BID = 646211
zebbel Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Mannheim
ich habe mir eine PWM Schaltung aufgebaut.
Am Ausgang dieser möchte ich eine Heizung Regeln.
Jetzt hab ich das ganze mit einem Solid State Relais aufgebaut aber nicht dran gedacht das dieses einen Triac hat und somit nur einmal einschaltet und meine ganze PWM zu nichte macht.
Jetzt such ich einen Optokoppler oder ein Solid State Relais das ich dafür verwenden kann.
Die Heizung läuft mit 220V und hat eine Leistung von 150W.
Kann mir da jemand helfen welches Bauteil ich da am besten nehme?
Grüße David
BID = 646224
dl2jas Inventar
Eine Heizung ist üblicherweise recht träge.
Mache die PWM recht langsam, Periodendauer so im Sekundenbereich.
DL2JAS
BID = 646233
perl Ehrenmitglied
Richtig!
Dann kommst du auch nicht mit dem EMVg in Konflikt.
Denn was für Leuchten erlaubt ist (Dimmer), ist für andere Verbraucher noch lange nicht zulässig.
BID = 646239
OK werde ich beachten.
Wenn ich noch jemand wüßte was ich da am besten als trennung benutze dann kann ich das mal austesten mit welchen zeiten ich das Steuer.
BID = 646243
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Dein SSR ist dafür wunderbar geeignet.
Der interne Triac wird eben ein paar Sekunden bis Minuten pro Halbwelle Gezündet bis zur oberen Schwelltemperatur und dann wieder "in Ruhe gelassen", bis die Temperatur den unteren Schwellwert erreicht hat.
Also wie vorgeschlagen die Periodenzeit deiner PWM in den Sekunden- bis Minutenbereich verlegen.
Besonders schön wäre ein SSR mit Nulldurchgangserkennung.
Ein Relais wird den Job auch tun, wenn das Geklapper nicht stört.
LG Jo
BID = 646245
dl2jas Inventar
Was willst Du trennen?
Gleicher Aufbau mit Solid State Relais, wie gehabt. Nur halt bei der PWM eine viel größere Periodendauer einstellen. Dein Solid State Relais hat doch hoffentlich Netztrennung, oder?
DL2JAS
BID = 646258
perl Ehrenmitglied
jokrautwurst hat am 8 Nov 2009 17:41 geschrieben :
Der interne Triac wird eben ein paar Sekunden bis Minuten pro Halbwelle Gezündet bis zur oberen Schwelltemperatur und dann wieder "in Ruhe gelassen", bis die Temperatur den unteren Schwellwert erreicht hat. |
Das "pro Halbwelle" wolltest du gewiss nicht schreiben, oder?"
BID = 646309
@Perl: Doch, das hab ich schon so gemeint. Der Triac im SSR wird vom Transistor des eingebauten Optokopplers gesteuert. Der wird wiederrum von der LED beleuchtet. Und nun lasse Ich die LED paar Minuten lang an.
Der Triac wird jede Halbwelle in diesen paar Minuten neu gezündet, da die Spannung ja am Ende jeder Halbwelle Null ist und der Triac löscht. Dass die Chose mit Wechselspannung läuft, hat mir allerdings die  verraten.
Bei Gleichspannung würde unser Fragesteller allerdings bei Ein- und Ausschalten der LED eine lustige Dauerheizung herstellen.
LG Jo
BID = 646348
Oh Verzeiung. Ja das ganze läuft mit Wechselspannung und das Solid State hat eine Nulldurchgangserkennung.
Also ich hab die Schaltung vorhin mal aufgebaut und zum Testen einfach mal eine LED mit 12V Gleichspannung an das Solid State gehängt. Nun war es so das das Solid State immer Durchgeschalten hat. Sprich der Triac hat einmal gezündet und blieb immer auf durchgang.
Ich bin jetzt davon ausgegangen das er sich immer so verhalten wird. Aber bei Wechselspannung hab ich ja auch mal Null Volt anliegen somit fällt der Triac wieder zurück. Ich hatte da einen Kapitalen Denkfehler weil ich das Verhalten des Solid State Relais im Gleichspannungs betrieb auch auf den Wechselspannungs Betrieb übertragen habe...
Sorry ich hab normalerweise eher mit 220V und 380V zu tun und recht wenig mit Elektronik. Ich hab bisher eher Schaltungen einfach nur nachgebaut und fange jetzt erst an mich damit zu beschäftigen warum die Elektronik das tut was sie tut.
Danke für die Hilfe.
Grüße David
BID = 646350
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
| | ich hab normalerweise eher mit 220V und 380V zu tun |
Wo bekommst du die denn noch her? Über 20 Jahre nach der Umstellung auf 230/400V sind die selten geworden.
BID = 646351
Kleinspannung Urgestein
jokrautwurst hat am 8 Nov 2009 21:15 geschrieben :
Borgst du mir die mal?
Meine ist schon seit zwei Jahren zur Garantiereparatur...
BID = 646353
Wenn man in seiner Ausbildung mit Leuten unterwegs war die seit vor der Zeit der Umstellung den Job machen nimmt man sich so manches an und legt es dann auch nimmer ab
BID = 646355
| @Kleinspannung: Die Kugel ist echt nicht schlecht, weil zebbel doch gleich ausprobieren musste, dass bei Gleichspannung ein SSR nicht einfach wieder "abfällt" wie ein normales Relais. |
@Zebbel: Welches SSR benutzt du denn jetzt? Typbezeichnung?
So werde mal pennen gehn. Muss schließlich morgen was lernen in der Hochschule. Jo
BID = 646359
perl Ehrenmitglied
@zebbel:
Also ich hab die Schaltung vorhin mal aufgebaut und zum Testen einfach mal eine LED mit 12V Gleichspannung an das Solid State gehängt. Nun war es so das das Solid State immer Durchgeschalten hat. Sprich der Triac hat einmal gezündet und blieb immer auf durchgang. |
Wo sind denn bei Gleichspannung die Nulldurchgänge ?
Irritiert es dich nicht, dass der Triac dann überhaupt gezündet hat?
So wie du es beschreibst, verhält sich ein SSR ohne Nulldurchgangserkennung (ZCS).
Keine Angst, deins wird nicht kaputt sein, aber du solltest das regelwidrige Verhalten erklären können.
@jokrautwurst:
Ich finde die Formulierung mit den Halbwellen zumindest missverständlich.
Ohne den ZCS kann man den Triac ja auch kontinuierlich triggern, und der µC braucht sich bei so langsamen Schaltzyklen auch mit ZCS gar nicht um den tatsächlichen Triggerzeitpunkt zu kümmern.
Darüberhinaus gibt es seit einiger Zeit auch SSR mit MOSFETs. Die können dann auch Gleichstrom zu beliebigen Zeiten ein- und ausschalten. Da wird man überhaupt nicht mehr vom Triggern sprechen.
BID = 646544
@perl: Stimmt an die Mosfet-Typen hatte ich jetzt gar nicht gedacht.
Könnte es sein, dass die Nulldurchgangserkennung einen nicht unerheblichen Offset aufweist, der in zebbels Fall mit etwas Glück zum tragen kam? Oder dass die Nulldurchgangserkennung tatsächlich nur bei Wechselspannung richtig funktioniert? Leider hat uns Zebbel noch nciht die Typenbezeichnung verraten.
LG, Jo
