npn Transistor normal + "invers" betreiben...?
Serverzeit: 16 11 2026  21:25:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 427670
Lötfix
Gut, OPV+COMP scheidet aus.
Hab was übersehen, das Gate kann kein AND/NAND sein, weil mit A an GND kommt da nie was raus, also OR/NOR/XOR/XNOR oder einfach ein Inverter (aber warum dann A,B). Gibt es die Gatter auch mit Triggereingang?
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Mai 2007 20:19 ]
BID = 427678
Lötfix
Hab mir die Gatter bei ST angeschaut, vermute 74irgendwas14
und den NC hat er auf GND gelegt anstatt unbeschaltet.
Nach der Messung wissen wir mehr
mfg lötfix
BID = 427852
Elementarteilchen
So - habe gemessen... am Output-Pin (12) des TEA6420 im TV. Ich habe eine Diode dahinter geklemmt und das Ganze über 10k an Masse angelegt. Gemessen habe ich zwischen Diode und Widerstand.
Ergebnisse:
TV-Betrieb (mit laufendem Sender): 4,04 Volt
übrigens bei Mute (TV Betrieb ohne Sender): auch 4,04 Volt...
Auf AV: 0,35 Volt!
Ich denke also, bei der 5Beiner handelt es sich tatsächlich um einen Inverter (wie von Dir vermutet!).
Bei st.com habe ich den 74LX1G04 gefunden, der passen könnte - Datenblatt:
http://www.st.com/stonline/products.....4.pdf
Meinst Du, der ist es?
Wenn kein Signal auf 1A, gibt der Inverter 4-5 Volt auf die X-Leitung zum Radio... das hätten wir, oder...?
Noch etwas anderes hat sich bei der Messung herausgestellt: Die "Mute"-Anzeige im Monitor macht anscheinend ein anderes Modul (Radio oder Verstärker...)- das wäre also damit auch kein Problem mehr...?
Also macht der offenbar am Input des TEA6420 doch (fast?) nichts...? Aber was will er dann damit überhaupt in der Schaltung...??
ET
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elementarteilchen am  8 Mai 2007 13:29 ]
BID = 427901
Lötfix
Elementarteilchen hat am  8 Mai 2007 13:22 geschrieben :
4,04 Volt
Auf AV: 0,35 Volt!
Gut, ich würde den 74LX1G14 anstelle des 74LX1G04 nehmen, weil beim normalen Inverter gibt es einen verbotenen Engangsspannungsbereich zwischen 0,3V LOW und 0,7V High. In diesem Bereich ist nicht definiert welcher Zustand am Ausgang rauskommt.
Der 74LX1G14 hat mit seinem Triggereingang folgendes Verhalten: Wenn die Eingangsspannung über ca. 2,7V ist gilt das solange als High bis die Spannung unter ca. 1,7V fällt und bleibt Low bis wieder mehr als 2,7V anliegen. Da sollte es mit den gemessenen Spannungen kein Problem geben.
Der 10k am Eingang soll sicher Störungen ableiten, die am offenen Eingang empfangen werden könnten. O
der er zieht den Eingang auf GND damit am Ausgang die 0,35V rauskommen. Wenn im TV keine Koppelkondensatoren verbaut sind die den Gleichspannungsanteil filtern, geht das vielleicht so
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  8 Mai 2007 17:14 ]
BID = 427926
Elementarteilchen
Hallo lötfix!
Ja - Du hast recht: 74LX1G14 wäre für einen stabilen Betrieb deutlich besser!
Zu dem Eingang könnte beides stimmen... das mit den Koppelkondensatoren muss ich mir mal ansehen.... melde mich dann dazu ggfls. nochmal. Immerhin scheint mir nun doch wahrscheinlich, dass das so funktionieren kann.
Also - ich glaube im Wesentlichen haben wir es aber nun geschafft, was...?
Du warst mir bis hierher echt eine Riesenhilfe. Danke Dir!
Noch eine (zweittrangige) "Nur-Convinience"-Frage: MUSS ich das mit dem Pull-Up denn unbedingt mit einem Transistor machen... ? Oder gäb's da auch eine andere Lösung, die Dir spontan einfiele...? Eigentlich muss man ja nur den 4053er Eingang auf Masse schalten, wenn ich das richtig sehe...
ET
BID = 427950
Lötfix
Elementarteilchen hat am  8 Mai 2007 18:39 geschrieben :
Nicht nur auf GND ziehen, sondern über den Widerstand auch auf +12V ziehen lassen. Beachte den Spannungsunterschied zwischen dem 74LX1G14 +5V und den +12V am 4053.
Auch wenn der 74X1G14 einen Open Drain Ausgang hätte, wären die +12V zu viel. 2 Widerstände und ein mikriger Transistor - einfacher geht es doch wirklich nimmer
mfg lötfix
BID = 427957
Elementarteilchen
Das stimmt natürlich!
Also ich werde nun mal versuchen, das zu basteln... Mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn ich mich nicht mehr melde, ist es explodiert
Danke nochmal und Gruß
ET
BID = 428620
Elementarteilchen
So - nun habe ich alles beisammen - ich glaube, es ist geschafft!
Platinenlayout steht, Probeschalte hat auch geklappt!
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
BID = 428626
Lötfix
Freut mich, daß es funktioniert.
Vielleicht kannst Du dann den endgültigen Schaltplan mit den richtigen Bauteilbezeichnungen/Verschaltung hochladen, dann hat es der nächste mit diesem Problem einfacher.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Mai 2007 22:32 ]
BID = 428636
Elementarteilchen
Hallo Lötfix!
Im Moment bin ich da noch etwas am Tüfteln - soll ja perfekt sein!
Die Probeschaltung ist noch etwas chaotisch. Aber ich habe schon mal "händisch" ein Platinenlayout gemalt - ich guck' mal, ob ich das in den nächsten Tage klar kriege, dann lade ich das hoch.
ET
anderenorts auch Sys...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316838   Heute : 11619    Gestern : 12485    Online : 662        16.11.2026    21:25
