Netzteil Layout
Serverzeit: 03 11 2026  17:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil Layout
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 76112
Marten83
Ich baue gerade an einem 280 Watt Verstärker und will ein Passendes Netzteil dafür anfertigen. Die Suche nach eagle Layouts war bisher leider erfolglos.
Weiss jemand wo ich sowas als Vorlage herbekomme um im Nachhinein noch spezielle Dinge wie eine Relaisschaltung und ähnliches zu realisieren?
Vielen Dank im Vorraus für die Hilfe!
Marten83
BID = 76155
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Ich darf dir dringend davon abraten en Sontheimer Verstärker mit dieser Leistung zu bauen. Ist so gut wie immer Erfolglos, das er sich selbst sprengt *gg* (schwingt).
Die Relaisschaltung die du suchst ist wohl eine Einschaltverzoegerung. Muesste eigentlich irgendwo im Internet zu finden sein. Was konkretets kann ich dir nicht anbieten.
Das Netzteil in ganz einfacher Form bestehtl doch nur aus nem Gleichrichter, Elkos und zwei Sicherungen. Dafuer brauchst ja nicht umbedingt n layout oder?
Gruss
BID = 76184
chilla
Aber vorsicht bei der Dimensionierung der Gleichrichter und Elkos bei Großen Kapazizäten vor kleinen Stromflusswinkeln und damit sehr hohen Impulsströmen! Da sind auch kurze und dicke Leiterbahnen gefragt.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 76358
Marten83
Hi!
Danke schonmal für die Antworten!
Ich weiss dass ein Netzteil eigentlich schon recht einfach gestrickt ist, ich wollte zuerst noch n ein und ausschalter mit flipflop auf die platine bringen, aber im grunde reicht auch n normaler schalter!
Wieso ist denn der Verstärker so schlecht?
leider hab ich den nämlich schon aufgebaut und gefreut dass alles so gut geklappt hat von der platine her.
Die Transistoren brennen durch?
Vielen Dank für die Tipps!
Marten83
BID = 76424
Pferdo
Der Verstärker funktioniert wann er möchte. Die Zuverlässigkeit kannst du an meinem Beispiel sehen (er war mein zweiter Verstärkerbau, ich bin immer groessenwahnsinng *g*): Ich kaufte alle Bauteile fuer Stereo-Endstufe in einer Bestellung. Sie waren also alle aus einer Serie. Die Platine lies ich mir vom Herrn Sontheimer schicken, da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ätzen konnte.
Als ich das ganze dann aufgebaut hatte (jaja, alles da, Leiterbahnen aus Kupferbleck bei den Elkos, Sterförmige Massefuehrung) zerstörte sich einer der beiden Verstärker meherere Male selbstständig. Der andere ging, hatte aber unverhältnismaessig hohe Verzerrungen, keiner wusste warum (Vorspanndioden waren heile...) Ich habe meine Bauteile irgendwann verschenkt...
Das Ding ist nicht sonderlich nachbau-Sicher. Zudem kannst du mit einem Transistoren Paar dieser Klasse keinen 280W Verstärker bauen, der zuverlaessig funktioniert. Irgendwann wuerden sie dir abbrennen, auch wenn sie zuvor funktioniert haetten.
Schau nach einem anderen Plan. (Kann dir aber keinen anbieten :-(
Zur not erstmal was kleineres bauen. 100W Verstaerker-Plaene sollte es schon erheblich mehr geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137063   Heute : 47216    Gestern : 70074    Online : 447        3.11.2026    17:28
