Papst Lüfter regeln mit Poti
Serverzeit: 24 11 2026  17:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 573675
majesty-shop
Zur Homepage von majesty-shop
Ein LM317 ist das ein Verstärker ?????
der Papstlüfter ist auf jeden fall ein Typ 3412N/2GH 12 V Geichstrom und 208mA 2,5 Watt dann noch (8-15V DC) das hatte ich für nicht so wichtig eingestuft aber anscheinend ist es ja doch wichtig!
BID = 573680
majesty-shop
Hab mir jetzt selber die Frage beantwortet
es gab nur 3 Verschiedene
ich denke mal das ist der richtige:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....ee962
oder
http://www.reichelt.de/?SID=26tk-sL.....ION=4
welcher davon ist der richtige???
PS: einer sprach hier von blauen Apoteken wo kann ich denn alles günstiger kriegen????
BID = 573686
majesty-shop hat am 21 Dez 2008 10:43 geschrieben :
Vermutlich keiner. An dem LM317 gehen ein paar Volt verloren, so dass Du nicht Vollgas geben kannst. Ich nehme an, dass Du nur 12V zur Verfügung hast. Dann benötigst Du einen LT1086 oder ähnlich.
Und lass Dir den Blödsinn mit PWM nicht einreden! Das mögen die wenigsten modernen Lüfter.
BID = 573700
majesty-shop
wo kriegt man denn die bauteile am günstgsten?
BID = 573798
nabruxas
Monitorspezialist
Die Frage ist FALSCH! Die Teile sind günstig.
Sie müsste lauten:
Wer verlangt die geringsten Frachtkosten!
BID = 573801
Brenner
Moin,
der große "blaue" ist der mit dem großen "C".
Reichelt.de ist schon OK oder auch Pollin.de immer gut für günstige Kurse.
BID = 573916
majesty-shop
wie gesagt hab nicht so viel ahnung von elektronik . Muss ich denn 3 LM nehmen ?
also für jeden Lüfter einen und was kommt dann für ein poti dann an die verstärker
BID = 573919
majesty-shop hat am 22 Dez 2008 01:59 geschrieben :
Nö,mußt du nicht wenn deine Lüfter nicht mehr Strom haben wollen als der LM abkann.
Das Datenblatt macht schlau.
Da hilft auch das Datenblatt (sind nämlich nette Beispiele drin),
aber für gewöhnlich ist 5kohm kein schlechter Wert...
BID = 573921
majesty-shop
ok mach mich mal schau meld mich dann noch mal
BID = 573924
majesty-shop hat am 22 Dez 2008 02:16 geschrieben :
ok mach mich mal schlau
Das ist der richtige Weg.
Und wenn du was nicht verstehst,was die Datenblattheinis da hingekrakelt haben wird dir im Normalfall auch hier weitergeholfen.
Zumindest bei mir waren die Jungs so nett...
BID = 573937
Es geht übrigens auch ganz ohne Elektronik, indem die Lüfter einzeln eingeschaltet werden können. Das spart sogar etwas Strom gegenüber der Lösung mit Spannungsregler (was hast Du eigentlich immer mit "Verstärker"?).
Als besonderes Bonbon nimmt man verschiedene Lüfter. Einen, der besonders leise ist und nicht weiter stört und zwei kräftigere, falls es sein muss.
BID = 574350
jokrautwurst
Hey! es gab mal Papst-Lüfter, auch 120mm, die hatten nicht PC-Üblich Plus(rot) Minus(blau) und Tachosignal(weiß), sondern einen Eingang, der mit "NTC" benannt war(grüne Leitung). Da konnte man ein 47kOhm-Poti nach Masse dranhängen und nach Herzenslust regeln, ca. 20-100%. Vorzufinden in alten Siemens-468er-Tower-Gehäusen.
Außerdem gefunden: 80mm Papst-Lüfter aus Prozessrechner(Automatisierungstechnik, Power-PC ähnlich Motorola-Mac):
Statt weißem Tachosignal eine gelbe Leitung, Beschriftet mit PTC; hier konnte man ein 10kOhm-Poti ranhängen (ebenfalls nach Masse), Regelung von 100%-0%(!!). Wobei die 0 mir nicht "gesund" vorkam da der Lüfter elektronische Vollbremse reingehauen hat, deswegen vorsichtshalbr mit 1kOhm in Serie zum Poti.
Typbezeichnung finde ich leider nimmer raus, vielleicht hat hier ja noch jemand solche Eumel rumliegen??
Kraudi
BID = 574746
Ich habe hier zufällig so einen Lüfter rumliegen, der drei Anschlüsse hat. Eine ohmsche Messung hat keine Verbindung zu den anderen anschlüssen ergeben, auch Erdung wäre sinnlos, da alles Kunststoff ist.
BID = 574750
selfman
Die Typen, die jokrautwurst meint, waren sicher Gleichstromtypen (12V). Die arbeiten in der Regel mit elektronisch kommutierten Motoren. Da da schon Elektronik im Überfluß vorhanden ist, ist die Regelung der Drehzahl nur noch eine kleine Zugabe.
Deine Typen sind für 230V~ und haben wahrscheinlich einen Spaltpolmotor, auf jeden Fall aber keine Elektronik. Der dritte Pin wird wahrscheinlich für die Erdung vorgesehen. In dieser Bauform habe ich zig Teile voll und ganz aus Leichtmetalldruckguß. Der Stecker ist da sehr änhlich, nur das da der die Erdung nicht umsomst ist.
Schöne Grüße Selfman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498795   Heute : 15359    Gestern : 16862    Online : 676        24.11.2026    17:50
