Parallel-Seriell-Umschalter
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 994377
Albert249
Ich grüße das Forum und mich beschäftigt eine Frage.
Gegeben sind zwei identische Stromquellen. diese sollen in Reihe aber auch parallel geschaltet werden können, je nach Bedarf.
Beim Tüfteln bin ich auf eine Schaltung gekommen, die nur einen Schalter benötigt. Erwartet hatte ich mindestens zwei. Und dieser eine Schalter ist nicht mal ein umschalter, sondern nur ein Ein-aus-Schalter.
Sagt mal, kann diese Schaltung funktionieren oder übersehe ich etwas? Beim Schließen des Schalters müsste der Strom statt über die Diode doch den Weg über die andere Batterie bevorzugen, oder nicht?
Viele Grüße
Albert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albert249 am 29 Jun 2016 15:40 ]
BID = 994378
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Hi
Ich habe mir erlaubt Deinen Schaltplan umzuzeichnen um Dir zu zeigen, was passiert, wenn der Schalter geschlossen ist.
Ist es jetzt für Dich klarer?
Allerdings habe ich vorausgesetzt dass Du weißt wie eine Diode funktioniert und Du auch weißt wie eine Reihen.- und eine Parallelschaltung funktioniert
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 994385
Ja. Es ist aber dennoch nicht sehr effizient, da in den Dioden einiges an Spannung verloren geht.
BID = 994386
winnman
Bei 12V verursachen die ca. 1,4V Spannungsabfall an den Dioden schon einiges an Verlusten, die Frage wäre jetzt um welche Leistung und für welchen Zweck das ganze gut sein soll.
Außerdem: falls das Akkus sein sollten musst du dir Gedanken über die Ladung machen (am besten 2 getrennte Ladegeräte)
BID = 994387
Meinst du wirklich Stromquellen, dann wäre die Angabe 12V einigermassen sinnlos, oder vielleicht sind es doch Spannungsquellen?
Oder sind es etwa Akkus oder Batterien, die weder das Eine noch das Andere verkörpern?
BID = 994439
Albert249
perl! Ich wollte eigentlich über den Schaltplan reden Philosophieren können wir gerne auch noch, aber erstmal die Schaltung. Danke.
Stromquelle; umgangssprachlich eine Einrichtung zur Elektrizitätsversorgung
Nein.
Die Schaltung war nur schematisch. Eine Schottkydiode entschärft das Problem deutlich.
Es gibt aber auch Situationen, wo genügend Spannung zur Verfügung steht, so dass der Spannungsabfall keine Rolle spielt (siehe BEISPIEL). Die Reduzierung des Stroms (sofern überhaupt) ist zu vernachlässigen.
Einen Zweck verfolgt das nicht. Die Schaltung ist mir nebenbei eingefallen. Also bisher nur theoretisch. Nichtsdestotrotz kann man die Schaltung ja mal diskutieren.
Mir fiele allerdings sofort etwas ein:
BEISPIEL:
Die beiden Stromquellen können z.B. zwei Solarmodule sein.
Anstelle des Voltmeters könnte ein Akku angeschlossen werden
(den im Bild fehlenden Regler denkt sich bitte jeder selbst, danke)
Sinn und Zweck, bei Solarmodulen zwischen Parallel- und Reihenschaltung umschalten zu können, erkläre ich gerne auch noch; allerdings entfernen wir uns dann immer weiter vom Thema "die Schaltung")
Viele Wort für so eine Minischaltung.
Nochmal zu Tachyon.
Nein. Das weiß vermutlich kaum jemand. Erklärs bitte....
Wenn du erklärt hat, wie Dioden funktionieren (danke), kannst du vielleicht auch noch kurz erklären, was bei deiner Schaltung passiert, wenn der Schalter geschlossen ist. Danke schön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albert249 am 30 Jun 2016 15:09 ]
BID = 994447
Albert249
Ich habe es doch mal umgezeichnet, um den als Beispiel angegenen "praktischen Nutzen" zu demonstrieren.
Im Schatten liefern die Solarzellen weniger als die für die Ladung notwendige Spannung: Also SERIELL schalten.
Bei voller Sonne volle Spannung ~ ca. 36V.
Folge: Hoher spannungsabfall am Regler, hoher Verlustleistung.
Also PARALLEL schalten.
Und JA, mir ist bekannt, dass es in der Wirklichkeit MPPT Regler gibt. Aber wir sind immer noch bei der Theorie und nicht jeder wird sich einen MPPT-Regler leisten können/wollen. Für kleine Leisungen (Hobbybereich) oder Selbstbau (Linearregler) hat die Schaltung - sofern sie funktioniert - aber dennoch einen großen Nutzen: Sie reduziert die Verlustleistung mit einem einzigen Ein-Aus-Schalter.
So, mehr will ich aber nun nicht schreiben.
Viele Grüße
Albert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albert249 am 30 Jun 2016 16:21 ]
BID = 994452
Und weil Sollarzellen echte Stromquellen sind, ist deine gesamte Schaltung einfach nur Müll!
Nebenbei die Funktion einer Diode ist ausführlich im Netz erklärt dazu musst du nur mal Google benutzen!
BID = 994453
Tachyon
Albert249 hat am 30 Jun 2016 15:03 geschrieben :
Ich habe mir erlaubt Deinen Schaltplan umzuzeichnen um Dir zu zeigen, was passiert, wenn der Schalter geschlossen ist.Ist es jetzt für Dich klarer?
Nein.
Nochmal zu Tachyon.
Jetzt wo ich Deinen Beitag gelesen habe ist mir aufgefallen, dass ich schlagartig alles über Dioden vergessen habe. Heute um 15:02 wusste ich es noch, aber um 15:03 war alles weg
Aber ich habe eine Frage an Dich: Wenn Du keine Ahnung über die Funktionsweise von Dioden hast, warum verwendest Du sie dann in Deiner Schaltung. Und woher kennst Du dann "Schottkydioden"?
Wie gesagt, ich habe alles über Dioden und auch Schaltungen schlagartig vergessen. . Hilfe werde ich Dir keine mehr geben können...
Im Gegenteil: Ich melde mich jetzt beim "Abwasser und Hooligan - Forum" an.
Dort braucht es keine Netikette und man kann fordern soviel man will.
Kennst Du das Geräusch, wenn ein Thread in den Mülleimer geworfen wird? Es macht PLONK!
Tachy
PS:
Ich auch nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 30 Jun 2016 17:56 ]
BID = 994488
Albert249
Tief durchatmen Tachyon, gaaanz tieeeeef Luft holen Entschuldigung die Herren, ich wollte das Pflegeheim nicht in Aufruhr versetzen Habe wohl versehentlich die Tür verwechselt. Ich suche das Elektronikforum. Weiß jemand, wo das ist?
BID = 994520
Nöö Du hast die falsche Tür erwischt , der Kindergarten ist ein Haus weiter Nochmal extra für dich eine Solarzelle ist zuerst eine Stromquelle und keine Spannungsquelle. Auch bei geringer Sonneneinstrahlung steigt die Leerlaufspannung fast auf den vollen Spannungswert an und bei Belastung bricht die dann zusammen! Den Unterschied zwischen Stromquelle und Spannungsquelle suchst du dir selber bei Google raus!
BID = 994580
BlackLight
Ich finde die Schaltung recht clever. Hab sie kurz mal mit zwei 9V-Primärzellbatterien aufgebaut und funktioniert so wie du es beschrieben hast.
(Warum der Stammtisch heute wieder so pingelig ist kann ich mir gerade auch nicht erklären.)
BID = 994585
Ist sie aber nur in einer idealen Welt.
Schon bei geringen Spannungsdifferenzen übernimmt die Spannungsquelle mit der höheren Spannung den Gesamtstrom.
Es bleibt also wie gehabt. Spannungsquellen, deren Ausgangsspannung nicht aneinander angeglichen wurden (und nachgeführt werden), brauchen gar nicht, erst in der Hoffnung den Gesamtstrom zu vergrößern, parallel geschaltet werden.
BID = 994640
BlackLight
Das git aber auch "nur in einer idealen Welt".
Zum Beispiel bei chemischen Spannungszellen mit kleiner Kapazität oder bei Spannungsquellen mit einem relativ großen Innenwiderstand passt es u.U. wieder.
Das andere Beispiel Solarzelle wurde ja schon genannt. Da bin ich auch anderer Meinung und sage, dass diese sich nicht wie eine ideale Stromquelle verhält und weiterhing eine Abhängig von der Beleuchtungsleistung zeigt. z.B.
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/am.....r.gif
(von http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/am.....html)
Bei der kleineren Beleuchtung fließt bei der Spannung UOC1 gerade kein Strom, bei der halben Spannung etwa der halbe Kurzschlussstrom. Wenn es ideale Stromquellen wären würden MPPT-Regler ja gar keine Existenzberechtigung haben, da man die maximale Leistung einfach bei der Leerlaufspannung entnehmen könnte.
quod erat demonstrandum
BID = 994859
Albert249
Danke. Schön, dass einer hier ist, der Ahnung hat
Zitat : Warum der Stammtisch heute wieder so pingelig ist kann ich mir gerade auch nicht erklären
Ah kein Pflegeheim, sondern Stammtisch Egal. Ich stelle allerdings in Zweifel, dass es bei der Truppe nur am Alkohol liegt ....
Sonst kann und wird es passieren, dass die BGs einen Hinweis kriegen, sich die völlig ahnungslosen Schreiberlinge dieses Forums näher anzusehen. Der Unsinn wäre vielleicht zum Lachen, wenn es nicht um Strom gehen würden.
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2016 14:03 geschrieben :
Er hat zwar keine Ahnung, wovon er spricht. Aber er spricht.
Kurzarm trennt Strom und Spannung
Die Schaltung oben liefert als Parallelschaltung (Schalter offen) in der Praxis etwa den doppelten Strom, den eine Quelle liefern könnte.
Alles andere spielt sich bloß in deinem bedunkelten Kopf ab, BlackLight.
Hoffentlich merkt bei eurer Laberei keiner, dass ihr gar nicht besoffen seid Bitte seid vernünftig: Finger weg von elektrischen Anlagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Albert249 am  5 Jul 2016 23:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332340   Heute : 1892    Gestern : 12669    Online : 1067        18.11.2026    4:30
