Netzteil umbauen Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 175293
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Schwammkopf85 hat am 17 Mär 2005 13:05 geschrieben :
Was heißt eigentlich ATX,
Kommt aus der PC Technologie:
AT = Advanced technology
ATX = AT extended
BID = 175321
ATX ist die derzeit gängige Norm für PC Gehäuse, Mainboards und eben die Netzteile. Hersteller für diese Netzteile gibt es viele, unter anderen auch "Delta".
Ein paar Infos über dein Netzteil und was du daran nun umbauen möchtest, also was es danach können soll, wären also nicht schlecht. Woher stammt das Ding denn?
BID = 175351
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
@MR. Ed
Er hat was von ATM geschrieben. Da bin ich gleich von einem Rechtsschreibfehler ausgegangen und habe es als ATX interpretiert.
Aber warum liest sich das keiner von vorn durch?
Er hat doch geschrieben, dass er das Netzteil nicht nur braucht, um den Lötqualm im Zimmer zu verbreiten. Ein gutes Netzteil sollte nicht fehlen.
@Spongebob85
Suche dir erstmal die Steckerbelegung eines ATX-Netzteiles raus. Die kann man im Internet per google finden. Da werden einfach zwei überbrückt, damit das Netzteil AN ist. So, ich schrieb auch, dass ich mir nicht sicher bin, welche Farbe welcher spannung entspricht, aber das wirst du auch beim Suchen finden. Och, ich wil's nicht nochmal schreiben, aber das Teil muss im 5V-Kreis belastet werden, sonst ist es praktisch im Leerlauf.
Sollte dein Netzteil kein ATX- sondern ein ATM-Netzteil sein, was auch immer das ist, dann vergiß meine letzten Postings, denn dann sind sie nicht mehr zutreffend, ich ging vom einem <b>ATX</b>-Netzteil aus.
BID = 175561
Schwammkopf85 Stammposter
Das bedeutet also, wenn Rot 5V wäre und Schwarz masse, muß ich einfach nur einen Widerstand dazwischen packen, der 2A fließen läßt, oder? Das sind 10W!!! dann würde ich diesen Leistungswiderstand nicht ins gehäuse bekommen. Oder muß ich garnicht so´n hohen Strom fließen lassen? Irgendeiner hat gesagt unter 2A geht nichts. Und ist das richtig, das ich ohne Last im 5V Kreis gar keine Spannung messen kann? hab zwischen allen Adern gemessen. Ich brauch das netzteil allgemein. Will mir da dann noch Bananenstecker ranmachen.
Bei mir in der Firma gibts solche Azubis die PCs und deren Einzelteile verkaufen. Die haben mir 2 Netzteile für je 1Euro verkauft.
BID = 175562
Ne, war ein schreibfehler. Is ein ATX Netzteil.
BID = 175771
DonComi Inventar
Also, mein Gerät liefert laut Angaben folgende Ströme:
Diese Ströme können aber nur dann fließne, wenn im 5V-Kreis eine Last hängt. Ich habe dazu Eisendraht genommen und wärme damit meine Kaffeetasse am PC. Deswegen kann ich auch im 12V-Kreis 14A nehmen. Mache ich das ohne Last im 5V-Kreis, dann schaltet das NT aus, weil ein zu hoher Strom fließt. Deswegen muss der 5V-Kreis belastet werden.
So, messen kann man meistens auch ohne Belastung. Du kannst auch ein paar Ampere ohne Belastung 'saugen', aber irgendwann ist Schluss, dann muss eine Belastung in den 5V-Kreis. Es ist einfach so, das habe ich mir nicht ausgedacht.
Wie hoch diese Last ist, kann ich so nicht sagen. Bei mir sind es 2 A. Musst du einfach mal probieren oder dich genauer informieren.
BID = 175841
Dann ist sicher das eine Netzteil Kaputt. Hätte ich vielleicht gleich mal machen sollen. Wegen der Last. Ausprobieren is besser. Dann denke ich hab ich jetzt alles was ich brauche. Dankeschön.
Wenn noch irgendwas ist, werde ich mich nochmal melden. Bis dann, schönes Wochenende.
BID = 175844
DonComi Inventar
| | Bis dann, schönes Wochenende. |
Gleichfalls. Und: Ich habe jetzt sogar Ferien.
BID = 176118
Bis ich Urlaub hab dauert das noch´n bisschen
Hab in 2 Wochen erstmal Zwischenprüfung.
Bis dann.
BID = 176644
Bei dem 2. Gerät (natürlich auch PC Netzteil) lässt sich auch überhauptkeine Spannung messen. Ich kann den 5V Kreis schlecht belasten wenn keine Spannung anliegt. Ich glaub ich ziehe nachher mal nacheinander bei meinem PC die Stecker ab und kucke wann das Netzteil nichts mehr macht. so kann ich das Problem schonmal eingrenzen.
Naja. bis dann.
BID = 176790
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
ich versteh den ganzen unötigen aufwand nicht, du benötigst eigentlich nur einen 6V trafo mit etwa 20W und einen 3A gleichrichter, sieben is für so einen motor schon überflüssig um ehrlich zu sein, wieso die spannung sieben oder gar stabilisieren? für an lüfter doch völlig sinnlos...
zudem die spannungsreler die du in den ersten posts angesprochen hast sind intern gegen überlastung geschützt, die lassen sich vom motor nicht zersören, der motor bekommt einfach nur die spannung bei der der strom fließt den die regler aushalten, ein LM317 zb für etwa 1,5A, der liefert dem motor so typisch 2,5A (meist etwas mehr) anlaufstrom und mit den 1,5A danach hätte er auch kein problem...
schon etwas übertreiben ein 200W Netzteil für einen <10W motor umzubaun der nicht mal genug grundlast ist anscheinend...
BID = 176798
Wenn du alles richtig gelesen hättest, wüsstest du, das ich schon mindestens 5 mal geschrieben hab, das es mir nicht nur um den scheiß motor geht  . Ich brauch allgemein ne Spannungsversorgung. Hab gesehen das mein Netzteil im PC kein ton mehr sagt, wenn ich den Stecker vom Motherboard abziehe. Da is auch diese grüne Power-on leitung dran. Wenn ich bei dem anderen neztzteil die grüne Leitung z.B. an die rote leitung halte lässt sich ne Spannung messen. bloß leider nur ca. 4,5V zwischen rot und schwarz (ging von 5V aus) und ca. 9,5V zwischen gelb und schwarz (da ging ich von 12V aus). die Spannung baut sich auch nur langsam auf und wenn ich die verbindung (grün-rot) unterbreche sinkt die Spannung auch nur langsam wieder. Hätte gern einen klaren 5V und einen klaren 12V Pegel. Hoffe das Problem kennt jemand.
MfG Jan
BID = 176959
DonComi Inventar
Hallo Jan,
Erstmal solltest du dich gründlich über solche Netzteile informieren, dann kannst du irgendwelche Kabel verbinden.
Das da nicht genau 5V und 12V rauskommen ist klar, Toleranzen gibt es halt auch hier, und ich hatte noch nie ein Netzteil wo genau 5V rauskamen. Das tolle an diesen Geräten ist aber, dass sie unabhängig von der Last immer die gleiche Spannung geben, ohne abzusacken. Es muss halt nur die Grundlast da rein. Suche mal was über ATX-Netzteile, da wirst du bestimmt was finden, wie man das anderweitig verwenden kann.
BID = 177002
ok dann sag ich dazu auch noch was, PC NTS haben viel leistung, das wars aber auch schon, die qualität is minderwertigst, damit wirst du sowieso nie glücklich werden
grundlast wurde sicher schon erwähnt, ohne 1-2A last an 12V & 5V bekommst du aus keinem PC NT halbwegs brauchbare spannungen raus...
ich würd mir da eher einen weitaus weniger belastbaren linearregler zuleen, der wird dan zudem zwar noch viel wärmer kann aber sehr saubere hochwertige, stabile spannungen zur verfügung stellen mit dennen sowohl digitalschaltungen als auch empfindliche analogschaltungen versorgbar sind...
BID = 177017
BlackLight Inventar
| | Hab gesehen das mein Netzteil im PC kein ton mehr sagt, wenn ich den Stecker vom Motherboard abziehe. |
Ist so richtig, wenn es anders wäre würde ich mir Gedanken machen.
Schau mal hier: http://info.electronicwerkstatt.de/......html
| | Hätte gern einen klaren 5V und einen klaren 12V Pegel. Hoffe das Problem kennt jemand. |
Es ist doch bekannt, dass die Spannungen aus einem Computernetzteil nicht wirklich konstant ist.
Die erlauben Toleranzen sind:
| Code : |
Spannung Toleranz
+3,3 V ±4 %
+5 V ±5 %
+12 V ±5 %
-5 V ±5 %
-12 V ±5 %
+5 VSB ±5 % |
Gibt auch Netzteile die sich nicht daran halten.
P.S. Afaik reicht eine Last von 100-200mA im 5V Zweig aus.
