NTC - Widerstand
Serverzeit: 04 11 2026  08:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NTC - Widerstand
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 36103
Ypsilon
Beim Thermoelemtent wäre der Ableich wider ein kleines problem und es würde wahrscheinlich zu groß werden, der Schaltungsaufbau.
@perl
Ist eine gute Idee. Hab sogar eine Gleichrichterdiode!
Aber die müsste ich von einem funktionierenden PC-Netzteil ausbauen, das ich aber nur so rumliegen habe. Das zahlt sich nicht so wirklich aus. Daher werd ich bei der normalen Diode bleiben und das signal einfach verstärken und so weiter verbenden.
mfg Y
BID = 36454
Wie kommts nur, daß ich immer wieder bei Leuten die nicht einmal annähernd wissen, wie sie ihr Problem lösen können, das Wort "einfach" lese
BID = 36456
Ypsilon
@perl
gute Frage!
Das würd ich auch gerne können!!!
BID = 36472
chilla
@Y: Ich hab schon mindestens 4 Computer-SNTs ausgeschlachtet, da sollte was dabei sein, also meld´ dich wenn du was brauchst.
BID = 36539
2SJ200
denk das schöne an der Si-Diode is (was sonst kaum der fall is) dass des linear geht, bzw. so linear dass des von haus aus ausreichend linear is - oder lieg i da jetz falsch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170675   Heute : 19502    Gestern : 65408    Online : 893        4.11.2026    8:20
