NTC - Widerstand
Serverzeit: 03 11 2026  11:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NTC - Widerstand
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 35735
Ypsilon
Wollte mal fragen was man anstatt einen NTC-Widerstand noch nehmen könnte oder wo man so einen irgenwo ausbauen könnte!?
Bräuchte nämlich einen als Temperatur-Sensor!
mfg Y
BID = 35754
Wombat
Irgend ein "Wald- und Wiesen"-NTC kostet ein paar Cent. Warum willst Du statt dessen etwas anderes verwenden?
BID = 35764
Ypsilon
Weil mir das Porto ca. 3 bis 4 Euro kostet, und nur wegen einen NTC möchte ich keine Bestellung abgeben.
Deswegen wollt ich fragen ob man auch von irgenein anderes Gerät einen NTC ausbauen kann, habe nämlich mehrere kaputte Geräte zu Hause.
mfg Y
BID = 35786
chilla
Was liegt denn da so alles rum?
gute chancen hast du bei einem gerät mit kühlkörper drin.
BID = 35793
dos6510
Ist halt umständlich, da Du den NTC dann erst ausmessen musst.. baust Du ein Thermometer oder einen Grenzwertschalter?
DoS
BID = 35951
Ypsilon
Ich hab vor für meinen PC eine Temperaturanzeige zu bauen!
Wär bei einem CD-rom Laufwerk oder Sat-Receiver oder CD-Wechsler ein NTC dabei?
mfg Y
BID = 35985
Wohl kaum, und wenn, dann würdest Du ihn vermutlich nicht erkennen.
Wenn es nur ums Auspobieren geht und Stabilität keine Rolle spielt, könntest Du eine Bleistiftmine nehmen oder Wasser, in dem eine geringe Menge Salz gelöst ist.
BID = 35986
Ypsilon
Das dachte ich mir schon dass ich den NTC, wenn einer eingebaut wäre nicht erkenn würde.
Ich brauche in schon für eine Temperatur Messung, also nicht zum experimentieren.
Aber dann werd ich mir halt einfach einen kaufen!
mfg Y
BID = 36025
In einem elektronischen Thermometer ist einer drin
Ich gebe aber zu, es ist blödsinnig ein Thermometer zu schlachten um ein Thermometer zu bauen :-)
BID = 36032
Vielleicht ist das so blödsinnig nicht, wenn das neue Thermometer anders arbeitet, und dann z.B. längere Leitungen abschließbar sind.
Siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
BID = 36052
2SJ200
du könntest allerdings auch einen beliebigen SI Transistor oder zB eine Diode verwenden - die 1N4148 zB is recht billig (bzw. hat man immer welche ;)) und dabei auch noch klein (reagiert also relativ schnell auf änderungen der temperatur)
du hast dann an fühler der etwa -2mV/K geht (wenn ich mich richtig erinnere), zugegeben nicht extrem viel aber dafür ziemlich linear - im gegensatz zum NTC
BID = 36071
Ypsilon
Das mit der Diode ist eine gute Idee! Danke dir!
Das hab sich schon voll vergessen dass es ja sowas auch nocht gibt!
Mal schauen ob ich draus was basteln kann!
thanks Y
BID = 36080
hannoban
Oder wie wär es z.B. mit einem Thermo-Element. Ich weiß daß viele gängigen Thermometer sowas benutzen. Aber genaue Daten (mV oder gar µV/K) sind mir aber leider auch unbekannt. Aber da es die in noch kleinerer Ausführung gibt, als die kleinste "einzelne" Diode die ich je gesehen hab, dürften die dann am schnellsten reagieren.
MfG hannoban
BID = 36085
dos6510
hannoban hat am 24 Okt 2003 13:04 geschrieben :
MfG hannoban
Thermoelement ist wegen der Klemmenkompensation ein bisserl komplizierter....
DoS
BID = 36090
Wie dos6510 schon andeutete, eignen sich Thermoelemente nur um Temperaturdifferenzen zu messen.
Bei den üblichen Materialpaarungen liegen die Thermo-EMK etwa zwischen 10 bis 50 µV / °C, sodaß meist ein driftarmer Verstärker benötigt wird.
Eine der Stärken von Thermoelementen liegt darin, daß man mit ihnen bei Temperaturen messen kann, bei denen NTCs und Si-Halbleiter längst aufgehört haben zu existieren.
@Ypsilon:
Wenn Du einen Schottky-Gleichrichter z.B. aus der Niederspannungsseite eines Computernetzteils besitzt, kannst du dessen Sperrstrom zur Temperaturmessung benutzen, da dieser recht groß ist und einen ziemlich genau exponentiellen Verlauf hat.
Das ist imho einfacher als die doch recht kleine Flußspannungsänderung einer Diode auszuwerten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122956   Heute : 32965    Gestern : 70074    Online : 431        3.11.2026    11:55
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
