Netzteil selber bauen. 0-24Volt und 0-10A
Serverzeit: 30 10 2026  03:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 555744
sepp@kaernten
Welche Alternative zum Transistor wäre hierbei noch möglich, in Hinsicht auf einer kleinen Beschaltung?
http://www.elo-formel-datenbank.de/.....g.htm
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 555775
Makersting
AESURFER hat am 12 Okt 2008 14:14 geschrieben :
Wie lauten die Formeln zur Berechnung dafür und welche Daten sind vom Transistor dafür relevant?
Stehen in dem Link. Hier nochmal.
Den thermischen Widerstand zwischen dem Halbleiter im Transistor und dem Gehäuse findest du im Datenblatt. Beim 2N2955 liegt er bei max. 1,5 K/W.
Martin
BID = 555791
AESURFER
Das mit einem Lüfter und der Temperaturregelung wäre absolut kein Problem und sogar angedacht sowas zu machen.
Ich bräuchte aber dennoch die Formeln zum berechnen des Kühlkörpers.
Versuchsweise erstmal mit einem Transistor.
Welche Daten sind vom Transistor beispielsweise relevant und welche Formeln sind zu nutzen?????
BID = 555792
AESURFER
Schade, dass dieses Forum auf Zeit läuft. Ich hatte eben was langes hier reingeschrieben und dann war alles futsch.
Vielen Dank für den Link mit der Schaltung mit einem FET. Der soll 180A aushalten? Dann wäre die Kühlung in meinem Fall total wenig, da ich nur 7-10A rausholen wollte.
Tj(Sperrschichttemperatur) 150Grad Celsius????
Rthju ( Wärmewiderstand zwischen Sperrschiht und Umgebung) 0,22???
Wie berechne ich den Kühlkörper am besten?
Ich nehme einfach mal die Umgebungstemperatur bei 25Grad Celsius an. Den Rest machen die Lüfter zur Kühlung.
Wie berechne ich das mit einem Transistor??
BID = 555843
unlock
AESURFER schrieb am 2008-10-13 03:11
Die Verlustleistung errechnet sich aus Uds*Id oder Uec*Ic,
da kannst du nicht vom Maximalsrom alleine ausgehen.
in dem Fall ist nur die Verlustleistung bei Vollaussteuerung geringer,da der Transistor dann einen geringeren Innenwiederstand als kleinere Typen hat.
Maximale Verlustleistung hast du immer bei hoher Stromentnahme und geringer Ausgangsspannung.
Da würde ich einen Sicherheitsabstand halten.
An sommerliche Tage solltest du auch denken,dazu kommt die Abwärme die
die Raumthemperatur nach oben treibt.
Am besten baust du dir noch eine Themperaturabschaltung ein,wenn du
den Kühlkörper unterdimensionierst,sicher is sicher...
One Flash and you're Ash !
BID = 556200
AESURFER
Klar, im Höchstfall 180 Watt.
Welche Temparatur gilt (Tj)?
In dem Schaltschrank, wo der Kühlkörper eingebaut wird, existieren schon 2 Lüfter (Abluft und Ansaugluft). Zusätzlich wird der Küühlkörper mit einer Temparaturgeregelten Steuerung gekühlt.
Somit dürfte das reichen.
Jetzt brauche ich noch zusätzlich die relevanten Formeln und welche daten beim Transistor und FET relevant sind.
BID = 556218
unlock
AESURFER hat am 14 Okt 2008 21:54 geschrieben :
...Welche Temparatur gilt (Tj)?
...welche daten beim Transistor und FET relevant sind.
Schau doch einfach nach... http://www.alldatasheet.com/datashe......html
Jetzt brauche ich noch zusätzlich die relevanten Formeln...
Und da kannste auch nachschauen http://projektlabor.ee.tu-berlin.de.....r.pdf ....
BID = 556990
AESURFER
Wie wääre es mit dem IC L200 im Pentawatt Gehäuse.
Dann brauche ich einen Längstransistor.
Siehe Fig. 24 im Datenblatt.
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....V.pdf
BID = 557035
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst auch die Schaltung in Bild 21 nehmen.
Die benötigt etwas weniger Bauteile. R ist dort mit 2,5 Ohm angegeben, ich würde 1 Ohm 1 Watt nehmen. Als Transistor würde ich statt des BDW52 einen BD250 verwenden, der macht noch keine Zicken bei 10 A. RSC ist mit 0,1 Ohm angegeben bei Strombegrenzung 4,5 A. Nimmst Du für RSC 0,047 Ohm, landest Du bei fast genau 10 A Strombegrenzung. Da nimmst Du einen Typ mit 5 Watt.
DL2JAS
BID = 557058
berufsbastler
Ich würde dann eher 2 mal 0,1 Ohm 5Watt parallel nehmen.
5Watt auf nem 5Watt Widerstand geht, dafür ist er ja gemacht, aber ich würde eher nen bisschen Abstand halten und nicht bis aufs letzte mW ausschöpfen.
Die Dinger kosten ja auch nicht die Welt.
BID = 557086
AESURFER
Vielen Dank. Also ist Fig.21 besser, als 24?
BID = 557094
dl2jas
Da Du Anfänger bist, ist zumindest die Schaltung einfacher nachbaubar.
Die Schaltung ist übrigens ein altbekannter Trick, den man auch bei allen 78xx anwenden kann. Steigt die Spannung UBE am Widerstand des Längstransistors zwischen Basis und Emitter über 0,7 Volt, wird dieser leitend, ganz einfache Geschichte. Bei kleinen Strömen, die nicht den Längstransistor zum Leiten bringen, ist nur der Spannungsregler selbst aktiv.
DL2JAS
BID = 557213
AESURFER
Ich bastele gerne an grösseren Schaltungen.
http://www.mydarc.de/dl5dbm/20a_d.pdf
Das einzige hierbei ist, dass mein Kühlkörper da nur eine Aufnahme für 2 Transistoren TO-3 hat.
Maße Höhe:65
Breite 95x100 reine Kühlkörperfläche.
Montagefläche des Kühlkörpers 115x100
Angaben in mm.
BID = 557237
AESURFER
Hier ein paar Daten zu dem Trafo:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1680
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....A.pdf
Vom Bild sieht er etwas anders aus, aber die Spannungen und die Leistung ist die gleiche.
Die Anschlüsse sind auch die gleichen. Gefunden habe ich diesen über die angegebene Nummer 514390, die auf meinen Trafo stand.
Der Kühlkörper sieht so aus:
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....r.pdf
Die Maße allerdings sind anders, welche ich angegeben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AESURFER am 18 Okt 2008 18:51 ]
BID = 557907
Makersting
Die Dimensienierung des Kühlkörpers hat (fast) nichts mit der Treiberschaltung der Leistungstransistoren zu tun. Um deine fast 180W loszuwerden, brauchst du eben mehr Kühlfläche. Du bist etwas beratungsresistent.
Schraube jeden der drei Leistungstransistoren auf so einen Kühlkörper und du bist auf der sichern Seite. Die drei 0,1Ohm/10W Widerstände kannst du bei deinem Trafo durch 1Watter ersetzen.
Und den 100.000µF Kondensator durch 10.000µF ersetzen (mein Gott, 100.000!!)
(PS: Der Urheber dieses Schaltplanes hätte übrigens vier 2N3771 verwenden müssen, da die max. Verlustleistung so bei 180W pro 2N3771 liegt)
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850730   Heute : 7220    Gestern : 55331    Online : 381        30.10.2026    3:36
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
