Panelmeter fur Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 484218
Her Masters Voice hat am 24 Dez 2007 04:21 geschrieben :
Wenn man noch ne alte Netzwerkkarte mit BNC Anschluss rumliegen hat,
Richtig,jetzt weiß ich wieder warum ich die Dinger aufgehoben habe.
Hatte mir schon mal einer gesagt,nur dran denken muß man eben
BID = 484281
igreco
teotihuacan hat am 24 Dez 2007 11:53 geschrieben :
Wenn das Panelmeter nicht viel Strom braucht, reichen auch zwei Kondensatoren, die noch vor der Gleichrichtung eingebaut werden, nämlich einer in der Zuleitung und einer in der Rückleitung. Danach halt noch Gleichrichtung und das übliche, jedoch braucht ein 78XX schon fast zu viel Strom, dass sich das ganze lohnt, wenn man nicht gerade Kondensatoren so groß wie Eimer aufstellen will. Ich habs mal mit zwei 220nF Kondensatoren und nach der Gleichrichtung mit ner Zenerdiode gemacht, funktioniert einwandfrei, der maximale Laststrom beträgt jedoch 1mA oder etwas in der Größenordnung, darüber geht die Spannung in die Knie, da die Kondensatoren halt doch einen riesen Blindwiderstand haben.
Wenn man den Strom in Grenzen hält, ist das Ganze dann doch noch einiges billiger und platzsparender als ein Printtrafo.
Ohne Trafo??? Da geh' ich nicht ein... Danke für den Tip, aber diese Lösung ist meinen Theorien entgegengesetzt.
BID = 484301
PhyMaLehrer
"Ohne Printtrafo" heißt hier nicht generell "ohne Trafo" (= mit dem Netz verbunden!), sondern:
Die Stromversorgungsschaltung des Panelmeters wird mittels zweier Kondensatoren am vorhandenen Trafo direkt an einer Sekundärwicklung angeschlossen. LCD-Panelmeter brauchen nur etwa 1 mA, so daß der Blindwiderstand der Kondensatoren bei geeignet gewählter Kapazität klein genug ist, um diesen (Wechsel-) Strom fließen zu lassen. Da sie allerdings keinen Gleichstrom durchlassen, ist die nötige galvanische Trennung der Meßschaltung von der übrigen Schaltung gegeben.
Bei LED-Panelmetern mit ihrem höheren Stromverbrauch sieht's mit dieser Methode allerdings schlecht aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495176   Heute : 11739    Gestern : 16862    Online : 679        24.11.2026    14:29
