Netzteil Teststation
Serverzeit: 28 10 2026  05:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 801552
Jeden Transistor kann ich ja bis 40A belasten.
Das könntest du - wenn sie schnellstmöglich zerstören willst . Du musst, wegen der besseren Aufteilung der Verlustleistung, zwei oder drei parallel schalten.
Denn du betreibst die IGBT ja nicht im Schaltbetrieb, und hast daher eine wesentlich größere Verlustleistung.
Weiß eigentlich jemand, ob dies PT oder NPT Typen sind?
Letztere könnte man ja auch direkt parallel schalten, da sie selbststabilisierend sind.
Wie müsste dazu denn der Schaltplan aussehen?
Schau dir dazu mal Schaltpläne für Konstantstromquellen (bzw Konstantstromsenken) an welche mit MOSFETs arbeiten. Der MOSFET braucht dann nur noch durch einen IGBT ausgetauscht werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Dez 2011 19:21 ]
BID = 801563
Alf071292
Ok dann hab ich das Falsch rausgelesen. Werde die dann eh mit Wasser kühlen. Also könnte man sie ja dann noch n bissal stärker belasten. Das sollte nämlich auch alles möglichst leise sein, damit die Lautstärke des Netzteiles unter Last beurteilt werden kann.
Hab grade nach Schaltplänen gesucht aber irgendwie nix gescheites gefunden. Wäre für einen Link sehr dankbar
BID = 801575
Da ich grad an einem ähnlichen Projekt arbeite, hier ein Entwurf.
Dieser müsste dann aber für jede der sechs Stromschienen gebaut werden.
Je nach IGBT-Typ müsste man dann auch noch 4 anstatt des einen in der Simulation verwendeten OPV verwenden.
Mit der jetzigen Dimensionierung lässt sich der Gesamtstrom von ~0 bis 30A regeln.
Und was auch noch wichtig ist, ist die Kühlung der IGBTs und der Strommesswiderstände. In denen wird nämlich eine Verlustleistung von je 84W bzw. 3W umgesetzt - bei 30A versteht sich.
Edit: R24 sollte ein 47K Widerstand sein, kein 45k.
Nochmal Edit: Ich weiß, R4+R11 ergibt 10k9
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Dez 2011 20:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Dez 2011 21:02 ]
BID = 801583
IC-Killer
Google doch mal unter Stromsenke oder elektronischer Last.
Gruß Killer
BID = 801584
Hast du meinen Beitrag übersehen? Das ist eine Stromsenke.
BID = 801586
IC-Killer
Ja schon, aber er sucht nach Schaltplänen und nicht nach irgenwelchen kryptischen Spice-Modellen
*duckundwech*
Killer
BID = 801589
Ich bin eineinhalb Stunden zuvor auf fünf, evtl. sogar sechs, Transistoren pro Schiene gekommen.
U.U. kann man dann sogar auf den Ventilator verzichten. Siehe den hölzernen 1kW-Plattenheizer hier im Forum.
Mit den LM324 sollte man aber nicht geizen und jedem Transistor seinen eigenen spendieren. Kostet ja nichts.
Die Emitterwiderständ würde ich auch kleiner machen. 100mV bei Vollaussteuerung reichen völlig
Das frage ich mich auch.
BID = 801595
Zum Glück ist das kein Schaltplan, sondern nur ein Spice-Modell - puuh´ das war knapp.
Auch wieder wahr. Dann hat man pro Schiene einen LM324 und 4 Transistoren.
Würde sicherlich reichen, aber den dafür nötigen 13mΩ Widerstand bekommt man dann nicht an jeder Ecke.
Es gibt aber welche mit 15mΩ und 5W als SMD Widerstand (hier)
Anstatt der zwei 0R22 kannst du natürlich auch gleich einen 0R1 einbauen.
Den dann aber auf 10W dimensionieren.
Da es eh´ nur darum geht, elektrische Energie in Wärme unzuwandeln, können die Widerstände ja auch ihren Beitrag dazu leisten.
BID = 801609
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Spricht was dagegen die Widerstände selbst zu Bauen (Drahtbrücke oder Konstantandraht evtl.) ?
Ganz schöner Brummer diese Stromsenke.
Wers gern anschaulich erklärt hat:
Sollte das hier gucken...
BID = 801617
Meiner Meinung nach Ja - Der Aufwand und die Genauigkeit, welche mit einem Selbstbau schwer zu erreichen ist (gerade bei einem Nennwert von 10mΩ). Die verlinkten Widerstände kosten zwar 2€ das Stück, aber man kann ja auch die 0R22 einbauen - und die kosten gerade mal 30 Cent - in Summe allerdings auch schon 14,40€.
Jup, das Video ist sehr gut. Wie die anderen Videos von Mr. Dave Jones
BID = 801620
Onra
@Offroad GTI:
Was bezeicnest du als selbststabilisierend?
Die in deiner Simulation verwendeten haben einen TK der Threshold Voltage von -14mV/K und die Bilder 2 und 3 im DB zeigen, dass der positive TK erst da anfängt, wo sich die Kurven schneiden.
Du musst also jedem IGBT einen eigenen OPV spendieren.
Onra
BID = 801624
Die Eigenschaft eines NPT-IGBT, wonach die Durchlassverluste mit steigender Temperatur zunehmen (positiver Temperaturkoeffizient). Werden sie parallel geschaltet, stabilisiert sich diese Schaltung dann selbst.
Transistor wird warm, leitet weniger Strom, kühlt wieder ab, leitet wieder mehr Strom ...
Die in deiner Simulation verwendeten haben...
Ich weiß, das war das einzige IGBT-Modell, das ich mit LTSpice simuliert bekommen habe.
BID = 801626
Onra
Im Schaltbetrieb ja, aber im linearen Betrieb als Stromsenke, nein.
Beispiel IRGP35B60PDPbF: TK der Schwellenspannung -10mv*K und die Bilder 5-7 zeigen das Verhalten ebenso. Bild 7 ist natürlich in einem tollen Massstab gezeichnet, der Schnittpunkt liegt zwischen etwa 6 und 8V VGE.
Onra
BID = 801643
Wo hast du diesen Wert her?
BID = 801649
Onra
Offroad GTI hat am  2 Dez 2011 08:21 geschrieben :
Seite 2 des Datenblatts knapp unterhalb der Mitte des oberen Kastens.
P.S. Das * sollte natürlich ein / sein
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 193752470   Heute : 11410    Gestern : 36306    Online : 941        28.10.2026    5:59
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
