Netzteil für TFT selber bauen??
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 483944
bastelheini
hm nach meiner erfahrung sind die spannungen immer recht genau...die 0,6 stellen nur einen extremfall dar....
aber es gibt bestimmt auch genauere bausteine......ich kenn aber keine...also mal auf die erfahrenen bastler warten:)
---MfG Bastelheini---
BID = 483953
Die Genauigkeit ist kein Problem, aber das wird so trotzdem nichts, deine 5V sind das Problem. Wenn du 10V bei 0,9A am Regler verbraten willst, sind das ganze 9W Wärmeleistung. Das Ding wird kochend heiß! Da solltest du schon mit getrennten Wicklungen arbeiten oder ein Schaltnetzteil bauen.
Das ganze aus 15V zu erzeugen klappt ebenfalls nicht, du brauchst mindestens +15V und -15V.
Warum nimmst du denn kein fertiges Netzteil?
BID = 483955
pablo007
fertiges netzteil? warum nicht, aber ich finde keins mit den passendem output.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D350589D.PDF das könnte mein 5v problem lösen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 23 Dez 2007 12:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 23 Dez 2007 12:45 ]
BID = 484417
pablo007
kann mir keiner weiterhelfen?
BID = 484442
Racingsascha
Kauf dir den Trafo für +-12V und -5V, den Trafo für die +5V und häng die entsprechenden Regler dran. Die Massen der Sekundärschalungen solltest du verbinden, sonst raucht der Controller warscheinlich ab oder funktioniert nicht.
Fnord schläft nie.
BID = 484770
pablo007
Könnte ich mir einfach 2x 12V und 2x 5V Adapter kaufen und jeweils 5V in Reihe schalten so das ich (-5V)-----(GND)------(+5V) habe? und das selbe mit den 12V Adaptern?
BID = 484772
Oder du nimmst ein simples PC Netzteil und hast alle Spannungen die du benötigst.
BID = 484774
pablo007
das mit dem pc netzteil mache ich schon, nur ist es mir zu groß. Könnte meil Plan funktionieren^^?
BID = 484776
Racingsascha
Denke schon, aber 4 Steckernetzteile auf einem Haufen sind noch klobiger als ein PC-Netzteil. Außerdem bräuchtest du stabilisierte, und die sind nochmal teurer und größer.
Fnord schläft nie.
BID = 484782
pablo007
danke. bei der frage ging es mir nur ums grundprinzip.
Also könnte ich ja 2x IC7812 und 2x IC7805 nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 26 Dez 2007 22:31 ]
BID = 484796
Racingsascha
So nicht. Erstens sind die Regler und Kondensatoren verpolt und zweitens wird der untere Regler gegrillt. Das wird etwa so gemacht:
Fnord schläft nie.
BID = 484808
pablo007
ich will aber keinen Trafo verwenden. ich will die schaltung an eine fertige Gleichstromquelle anschließen (z.b.15V)
könnte ich das so machen, und die brückengleichschaltung weg lassen? Und einfach wo die Trafos sind, beide schaltungen parallel zusammenlegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 26 Dez 2007 23:37 ]
BID = 484819
pablo007 hat am 26 Dez 2007 23:30 geschrieben :
Häh?
Und wie willste mit ner einfachen 15V Quelle -12V erzeugen?
Irgendwie haste ein Verständniss oder Grundlagenproblem.(oder ich)
Um +12 und -12V zu erzeugen brauchste entweder ne 24V Quelle mit Mittelanzapfung oder du mußt zu ner "einfachen" Spannungsquelle noch ne Schaltung mit ner Ladungspumpe für den "Minuszweig" mit ranmurksen...
BID = 484867
pablo007
da oben werden ja aber 2 Trafos(Spulen) als Gleichstromquelle benutzt.
BILD: Bild eingefügt
Der IC7812 regelt es auf 12v.
und beide werden anschließend in Reihe geschaltet (+12V)----(Masse)----(-12V)
Die Schaltung hab ich aus dem Forum, nur will ich eben anstatt der spulen, einfach eine Gleichstromquelle mit 15V verwenden, und da wo die 2 Spulen sind einfach PARALLEL zusammenschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 27 Dez 2007  8:57 ]
BID = 484902
Und genau das geht so nicht.
Zwischen deinen +12V und -12V sind nunmal 24V Unterschied. Daher kommst du mit 15V nicht aus. Die Schaltung von Racingsascha hat keine zwei Trafos, da ist nur einer drin mit Mittenanzapfung. Das ist die übliche Schaltung wenn man derartige Spannungen benötigt, ob dir das nun gefällt oder nicht
Mit einer Stromquelle kommst du übrigens nicht weit, du brauchst eine Spannungsquelle. Dir fehlen haufenweise Grundlagen, die solltest du dir erstmal aneignen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Dez 2007 11:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567145   Heute : 4259    Gestern : 30885    Online : 634        27.11.2026    4:01
