Netzteil geht das so?
Serverzeit: 04 11 2026  20:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26546)
BID = 57022
Triac
hi,
ich möchte wissen ob meine tansistoren das schaffen also ich meine 10-15A bei gleicher spannung.
BID = 57023
Triac
BID = 57027
tixiv
Wat is das denn? Die Schaltung ist ja total verkehrt.
1. Da fehlt ein Gleichrichter
2. Oben muss der PNP hin, unten der NPN, Emitter und Collector dann andersrum als sie jetzt sind
3. Da muss ein Widerstand zwischen Emitter und Basis der Transistoren. Sonst werden die ja garnicht angesteuert.
BID = 57038
2SJ200
und 15A sind beim 3055er zwar aim datenblatt als max angegeben ich würds trotzdem nicht machen, zudem musst du zB bei 5V spannungsabfall bei 15A schon mit 75W verlustleistung rechnenw as doch schon eine erhebliche erwärmung bedeutet, ich würd da schon mehrere parallel nehmen - zudem solltest du versuchen die last auf die regler und transistoren so aufzuteilen dass die strombegrentzung des regler ICs noch wirksam ist, also im kurzschlussfall der regler zusteuert da sonst mit sicherheit was kaputt geht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188473   Heute : 37679    Gestern : 65408    Online : 1171        4.11.2026    20:44
