nur ein Dimmer....aber was für einer :-))
Serverzeit: 04 11 2026  08:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 111294
Cocktail
Zur Homepage von Cocktail
hallo Leute,
muss für ne spezielle Anwendung nen Dimmer , alo eigentlich neun identische Dimmer entwickeln.
Das Problem dabei ist, pro Kanal muss dieser einen Laststrom bei Vollast von 63A verabeiten. Also im Moment werden die Gruppen noch über 63A -Schütze geschaltet, sollen aber jetzt gedimmt werden. Eigentlich ja überhaupt kein Problem, hab mir trigger module sowie Thyristor Brücken schon rausgesucht, aber hat jemand vielleicht schon ehrfahrungen mit solchen Strömen gemacht ??? wie siehts denn da mit entstörung oder sonstigen Effekten aus ?
Will j schliesslich nur die Lamopen dimmern und nicht den radioempfnag der halben stadt lahmlegen :-))
Wäre supi wenn sich da mal jemand zu äussern würde
Also bis denne Cocktail
BID = 111298
Was für Lampen sind das denn?
Und kriegst Du das ganze bei dieser hohen Last denn als Phasenan- bzw. Abschnitt überhaupt vom EVU genehmigt?
BID = 111299
Nur mal als Einstieg:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/emvg_1998/gesamt.pdf
BID = 112811
Cocktail
hallo leute ,
erstmal danke für die schnellen Antworten,
geht dabei um ganz normale glühlampen, sind sogar "nur" 15 Watt "lämpchen" aber halt ne ganze menge davon :-))
Über ne genehmigung des Versorgers hab ich noch gar nciht nachgedacht. Muss ich nen Dimmer genehmigen lassen ??
Verstehe so auf anhieb nicht ganz den hintergrund der Genehmingung
gruss
Cocktail
BID = 112829
Cocktail
ach ja hab noch vergessen das grundprinzip der schaltung mal zu erläutern, also angedacht ist ein Trigger Modul sowie ein thyristormodul mit zwei antiparallel geschalteten Thyristoren die die entsprechenden ströme aushalten. Das triggermodul arbeitet mit Nulldurchgangsdetektierung und nach dem Phasenabschnittsverfahren
Hoffe das verdeutlicht das prinzip ein wenig
BID = 112842
Prinzip ist schon klar.
Aber so ohne weiteres darfst Du sowas nicht ans öffentliche Netz anschließen!
Besorg Dir als erstes mal die TAB (technischen Anschlußbedingungen) des zuständigen VNB/EVU!
Da steht sicherlich genau für solche Fälle schon ne Menge drin.
Aber vor Ausführung ist das Projekt auf jeden Fall individuell mit dem EVU/VNB abzustimmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170198   Heute : 19015    Gestern : 65408    Online : 967        4.11.2026    8:08
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
