. Mit der obigen Schaltung bedeutet das aber, wenn die Diodenverluste vernachlässigbar sind (d.h. Schottkydioden + hohe Modulspannung), dass in beiden Stellungen etwa die gleiche Leistung entnommen werden kann. Einmal ist halt die Spannung und einmal der Strom doppelt so groß. (Und wenn eine Modulspannung nun knapp unter der Ladespannung eines Akkus liegt ...)
@Albert249:
Wechsel mal dein Kraut. Oder war das gar keine Beanstandung meiner Antworten? Ich lege dir außerdem folgendes mal nahe: Netiquette@Wiki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  5 Jul 2016 23:59 ]
BID = 994867
Black du hast Post. Mir ist die Diskussion Hier einfach nur zu Dumm und ich empfehle Albert mal sich mit den Grundlagen der Elektrotechnik zu beschäftigen.
BID = 994874
Albert249
Zitat : BlackLight hat am  5 Jul 2016 23:55 geschrieben :
@Albert249:
Nein, natürlich warst du nicht gemeint. Du bist der erste, der etwas sinnvolles zustande gebracht hat.
Ich weiß nicht, ob Nettiquette für Deppen geeignet sind, die so dermaßen dumm auftreten, dass es einem beim Lesen weh tut. Das gilt ausschließlich für Kurzarm.
Das Forum hat den Charme einer Pflegeanstalt für geistig Minderbemittelte. Von daher interessieren mich weder Verhaltensregeln noch eine längere Mitgliedschaft. Wer hier verweilt, mag offenbar diesen Charme.
BID = 994875
Albert249
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am  5 Jul 2016 23:18 geschrieben :
Armen du scheinst es endlich kapiert zu haben: Nicht zwischen Stromquelle oder Spannungsquelle unterscheidet die Elektrik, sondern Konstantstromquelle und Konstantspannungsquelle wolltest du schreiben. Du scheinst noch älter (oder verblödeter?) zu sein, als ich bereits vermutet habe
BID = 994879
BlackLight
Zitat : Albert249 hat am  6 Jul 2016 03:04 geschrieben :
Von daher interessieren mich weder [...] eine längere Mitgliedschaft.
Dann hast du ja nichts dagegen, dass ich die letzten Postings melde...
BID = 994880
Albert249
euch fehlen grundlegende Kenntnisse
Wenn du dich zum Sprecher von Dilettanten machen willst ... lass dich nicht aufhalten
Lies dir aber besser erst mal durch, was die von sich gegeben haben. Könnte sonst peinlich für dich werden. Außerdem gehe ich davon aus, dass Kurzarm mich längst gemeldet hat.
Apropos "melden": Ich gebe das jetzt auch weiter. Möge sich Handwerkskammer und die Berufsgenossenschaften solche "Fachkräfte" näher ansehen, die nicht mal eine einfach Schaltung lesen können. Solche Leute dürfen nicht an einen Verteilerkasten ... und genau das werde ich unterbinden, seid euch gewiss!
EDIT:
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=00432887917413710188
Viel Spaß beim Löschen der "Spuren"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albert249 am  6 Jul 2016  9:01 ]
BID = 994882
Mit Trollen zu diskutieren hat ja bekanntlich keinen Sinn, nur eine allgemeine Klarstellung:
Gegeben sind zwei Spannungsquellen zu U1=10V und U2=11V welche von je einer Diode (idealisiert mit Uf=0,5V) gefolgt auf eine Last geschaltet werden.
Die Spannung der Quelle U2 wird also um 0,5V vermindert, sodass an der Last 10,5V anliegen. Folglich liegen auch an der Kathode von D1 10,5V an, an der Anode jedoch nur 10V. UD1,AK beträgt also -0,5V und die Diode sperrt --> Maschensatz!
BID = 994884
@Albert249: Und hier ist jetzt Ende!
Wenn du rumtrollen möchtest oder nur hergekommen bist um Stunk zu machen, suche dir ein anderes Forum aus oder bediene dich deutlich besserer Umgangsformen!
Das du mit dem hochladen der PDF gegen das Urheberrecht verstoßen hast, ist dir hoffentlich klar.
Das was du da veranstaltest ist unterstes Kindergartenniveau!
Das "melden" dürfte übrigens schwer werden, oder hast du Name und Adresse der Leute? Glaubst du wirklich, eine Handwerkskammer lässt sich auf dieses Niveau runter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336242   Heute : 5810    Gestern : 12669    Online : 519        18.11.2026    10:37
