Netzteil Problem
Serverzeit: 22 11 2026  04:32:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Problem
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 167708
sepp@kaernten
habs mal ausgerechnet:
Imax bei 18V/ 1k = 0.018 A
Pmax = 0.324 W.....
die max. belastbarkeit von Drehpotis liegt bei ca. 0.25W..
Schliess noch mal das netzgerät an (+ 5V an masse)und überprüfe noch mal, woher die +18v kommen..
BID = 167711
boogieman88
ja das werde ich machen...bin leider erst wieder am dienstag im betrieb...
die 18V können nur vom oberen netzteil kommen...ach ja, r1 wird auch no heiss werde am dienstag die T's nochmals überprüfen und mal schauen von wo die 18V genau kommen
danke für deine mithilfe
BID = 167752
thomas_at
Ist die Diode D5 im Schaltplan richtig eingezeichnet?
Derzeit bringt die Zener-Diode keine Vorteile gegenüber einer normalen Diode (zB 1N4148).
Thomas
BID = 167796
sepp@kaernten
um das ganze aufzulockern, hier das originalPDF vom C:
PDF anzeigen
BID = 167992
Dombrowski
Moin.
Zur ZTE 1V5: Das ist keine echte Z-Diode, sondern sie besteht intern aus zwei normalen, in Reihe geschalteten Dioden. Sie muss also tatsächlich in Durchlassrichtung betrieben werden, um die 1,5V zu liefern. Darum gibt es für genau diesen Typ auch das besondere Schaltsymbol, das wie zwei direkt nebeneinander gezeichnete Dioden aussieht (Katodenstrich der einen im Anodendreieck der anderen).
D.
BID = 168016
boogieman88
genau, also man könnte auch 2 normale 4148 dioden nehem...
BID = 168058
Dombrowski
Moin.
Falls wirklich schon Transistoren hinüber sind...: Ich halte BC237/BC307 mit maximal 45V Kollektor-Emitter-Spannung für zu schwach bemessen. Ich würde 60V-Typen nehmen.
D.
BID = 168123
boogieman88
ich denke das reicht. werde ja nicht über 45V kommen. max 35V
BID = 168301
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Wird denn auch der richtige Trafo verwendet,
also beide Wicklungen Galvanisch getrennt?
Mein Uralt Netzteil von Conrad aus DDR-Produktion
hatte das genau so um bis auf 0-Volt zu kommen.
BID = 168397
boogieman88
ja, das ist er...
damit ich auf die 0 V komme, habe ich ja ein 5V negativ Stabi!
BID = 168413
boogieman88
BID = 168414
boogieman88
Die Verbindung auf Masse ist auf meiner Platine vorhanden. Im Target file nicht!!
BID = 168422
boogieman88
und die fehlenden verbindungen im targe (layout) habe ich mit brücken gemacht...
BID = 168583
boogieman88
soooo fehler gefunden läuft "alles"
die -5V vom IC habe ich noch nicht, der rest funzt
BID = 169503
boogieman88
Ich habe noch eine Frage.
Ich möchte das Netzteil nicht mit einem gewöhnlichen Hauptschalter versehen, sondern mit einem Digital-Dip-Schalter, also Impulsschalter das über ein FF geht und dan das Relais ansteuert. Hat jemand so eine Schaltung? Finde keine im Google!
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447185   Heute : 2542    Gestern : 20435    Online : 749        22.11.2026    4:32
