Netzteil für TFT selber bauen??
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 485433
hajos118
pablo007 hat am 28 Dez 2007 18:09 geschrieben :
ist das überhaupt technisch möglich das ich ein 5V netzteil einfach noch dranhänge?
So lange es das einzige Netzteil für diesen Stromzweig ist: Ja!
Nur die Masse sollte die gleiche sein. (Gemeinsames Bezugspotential)
Edit:
Zum problem (von Seite 1): möglicherweise benötigt der Controller einen höheren Anlauf (oder auch Dauer-)Strom. Sollte die Spannungsversorgung zusammenbrechen (oder durch das Ampermeter die Spannung zurückgehen), dann schaltet der Controller ab und versorgt nur noch einen Teil der Schaltung mit ausreichend Energie.
Evtl. bricht das 5V Netzteil zusammen - bitte die Spannung nachmessen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Dez 2007 18:20 ]
BID = 485456
pablo007
was heißt Gemeinsames Bezugspotential?
in wie vern Gemeinsam? reicht zusammen an einer steckdose?
BID = 485467
Nein, hat hajos118 doch schon geschrieben das die Masse gemeinsam sein muß.
Die Masse ist dein Bezugspunkt (und nun wären wir wieder auf Seite 1...)
BID = 485468
hajos118
Es geht hier um die Ausgangsspannungen des (der) Netzteil(e).
Da sollten alle Gnd - Leitungen zusammengeschaltet sein.
Edit:
Wie in der Formel 1: Nicht der bessere sondern der schnellere siegt !
@Mr. Ed.: Nix für ungut (*Duck und weg*)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Dez 2007 19:27 ]
BID = 485470
Nö,Seite 5.
pablo007 hat am 28 Dez 2007 15:18 geschrieben :
GND ist miteinader verbunden.
BID = 485482
pablo007
ohm man des klappt noch immer nicht
hab mir soger noch eine extra schaltung mit dem 7805 gebaut, und den an ein schaltnetzteil mit 15V 1,4A angehängt. Ich verstehe nicht was des teil von mir noch will. mit einem ATX netzteil gehts gleich (zum glück noch immer)
BID = 486178
hajos118
hajos118 hat am 28 Dez 2007 18:14 geschrieben :
BID = 486202
Und wie hast du den 7805 gekühlt? Wen dem zu warm wird schaltet der ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567144   Heute : 4258    Gestern : 30885    Online : 619        27.11.2026    4:01
