Netzteil für TFT selber bauen??
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 485112
Ähm, mutig, der Mann...
Da müssen erst einmal zwischen Primär- und Sekundärseite ein paar Reihen Lötaugen weg!
Stichwort: Luft- und Kriechstrecken
(sichere Trennung der Kleinspannung von der Netzspannung)
BID = 485113
pablo007
ok wird gemacht! sonnst noch verbesserungsvorschläge?
BID = 485115
Wurde schon erwähnt:
Die Feinsicherung imn Primärkreis!
BID = 485120
pablo007
so? oder noch mehr??
Als Gleichrichter habe ich keine "Dioden", sondern einen Fertigen Gleichrichter verwendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 27 Dez 2007 20:26 ]
BID = 485121
Und mal nur nebenbei:
Das der 7812 ein andere Pinbelegung wie der 7912 hat,haste beachtet?
Und was mißt du am Eingang der beiden,und ist diese Spannung "belastbar" ?
BID = 485125
pablo007
also am eingang vom 7912 habe ich -25,7V und am eingang vom 7812 habe ich 26,2V
Was verstehst du unter "Belastbar"?
Der Adapter gibt mir 1,9A und hat auf jeder Sekunderspule 12V 0,95VA
Ich brache ja nicht mehr als 100mA bei +12V und 100mA bei -12V
Schön wäre wenn ich noch einen Lüfter an die +12V anschließen könnte mit 12V/300ma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 27 Dez 2007 20:41 ]
BID = 485128
Was denn nun? 0,95VA oder 1,9A, was bei 12V mehr als da zwanzigfache von 0,95VA wäre.
Das ist übrigens keine Spule sondern eine Trafowicklung.
BID = 485130
pablo007
auf beiden Sekunderspulen (sind ja 2) gibt mir die Trafowicklung 12V 0,94vA und insgesammt 1,9vA
BID = 485133
Du hast keine Sekundärspule, du hast eine Sekundärwicklung.
1,9VA sind was völlig anderes als 1,9A!
Wie auch immer, der Trafo ist somit unterdimensioniert und wird dir daher abrauchen.
Das dürfte auch der Grund für das zusammenbrechen der Spannung gewesen sein als du den Lüfter drangehängt hast.
BID = 485134
pablo007
reicht das nicht für
0,08 Ampere bei +12V
0,04 Ampere bei -12V
?? Diese spannungen waren ja auch mein Ziehl.
Der lüfter war nur ein wunsch, muss aber nicht sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 27 Dez 2007 21:05 ]
BID = 485136
pablo007 hat am 27 Dez 2007 20:52 geschrieben :
Und da wunderst du dich,das die Spannung schon bei deinem Lüfter in die Knie geht?
Frag mal den Herrn Ohm,wieviel mA du da höchstens rauskitzeln kannst
BID = 485139
pablo007
83mA des reicht vorne und hinten nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 27 Dez 2007 21:14 ]
BID = 485143
Nö... Dein Trafo hat, lt. deinen Angaben, 15V Ausgangsspannung, mit der mußt du rechnen.
0,95VA / 15V = 0,063A
Selbst bei 12V wärst du genau an der Grenze, so baut man sowas nicht, im Dauerbetrieb geht sowas schief.
Also ab in die Bastelkiste mit dem Trafo und was größeres kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2007 21:17 ]
BID = 485145
pablo007
man, so eine sch****. und des ding hat noch 4€ gekostet. Und im laden, am regel Stand 2A, das war der grund warum ichs gekauft habe. so ein _
BID = 485148
Aber das sagt einem doch schon ein klein wenig Bastlerverstand,das das Spielzeug nie und nimmer 2A auf die Beine stellen kann...
Und glaubst du alles,was irgendeiner an ein Regal schreibt?
Da liest man doch vorher,was auf dem Teil drauf steht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567144   Heute : 4258    Gestern : 30885    Online : 611        27.11.2026    4:01
