npn Transistor normal + "invers" betreiben...?
Serverzeit: 16 11 2026  21:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 427570
Elementarteilchen
Hallo Lötfix!
Danke für Deine Mithilfe!
So - habe mir das nochmal angesehen... Deine Lösung könnte gehen, kommt mir aber etwas kompliziert vor...?
Ich denke, der 5-Beiner könnte ein Gatter darstellen... also z.B. sowas:
http://www.st.com/stonline/products.....0.pdf
Damit bekäme man jedenfalls ein Signal auf X...
Puh... es bleibt schwierig.. mal seh'n... also:
Die X-Leitung bedient den Transistor und schaltet bei Spannung den Collector auf Masse = Pulldown = Signal low am 4053... soweit richtig?
Ist aber keine Spannung auf der X-Leitung, kommt nichts umgekehrt "durch" den Transistor (also von C nach E) - nicht die allerkleinste Spannung... richtig?
Sondern X liegt dann über C-B an Masse - stimmt das?
Nun stellt sich bloß noch die Frage, wie ich das Muting im TDA6420 überliste. Laut Datenblatt...
...ist die Mute-Schwelle (so verstehe ich das...) sehr niedrig (0/2/4/6 dB), d.h. schon ein Minisignal würde reichen, um zu ent-muten...?
Puh.. Fragen über Fragen!
BID = 427575
Elementarteilchen
Lötfix hat am  5 Mai 2007 20:48 geschrieben :
Pegelerkennung am TV-Ausgang ist klar.
Wenn kein Signal am TV-Ausgang ist, dann wird ein Phantomsignal an den TV-Eingang gelegt - Aber kommt nicht das Phantomsignal dann beim TV-Ausgang heraus und schaltet sich somit selbst am Eingang ab -> kein stabiler Zustand!
mfg lötfix
Ein (kleines) Phantomsignal am IN zum "ent-muten" würde logischerweise am OUT auch zu einem Signal führen - stimmt.
Daher soll der Output in meiner Schalte über R=10k Ohm an Masse, was den Pegel wohl runterziehen würde (?), so dass es für die Schaltung des Gate mit der Phantomeinspeisung nicht reicht...?
Rückwirkungen dieser Schaltung auf den Output werden über die Diode verhindert...
Mhm.. mhm...
ET
BID = 427616
Lötfix
Dann schon eher das Phantomsignal vom TV-Ausgang subtrahieren und erst dann auf die Pegelerkennung.
Oder das Phantomsignal von der Frequenz so wählen, daß diese am oberen oder unteren Frequenzbereich des TV-Tons liegt und vor der Pegelerkennung entsprechende Filter.
Man muß halt ausprobieren, was der TV als Phantomsignal akzeptiert.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 427619
Elementarteilchen
Lötfix hat am  7 Mai 2007 16:33 geschrieben :
Öhm - könntest Du mir das bitte etwas näher erklären...?
Wie würdest Du das konkret machen?
ET
BID = 427626
Lötfix
Z.B. 1kHz Sinus als Phantomsignal in den TV rein (wenn der das akzeptiert und dadurch das Radio entsprechend umschaltet), 1kHz Sinus kommt aus dem TV heraus. Subtrahierschaltung (oder addieren wenn der TV eine 180 Phasenverschiebung erzeugen sollte) mit Operationsverstärker wobei die Differenz zwischen Phantomsignal und TV-Ausgang gebildet wird. Kommt das Phantomsignal am Ausgang raus Differenz=0.
Naviton, TV-Empfang ist sicher ungleich einem 1kHz Sinus -> Ausgangssignal am Differenzverstärker bewirkt Umschalten des 4053 auf TV-Ton, Phantomsignal vom TV und vom Differenzverstärker wegnehmen falls das zum Naviton dazugemischt wird.
Naviton nach Ansage aus -> am Differenzverstärkerausgang 0 weil Phantomsignal noch aus -> Phantomsignal ein und 4053 auf AUX -> OPV-Ausgang noch immer 0 weil nur 2x Phantomsignal am Differenzverstärker.
Schaltet der TV auch wirklich den Naviton durch, wenn ein Phantomsignal anliegt, ist das getestet?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Mai 2007 17:51 ]
BID = 427637
Elementarteilchen
Lötfix hat am  7 Mai 2007 17:42 geschrieben :
Naviton, TV-Empfang ist sicher ungleich einem 1kHz Sinus -> Ausgangssignal am Differenzverstärker bewirkt Umschalten des 4053 auf TV-Ton.
mfg lötfix
Oha! Da hab' ich von Dir wohl noch ein bisschen Stoff zum Nachdenken bekommen
Wo genau hole ich mir den die 1khz Sinus her? Oszillator?
Und ja: Ist getestet, der TV schaltet den Naviton auch dann durch, wenn ein (kleines) Phantomsignal am Input anliegt.
Das mit dem "Fünfbeiner" (Gatter, Switch... was ist das bloß?) und dem npn Transistor habe ich von jemanden, der sagt, er habe das gelötet und es liefe tatsächlich so! Allerdings hat er das statt mit einem 4053 mit einem anderen IC gemacht - was aber imho keine Rolle spielt.
Leider habe ich keinen Kontakt mehr und ich versuche nun dahinter zu kommen, was er da gemacht hat:
Den Output vom TV-Aux via Diode an den Fünfbeiner, der dann ein Signal auf X zum Transistor gibt - und somit den IC schaltet.... soweit ist mir das nun dank Eurer Hilfe schon klar.
Nur: Warum den TV(mono)-Aux-Input vom TEA6420 über 10k an Masse? Und das dann über weitere 10 k an den Output....?
Das muss doch einen Sinn haben
Ich könnte mir eigentlich nur vorstellen, dass der Fünfbeiner ohne TV-OUT-Signal (also kein Ton) eine Spannung auf GND in der Schaltung legt und diese kleine Spannungsdifferenz schon reicht, um den TV-Input aufzumachen....?
*grübel*
ET
BID = 427639
Lötfix
Hab ja schon vorher mal erwähnt, einen Oszillator mit CMOS-Gatter zu bauen.
Wenn deine Schaltung wirklich funktioniert wäre es hilfreich die Typenbezeichnungen des 5-Beiners und des Transistors zu kennen um die Funktion zu ermitteln.
mfg lötfix
BID = 427642
Elementarteilchen
Lötfix hat am  7 Mai 2007 18:22 geschrieben :
mfg lötfix
Ja - wie gesagt, ich habe leider keine Ahnung, was das für ein 5-Beiner ist (das möchte ich ja gerade herausbekommen) - und von dem Transistor weiß ich nur, dass es ein npn ist. Auf den 5-Beiner hat er "C:A" geschrieben - was immer das auch heißen soll...?
Ich habe mal bei st.com bei den 5-Beinern herumrecherchiert. Es kann imho eigentlich nur ein Switch oder ein Gate sein. Ich schätze letzteres + bipolar + mit Durchschalte (auf X), sonst hätte das alles ja keinen Sinn.
ET
BID = 427644
Lötfix
Irgendwie geht der Link zur Gesammtschaltung nichtmehr
BID = 427645
Elementarteilchen
Wenn imageshack zuviel Traffic hat, klappt's leider manchmal nicht... habe ich auch schon festgestellt.
Ich versuche mal, den Gesamtplan hier reinzuladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elementarteilchen am  7 Mai 2007 19:05 ]
BID = 427650
Lötfix
So, geht die Diode auch vom TV-Tonausgang weg?
Die Beschriftung vom 5Bein /OE kann nicht stimmen, das muß ein Ausgang sein. Eventuell ein Komperator oder Operationsverstärker weil 2 Eingänge, A liegt auf GND, wenn am TV-Ausgang ein Signal rauskommt ist über die Diode B positiver als A und der Ausgang geht auf 5V, der NPN wird leitend und zieht den Steuereingang vom 4053 auf GND.
Der NPN wird zur Pegelumsetzung 5V->12V und zum Invertieren verwendet.
Schau mal, ob es analoge Komperatoren bzw. OPV on dieser Gehäuseform gibt.
Könntest Du die Gleichspannung am TV-Tonausgang nach der Diode messen? Einmal mit TV-Ton und einmal ohne, den Eingang aber immer über den 10K auf GND. Wenn das zwischen ca. 3V..5V und ca. 0..2V wechselt könnte es auch ein NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger-Eingängen sein, ähnlich 4093.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  7 Mai 2007 19:35 ]
BID = 427653
Elementarteilchen
Die Diode lässt vom TV OUT zum 5-Beiner bzw. auf Masse über 10k durch - und sperrt umgekehrt.
Danke für die Such-Tipps - werde gleich mal loslegen....
Es ist sehr nett von Dir, dass Du Dich hier so mit mir rumquälst
ET
BID = 427657
Lötfix
Kannst Du messen wie oben beschrieben?
mfg lötfix
BID = 427663
Elementarteilchen
So - habe mal bei st.com geschaut. Es gibt tatsächlich diverse 5-Beiner - aber irgendwie einleuchtend fände ich allenfalls das Gate...?
ET
BID = 427667
Elementarteilchen
Lötfix hat am  7 Mai 2007 19:43 geschrieben :
mfg lötfix
Kann ich machen - geht aber leider erst morgen!
ET
Edit wegen: Nicht aufgepasst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elementarteilchen am  7 Mai 2007 20:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316843   Heute : 11624    Gestern : 12485    Online : 901        16.11.2026    21:26
