Optokoppler mit geringe Stromaufnahme für PV-Überwachung
Serverzeit: 27 11 2026  13:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) stromaufnahme (2651)
BID = 767949
Grimm
Hallo Jungs,
ich habe einige PV-Anlagen die sind alle einige km entfernt und mit einer Fernüberwachung ausgestattet (SMS) Eigenbau mit Controller und Handy.
Die Funktionsüberwachung und Störungsmeldungen funktionieren bereits seit einigen Jahren fehlerfrei.
Nun bin ich auf die Idee gekommen noch eine Diebstahlarmierung zu Integrieren.
Ich möchte ein Kabel durch die Rahmen der PV-Module und Gehäuse der Wechselrichter ziehen.
Bei durchtrennen des Kabels wird dann eine Alarmanruf/e vom Handy gemacht.
Problem:
Das Kabel soll galvanisch vom Controller getrennt sein.
Dachte da an einen PV – Optokoppler Typ PVI1050, der liefert eine Ausgangsspannung von 5V und 10uA.
Die 5V laufen dann durch das Überwachungskabel und schalten dann einen Optokoppler durch, der mit dem Controller verbunden ist.
Doch die 10uA schalten den Optokoppler nicht durch.
Eine Low Cost LED leuchtet noch mit der Spannungsversorgung vom PVI1050.
Frage:
Welche Optokoppler besitzen eine geringe Stromaufnahme.
oder
Den PVI1050 ersetzen durch einen DA/DA Wandler z.B. 5V zu 5V die eine galvanisch Trennung >2000V haben.
Bei Reichelt z.B. SIM1-0503 SIL4 ist die Trennung nur 1000V
Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577467   Heute : 14605    Gestern : 30885    Online : 321        27.11.2026    13:46
