Panelbau Flipflop-Schaltung nur wie?
Serverzeit: 24 11 2026  23:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 599606
paneldream
Meine Situation hat sich grundlegend verändert.
Habe meine Lieferung bekommen 34 Euro von Led und Schaltbausteinen nun die Nachricht das es eine Karte gibt die aus dem Simulator die Daten rausholt und auswerten und wenn benötigt eine LED angeht.
Freut mich da nun eigentlich mein Prob gelöst ist und die Karte kostet nur 55 Euro. Allerdings wollte ich eh eine Dual LED (GELB-GRÜN) verbauen.
Daher nun eine ich denke simple Frage.
Die Karte erkennt wenn im Spiel ein Licht angeht und sendet die Information an die darauf verbauten Chips diese senden die Signale an
einen der 64 Ausgänge allerdings (GND) was bedeutet das eine Schaltung einfach Plus auf das dritte Bein der LED entfällt.
Nun muss ich GND an einen extra Chip senden und der erkennt das und öffnet dann eine weitere Leitung PLUS an das dritte Bein.
Ich habe nun die Chips 4066, 4013, 4027 ist ein Bau einer solchen Schaltung mit einer dieser Chips möglich? Wäre schade wenn der Kauf umsonst gewesen ist. Falls nicht welchen Baustein benötige ich um mit GND Plus schalten zu können?
Ich weiss das meine Schaltung sicher falsch gezeichnet wurde ich habe mir aber Mühe gemacht sie ordentlich zu gestalten so das man daraus auch etwas erkennt.
Gruß paneldream
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paneldream am  3 Apr 2009 12:09 ]
BID = 599662
Ralf-Rainer
Hallo Paneldream,
wenn Du die Karten von Opencockpits verwendest, brauchst Du keine weitere Hardware.
Mit der dort frei erhältlichen Software SIOC kannst Du Dein Problem exemplarisch so erschlagen:
Ein Variable "Lichtan?" deklarieren.
Hat die Var. den Wert 0, dann ist Licht aus, bei 1 ist Licht an.
drückst Du Deinen Taster, Variable prüfen und umschalten.
Deine 2-Farb-LED hängst Du an Ausgang 1 und 2 (sind ja praktisch 2 LED's)
Wenn Var. = 0, dann Ausg. 1 ist an
Wenn Var. = 1, dann Ausg. 2 ist an
Gruß Ralf
BID = 599690
paneldream
Ist mir auch bewusst Rainer danke trotzdem
Nur meine Schalter sollen eine Beleuchtung haben wo ein weiteres Licht zugeschaltet wird. Soll nur bei ein paar bestimmten gemacht werden.
Ansonsten kann man auf diese weise auch einem Taster eine Hintergrund Beleuchtung geben.
Jemand eine Idee wie ich das realisieren kann ?
Gruß paneldream
BID = 599737
paneldream
NACHTRAG:
Das sollte so klappen kann das mal einer gegenprüfen wenn er Zeit findet?
Danke und Gruß Paneldream
BID = 600328
Ralf-Rainer
habe mal eine "Elektriker"-Lösung erstellt, der Elektroniker möge das Relais durch Transistorlogik oder Digital ersetzen. Kleine Relais habe ich bei Reichelt für € 0,45 gesehen.
Erstellt mit "Yenka" (vorm. Crocodile Physics), ist für den Heimgebrauch kostenlos
nutzbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf-Rainer am  7 Apr 2009 14:56 ]
BID = 600422
Ralf-Rainer
... und das wäre die Lösung für die Anfangsfrage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralf-Rainer am  7 Apr 2009 21:13 ]
BID = 600475
ElektroNicki
Wie wre es mit einem Touchscreen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505588   Heute : 22160    Gestern : 16862    Online : 675        24.11.2026    23:40
