NPN-Transistorschaltung - Hilfe
Serverzeit: 04 11 2026  16:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistorschaltung (152)
BID = 772737
Wahrscheinlich, aber so ganz ohne Messung der Gehäusetemperatur des Transistors und der Verlustleistung kann man nicht allzu viel dazu sagen
Mit einem IR-Strahlungsthermometer gelingt die Temperaturmessung ganz leicht und P=U*I wirst du ja kennen.
Vorsicht übrigens mit Strahlungsthermometern an metallischen Oberflächen!
Das kann arge Fehlmessungen geben.
Mit einem Farbanstrich oder einem Stück Klebeband auf dem Metall gehts bei weitem genauer.
BID = 772746
TheSimpsons
die Temperatur wurde mit einem IR-Thermometer auf der Unterseite (schwarz) des Kühlkörpers gemessen, demnach sollt´s schon in etwa passen.
Die Spannung die bei dem IGBT abfällt ist in etwa 80 V bei max. 0,5A. An den 200 Ohm Widerständen fällt in etwa je 50V ab.
Da ich die Leistung ja eh übrig habe könnte ich ja einen Lüfter für den Kühlkörper spendieren.
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 772747
Das sagt leider nichts über die Temperatur des Transistors aus.
Es nützt auch wenig den Kühlkörper anzublasen, wenn der Wärmeübergang zwischen Transistor und Kühlkörper schlecht ist.
Das wären 40W.
Dann dürfte die Gehäusetemperatur des Transistors (eigentlich am Montageflansch zu messen) maximal 97°C betragen.
Unter der Annahme, dass der Wärmeübergangswiderstand des Silkonpads bei 1°C/W liegt, würden sich bei 70°C am Kühlkörper aber 110°C ergeben, der Transistor also überhitzen.
BID = 772754
TheSimpsons
Oh, ja das klingt weniger gut.
OK werde mich um bessere Kühlung umsehen.
lg
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186841   Heute : 36038    Gestern : 65408    Online : 1132        4.11.2026    16:08
